Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
Transoptor+ prosta obciążenia
25 Kwi 2008 23:44 3725 4
  • Poziom 2  
    Mam problem. W sprawozdaniu z elementów elektroniczych odnośnie transoptora mam zamieścić charakterystykę wyjściową (to mam, zamieszczone) i nanieść na nią prostą obciążenia i wykreślić charakterystki przejściowe.
    W układnie wejściowym transoptora mam miliamperomierz i potencjonometr (by ustawić stałe prądy - takie jak na wykresie) oraz opornik R o rezystancji 300 Ω między miliamperomierzem a potencjonometrem.
    W układzie wyjściowym jest miliamperomierz(I0) i woltomierz(U0).
    Prosta obciążenia ma być wyznaczona dla dwóch obciążeń (R0 = 1kΩ i 5 kΩ).
    Wzór prostej obciążenia będzie postaci :
    $$I = \frac{(-U_0 + U_{Zast})}{R_0}$$ ?
    a czy napięcie zastępcze (czy też wejściowe) bedzie równe $$\frac{I_i}{R}$$ ?
    a jak z tego wyznaczyć charakterystykę przejściową (mam ją potem porównać z otrzymaną doświadczalnie)
    nie orientuje się zbytnio w temacie i proszę o wyrozumiałość
    W pliku : wykres charakterystki wyjściowej dla kilku różnych prądów
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 13  
    Wzór na prostą obciążenia jest poprawny. Na podstawie tego wzoru można wrysować proste obciążenia dla R0=1kΩ i R0=5 kΩ na wykres charakterystyk wyjściowych.Proste będą przecinać oś prądu w punktach Uzas/R0 natomiast oś napięcia (poziomą) w punkcie Uzas . Postępujemy tutaj analogicznie jak przy charakterystykach wyjściowych tranzystora bo przecież w transoptorze również mamy tranzystor.
    Nie wiem natomiast co Kolega miał na myśli pisząc o napięciu zastępczym czy tez wejściowym . Sądzę ,że charakterystyka przejściowa transoptora ma pokazywać zależność napięcia wyjściowego transoptora pracującego z danym rezystorem obciążenia od prądu wejściowego ,który płynie przez diodę LED transoptora, chociaż niewykluczone ,że prowadzący laborkę oczekuje czegoś innego.
    Pozdrawiam i życzę owocnego zaliczenia.:D
  • Poziom 43  
    Przeczytałem, ze zrozumieniem, posty w tym temacie ale nie znalazłem (a domyślać się nie muszę) jaka jest wartość napięcia zasilania obwodu wyjściowego transoptora... :?: ...czyli połączenia szeregowego; rezystor obciążenia, kolektor tranzystora :!: :idea:
    Wobec tego twierdzenie, że jest dobrze, czy też nie, ma takie samo prawdopodobieństwo... :D
  • Poziom 13  
    Kolego s86 nie jest dobrze. Zielona prosta odpowiada wartości R0=2kΩ (8V/4mA) a nie jak w opisie 1kΩ. Natomiast ta niebieska prosta - trudno określić.
    Przypomnij sobie wzory na prostą w układzie współrzędnych typu y=ax+b.:D
