ford escort 1.4 1995 niereaguja kontrolki ani nie pali
darlew2 26 Kwi 2008 21:50 2256 6
  • #1 5079874
    darlew2
    witam mam pytanie wczoraj w tym escorcie podlaczalem fabryczne jego radio kod przyjelo ale okazalo sie ze niema koncowek od glosnikow odlaczylem go potem chcialem nim jechac a tu nic brak pradu w calym aucie
  • #2 5080036
    O S T R Y
    Zacznij od bezpieczników, akumulatora.
  • #3 5080592
    darlew2
    sprawdzalem bezpiecznik po bezpieczniku tylko nie widze w tej skrzynce przekaznikow
    pozatym wyczyscilem obie klemy a pradu nadal niema
  • #4 5080613
    piroostrowski
    być może to tylko zbieg okoliczności ale w tych samochodach często w skrzynkach bezpiecznikowych robią sie zimne luty-polutowac, spróbuj kabel podłączony do plusa akumulatora dać na środek wtyczki od zapalniczki
  • #5 5080977
    darlew2
    dzieki za porade w innym forum czytalem o zaletach tego auta
    i przeczytalem cos takiego
    pali na cykniecie, nie zawodzi, chyba ze nie pradu braknie bo znowu cos sie zwarlo?
    jezeli sie cos by zwarlo gdzie szukac przyczyny i jak naprawic
    moze ktorys z przewodow glosnikowych ktore patrzylem zrobil zwarcie pomozcie
  • #6 5081174
    adam.p123
    Przy akumulatorze masz cztery lub pięć bezpieczników, wyjmnij je i sprawdz omomierzem. Nieraz jest tak że wydają się że są dobre a one nie przewodzą prądu. Jak bęzpieczniki przy akumilatorze są dobre to sprawdz czy dochodzi ci napięcie do bezpieczników pod bierowcićą (sprawdz czy na wszystkich przewodach czerwonych jest +12W i to najlepiej sprawdz żarówką.
  • #7 5081261
    darlew2
    przepraszam kolege a w ktorym miejscu moga byc zlokalizowane te 4 lub 5 bezpiecznikow bo nie widze ich w okolicy aku a auto mam od wczoraj!!!
    i na poczatku juz problem
