We wakacje będę przymierzał się do zrobienie aktywnego subwoofera. Posiadam zasilacz komputerowy 250 wat.
Znalazłem wzmacniacz samochodowy 240 wat:
Wysokiej jakości wzmacniacz samochodowy
model AM2060 o mocy 2x120WATT
Fabrycznie nowy.
Wysokiej jakości zestaw audio znanego i cenionego producenta na rynku Niemieckim i na rynkach Europy zachodniej sprawi że nagłośnienie twojego samochodu nabierze zupełnie nowego wymiaru. Wzmacniacz o mocy 2x120 WATT zbudowany w nowoczesnej technologi która pozwala uzyskać dużą moc wzmacniacza przy niskim wzroście temperatury i równocześnie przy małej wielkości wykorzystywanych do budowy układów. Małe rozmiary sprawiają że łatwo go zabudować i nie zajmuje dużo miejsca w samochodzie.
Moc maksymalna: 2 x 120 W
Moc nominalna: 2 x 60 W
Zasilanie: 13.5V (10.8-15,6V)
Zniekształcenia: <0.05%
Impedancja wyjściowa: 2/4/8 Ohm
Impedancja wejściowa: 10K ohm
Pasmo częstotliwości: 10Hz-30kHz +-1dB
Separacja >50dB
Czułość wejścia: 0.1-1V
Stosunek sygnał/szum: >80dB
Wymiary: 172x110x50mm
I głośnik Zamiennik Tonsila 240 wat:
DANE TECHNICZNE
Średnica głośnika 200 mm
Średnica montażowa 182 mm
Głębokość montażowa 83 mm
Głośnik niskotonowy basowy
Moc max 240W
Moc RMS 120W
Skuteczność 90 dB
Impedancja 4 lub 8 ohm (do wyboru)
Pasmo przenoszenia 40Hz - 5,000Hz
Membrana z polipropylenu
Zawieszenie gumowe
Da się coś z tego zrobiC?
Fabrycznie nowy.
Separacja >50dB
DANE TECHNICZNE
Moc max 240W
Moc RMS 120W
Skuteczność 90 dB
Zawieszenie gumowe
