na allegro tez nie ma , nie moge wstawic bo roznica jest i to bardzo duza ... 80 watt a 60 watt to jest duzo i sie roznią rowniez innymi parametrami.
chcialbym miec to samo co i mialem oryginalne. bo ladnie grzalo a zamienniki nie wchodza w gre.
gdn 25/60/1
Moc nominalna rms 60 W (wg IEC)
Moc maksymalna 120 W
Efektywność SPLref 92 dB
Pasmo przenoszenia 60 - 5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 37 Hz
Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja cewki 6,9 Ω
Powierzchnia czynna membrany Sd 330 cm²
Dobroć mechaniczna Qms 2,36
Dobroć elektryczna Qes 0.49
Dobroć całkowita Qts 0.40
Objętość równoważna Vas 132 l
Masa układu drgającego Mms 26 g
Stała transformacji Bl 9,0 Tm
Średnica cewki 48 mm
Wysokość cewki 13,5 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 8 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,5 mm
Waga 2,6 kg
Wymiary 250 x 113,8 mm
Magnes 120 x 18 mm
Moc nominalna rms 80 W (wg IEC)
Moc maksymalna 130 W
Efektywność SPLref 89 dB
Pasmo przenoszenia 60 - 3000 Hz
Rezystancja cewki 6,4 Ω
Dobroć mechaniczna Qms 2,60
Dobroć całkowita Qts 0.41
Objętość równoważna Vas 113 l
Stała transformacji Bl 9,8 Tm
Wysokość cewki 18,5 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 11,2 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,775 mm
Waga 2,8 kg
Wymiary 250 x 113,4 mm
Magnes 120 x 18 mm
gdn/80/1 a ten gdn 80/3 powinien byc mocniejszy jeszcze.
