KARCHER HDS 1295 problem z podgrzewaniem wody
wojtek199122 26 Kwi 2008 13:59 11891 4
  • #1 5078547
    wojtek199122
    Mam KARCHERA HDS 1295 od jakiegoś czasu nie działa podgrzewanie wody jaka może być tego przyczyna? Dodam, że wcześniej wszystko działało poprawnie. Czy ktoś posiada schematy tej myjki bo nawet na stronie serwisowej ich nie ma.
  • #2 5088033
    cyberdar
    Przyczyn może być wiele. Może być przepalony bezpiecznik, może wyskoczył kabel - wsuwka a może poprostu grzałka jaka by tam nie była uległa awarii. Bez rozebrania i obejrzenia trudno powiedzieć.
  • #3 6290590
    paktofonikas
    Witam. Mam problem z grzaniem wody w karcher hds 890. Pompka podaje paliwo i rozpyla prawidlowo, a elektrody wytwarzaja łuk. Ale nie nastrepuje zaplon. Dopiero gdy przyblokuje odplyw spalin lub odkerece okienko w gornej pokrywie komory nagrzewania nastepuje grzanie.
  • #4 7186579
    grabasch
    1.za słabe ciśnienie/za mały wydatek pompy paliwa-wymiana na nową.
    2.zanieczyszczona dysza paliwa.
    3.źle ustawiona przepustnica
    4.zanieczyszczony zbiornik paliwa, paliwo może być zmieszane z chemią(ktoś dolał do zbiornika paliwa zamiast do zbiornika na chemię),z wodą albo z innymi zanieczyszczeniami.
    1.
    Czy urządzenie było wpinane w inne gniazdo?? - sprawdź kierunek obrotów-musi być wydmuch z komina na osłonie dmuchawy masz strzałkę musi się kręcić tak jak jes zaznaczona.
    2.
    Z mosiężnej pompy wychodzi przewód ciśnieniowy jak czarny to średnica ok 10, 15mm jak żółty to znajdziesz bez problemu. Idzie do mosiężnego króćca (przykręcony kluczem 24 lub 27 mm ) z którego wychodzi rura z kwasówy idzie pod urządzenie.
    Mosiężny króciec ma od góry zaślepkę/korek, na klucz ampulowy - chyba 6mm.
    Wyłącz urządzenie, zakręć wodę, spuść ciśnienie(naciśnij spust w pistolecie i poczekaj aż przestanie wyciekać z lancy woda) , odkręć zaślepkę.
    połóż szatę, włącz urządzenie na sekundę, powinna wylecieć sprężyna i taki tłoczek mosiężny lub plastikowy-czarny.
    Czasami blokuje się od zanieczyszczeń, wystarczy przeczyścić.
    Załóż sznurkowy filtr wody( http://filtry.org/img/ogolne/filtry_wody12.jpg ) na wejściu wody do urządzenia i będziesz miał z głowy takie problemy , tylko żeby miał odpowiedni wydatek bo może blokować przepływ wody.
    HDS 1295 nie ma grzałki, grzałkę ma HDS 801 , 801 E....
    Przepalony bezpiecznik ? - urządzenie by w ogóle nie działało...
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
    Wsuwki? może ,ale nie miałem jeszcze takiego przypadku żeby sama z siebie, chyba , że ktoś gmerał i zdjął.
  • #5 20668555
    joannaalbin1985
    Jeżeli ktoś dolał chemii do diesla to co w takiej sytuacji zrobić
