wzmacniacz u-Dimension Glow 4075, Dego PO650 - problem
wigis 27 Kwi 2008 01:06 2889 12
  • #1 5080483
    wigis
    Jestem poczatkujacy w sprawach car audio i potrzebuje pomocy juz mowie o co dokladnie chodzi.
    Zaczalem naglasniac sobie Passata Kombi wlozylem w niego wzmaczniacz u-Dimension Glow 4075 podpiety pod radio Pioneer P6000UB poczatkowo gralo z samym subem Rockford Fosgate P2D212 i w koncu po jakims czasie podlaczylem do tego glosniczki Dego PO650.
    Po uruchomieniu zestawu pojawily sie stasznie glosne szymy i trzaski. Dokladniej mowiac jak skreci sie radio na mimimum to slychac trzaski jak by byly jakies zaklocenia. Sprawa sie pogarsza jeszcze jak sie wlaczy silnik dochodzi jakis dziwny swist z goslinkow tak jak by pojawialo sie sprzezenie, zwarcie nie mam bldaego pojecia.
    Zaczalem wszystko sprawdzac po koleji:
    - sprawdzilem czy przewody sa dobrze podpiete czy polaryzacja nie jest pomylona w glosnikach
    - podlaczylem wzmaka przez luzny przewod RCA zeby sprawdzic czy ten ulozony nie ma zaklocen zadnych ale nic sie nie zmienilo
    - srawdzilem czy radio nie ma wylaczone wszystkie filtry
    Juz sam nie wiem co moze byc nie tak prosze bardzo o pomoc ja nie mam juz pomyslow co moze szwankowac skad sie biora te zaklocenia.
    Jesli chodzi o okablowanie to glosniki wisza na przewodach DLSa 2,5mm2, przewody RCA rowniez DLSa, zasilanie wzmaka przewod 20mm2. Oczywiscie przewody zailajace sa pociagniete jedna strona a RCA i glosnikowe druga - wzmak w bagazniku. Uziemienie do karoserii ale podlaczylem uziemienie do klemy ujemnej akumulatora i nic to tez nie zmienilo.
    Bardzo porsze o pomoc bo na prwde jestem w rozsypce juz sam nie wiem co moglo pojsci nie tak, czy to wina sprzetu czy kabli nie wiem pomozcie.
  • #2 5080535
    tplewa
    Najpierw warto by dojac dlaczego masz takie cuda na wylaczonym silniku.
    Po odpaleniu to zapewne zaklocenia z alternatora lub ukladu zaplonowego (jesli to benzyna).
    Najlepiej najpierw sprawdzic co jest przyczyna czy radio, czy wzmacniacz (moze sie uszkodzil). Najpierw odlacz remote od radia i zlacza chinch. Na remote wzmacniacza podaj +12V z zasilania wzmacniacza i zobacz czy bedzie dalej "trzeszczec". Jesli dalej mamy zaklocenie odlacz czincze tez od wzmacniacza i zobacz czy cos to dalo.
    Jesli po odlaczeniu od radia zaklocenia ustaly to podaj na czincze sygnal z czegos innego, np. jakis mp3 player, discman itp. Najlepiej czegos zasilanego z innego zrodla (baterii itp.). Jesli nie masz takiej mozliwosci postaraj sie pozyczyc od kogos jakies inne radio i sprawdzic...
    to tak na poczatek...
  • #3 5080554
    wigis
    Z remotem nie probowalem jeszcze ale sprobuje.
    Z wstepnych dochodzen przy ogledzinach moge powiedziec ze sprawdzajac odpinalem czincze od wzmaka i trzaski ustawaly, przy radiu nie sprawdzalem.
    Wydawalo mi sie to dziwne pocztkowo myslalem ze RCA sa winne ale jak popialem inne luzem bylo to samo.
    Wdlug zalecen zorbie jeszcze wszsytkie ktoki po kolei i zobaczymy co wyjdzie.
    tplewa
    to sprawdz jeszcze odpinajac nie od strony wzmaka tylko od strony radia.
    Bedzie wiadomo czy to kable zgarniaja czy nie. O odpieciu remote mowilem dla pewnosci (czy po nim z radia jakis "syf" nie leci). Ale jak odpinales chinche od wzmaka i remote bylo podlaczone, a zaklocenia ustaly mozna to pominac.
  • #5 5080593
    wigis
    skoczylem do garazu i sprawdzilem wszsytko po kolei. Odlaczajac czincze od wzmaka trzaski znikaja, tak samo dzieje sie jak odlacze czincze od radia nic nie trzeszczy.
    Podlaczylem odtwarzacz mp3 do wzmaka i nie bylo zadnych trzaskow przy sciszeniu na maksa pojawialy sie tylko ciche szumy ale to z powodu niskiej kompresji albo z tego powodu ze to odtwarzacz w komorce. Przy wlaczaonym silniku tez nie ma zadnych zmian wszytko oki.
    Wiec wynika z tego ze radio wysyla jakies trzaski tak mi sie wydaje ale czy mozna to jakos zmienic czy trzeba radio wymieniac ????
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz uwaloną masę na wyjściu RCA w Pionerze ..........dotknij kawałkiem kabelka od obudowy radia do ekranu w kabelku RCA .........na 99% pomaga.
    PS: poszukaj ,bo temat ostro wałkowany na tym forum
  • #8 5080766
    crazy_88
    Czy radio ma mase z akumulatora ?czasem to też pomaga ale pod warunkiem że wzmak ma mase też z akumulatora.
    bboykoti
    Mój kumpel miał to samo :) Póki grał sam sub było ok, ale jak podłączył przody to same śmieci w głośnikach :)
    On rozwiązał problem tak, że nie podaje macy z RCA na wejście wzmaka od sygnału suba :) Zrobił sobie przejściówki z nie podłączoną masa i wszycho zaczęło śmigać :) Pionki mają ten problem z masą :/
    Pozdro
  • #10 5083635
    wigis
    Dzieki wielkie ta opcja z kabelkiem od ekranu RCA do obudwy dziala zadnych zaklucen wszystko gra pieknie i czysto.
    Nie spodziewalbym sie ze w ten sposob mozna pozbyc sie takiego problemu a ja juz odchodzilem od zmyslow ze cos bede musial wymieniac.
    Ale to tez swiadczy o tym ze jakos wykonania Pioneera nie jest rewelacyja skoro taka prosta rzecz jak ekran nie jest dobrze podlaczona.
  • #11 5083738
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ona jest dobrze podłączona ,tylko wina niestety leży po stronie użytkownika ........już pisaliśmy o tym ,poszukaj ..........ot tak dla ciekawostki raczej ,bo sprzęt śmiga ale poczytać warto .
  • #12 5083891
    wigis
    Poczytalem i mozliwe ze rzeczywiscie przypadkowo majstrowalem przy przewodach RCA na wlaczonym wzmaczniaczu co moglo doprowadzic do przepalenia bezpiecznika. Jednak jak czlowiek czegos nie zepsuje to sie nie nauczy :P
    Jestem poczatkujacy w te klocki ale na przyszlosc bede mial to na uwadze.
    Dzieki za pomoc a z serwisem powalcze moze uznaja mi gwarancje :D
  • #13 5086014
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kiedyś uznawano to jako naprawę serwisową ............"kiedyś" ,a teraz kasują podobno 50zł .
