Wylaczenie bassu poza skrzynką
newmp3 27 Kwi 2008 14:10 1736 28
  • #1 5081667
    newmp3
    Witam mam takie glupie pytanie, ale moze jakis jest sposob na to. Mam glosniki JBL z tylu na półce (nie pamietam modelu), ale czy da sie jakos wylaczyc bass w nich, tak żeby na skrzynce nic sie nie zmieniało ? Slyszałem ze sa jakies filtry no, ale nie znam sie na tym :P
  • #2 5081717
  • #3 5081782
    newmp3
    A jesli zastosuje ten filtr górnoprzepustowy to czy bedize mozliwosc regulacji bassu tylko na skrzynke (radiem) ? Czy jesli bede zwiekszac bass w radiu to bass bedzie sie zwiekszac na wszystkich glosnikach (czy bass na skrzynke bedzie regulowany jedynie wzmacniaczem) ? Jak to wogole działa dokladnie ?
  • #4 5081802
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak masz to podłączone? Sub pod wzmacniaczem ,a tył?
  • #5 5081817
    newmp3
    4 glosniki JBL (przednie drzwi oraz tylna półka) oraz Tweetery JBL sa podlaczone pod radio (wszystko za pomoca zwrotnic) Sub jest podlaczony do wzmacniacza. I chce w tych wlasnie glosnikach JBL'a jakos wyłączyc bass ponieważ jak dam troszke głosniej to lekko slychac jak charczą na tylnej półce.
  • #6 5081848
    MediaX
    to zmniejsz BAS na radiu a na wzmaku podkręć i po problemie.
    Lub tez FADER ustaw bardziej na przód.
  • #7 5081867
    newmp3
    Jesli zmniejsze na radiu to na Subie mi sie zmniejsza, a na wzmaku bass mam ustawiony prawie ze na Max. A jesli Fader ustawie bardizej na przod to ten bass nie bedzie taki jaki powinien byc.
  • #8 5081883
    MediaX
    To może masz coś po kickane w podłączeniu :P to je odłącz wogole od radia.
  • #9 5081908
  • #10 5081909
    newmp3
    Nie no co do podlaczenia to jest dobrze sugerowałem sie instrukcją. Od Suba idzie chinch do radia i dlatego przy zmniejszaniu bassow przy radyjku rowniez sie zmniejsza przy skrzynce. Co do odlaczenia to nie bardzo bo wtedy troszke bedzie kijowato grac z tyłu sam bass, a z przodu sredniotonowe :P Cos musi byc zeby pomogło
    Co do wypowiedzi "kocyk" w polce nie sa woofery :P tylko zwykle glosniki 16 cm (sredniotonowe, ktore wiadomo ze maja lekki bass)
  • #11 5081926
  • #12 5081929
    MediaX
    Mimo to glosnikow w polce sie nie motoje psuja scene.
    Mowisz, ze jak odlaczysz to sam bas bedzie z tylu... nie prawda!!!
    Przy dobrym ustawieniu przodu takrze dobrze naglosnisz tyl :P
  • #13 5081930
    newmp3
    Bralem srednice glosnika pod srednice otworu. Tweetery na tył niebawem dojdą mam zamiar zakupic tylko chce cos zrobic z tym bassem jak to zmniejszyc ?
  • #14 5081938
  • #15 5081965
    newmp3
    Jest taka mozliwosc tylko ze ja chce miec duzy bass w skrzynce, a mniejszy na półce tylnej w aucie :) w bagazniku wszystko ładnie gra :)
  • #16 5081998
  • #17 5082017
    newmp3
    Ale po co mi obnizac pasmo subwoofera skoro ja chce zmniejszyc bass tylko na tylnej półce, dodam ze te 4 glosniki nie sa podlaczone pod wzmacniacz tylko pod radio.
  • #18 5082035
  • #20 5082074
    miki87
    te jajka masz zapewne trójdrożne... więc pomyśl o wyłączeniu tej dużej membrany Basowej od pozostałych " 2-óch głośniczków" - chociażby przez odlutowanie linki która go zasila ;)
  • #21 5082087
  • #23 5082523
  • #24 5082590
    MediaX
    Czy Ty czytasz to co do ciebie sie pisze?
    Odlacz tyl wogole!
    Mowisz, ze to bedzie zle gralo bo z tylu nic nie bedzie slychac...czemu? bo sie przyzwyczailes!
    Odlacz i po problemie.Pojezdzisz z tydzien sie przyzwyczaisz i bedzie dobrze.
    Mowisz, ze ci bedzie za duzo basu stylu jak odlaczysz polke...czemu?
    Bo widocznie masz zle ustawione na wzmaku:)
  • #25 5082617
    slavwek.ie
    Jest jeszcze jedno rozwiązanie.
    Wyjście RCA z radia masz na tył, więc sub gra jednakowym pioziomem z tylnymi głośnikami. Zamieniając miejscami przewody w kostce ISO przednie z tylnymi uzyskasz to, że przednie głośniki będą grały razem z subem a tylne będzie można przyciszyć faderem, bez kombinowania zwrotnic, filtrów itd.
  • #26 5082638
  • #27 5082669
    MediaX
    Zabawa, zabawa jeszcze raz zabawa :) oczywiscie wszystko w ramach zdrowego rozsadku:D
  • #28 5083388
    tplewa
    Generalnie to radze zrobienie systemu z glowa :) Bo pakowanie glosnikow byle jak i gdzie kolwiek temu nie zluzy. Niestety ale mozesz kupic glosniki niewiadomo jakiej marki - logo nie gra...
    Jesli sie upierasz na swoje rozwiazania - to rozwiarz problemy samemu. Poprostu jesli sie lepiej znasz to powinienes wiedziec dlaczego tak sie dzieje. A nie jest to problem basu - tylko inna przyczyna... Jaka ??? Czytaj i jeszcze raz czytaj (poradniki/prace zwiazane z zagadnieniem akustyki itp.).
  • #29 5083785
    newmp3
    Dodam, ze moje radio ma tylko 2 wyjscia RCA, no ale raczej zrobie tak, że bardziej ustawie, aby przod grał:) Raczej pomoze, a jesli nie bedzie mnie to zadowalac to wylacze glosniki na półce :)
