mt-box i stawianie kompletnie martwych telefonów
poterzet1 27 Kwi 2008 16:51 2594 17
  • #1 5082157
    poterzet1
    witam
    chciałem sie owiedziec jak mt-boxem mozna szybko i skutecznie postawic kompletnie padłe telefony jakich opcjii uzyc
  • #3 5088771
    poterzet1
    no dobra czytałem ale to jest po usb a po fbus ktore nie komunikuja sie
  • #4 5096910
    fokus73
    Martwego to po fbus się stawia a nie po usb :)
  • #5 5096961
    poochone
    I tu sie z toba fokus nie zgodze od tego jest flash po DEAD USB w pheoniksie i jefie zeby wlasnie je stawiac po usb. Jak dobrze pokombinujesz to takze mt boem postawisz
  • #6 5098136
    fifii69
    Poziom 29  
    @pochone zdradz mi tą wielką tajemnicę jak mtboxem postawic martwą nokię po usb? wątpie w to żebyś każdą martwą stawiał po usb samym mtboxem no ale może czegoś niewiem?
  • #7 5098149
    poochone
    A czy ja napisalem Kazdego ??
    Napisalem ze czasami sie da
  • #8 5102998
    betikom
    Jeśli telefon jest uwalony softowo to mt-boxem na 100% go postawisz ale jak masz tylko dobry kabel to nie ma bata żeby nie poszło, po USB nie ma szans.
  • #9 5103261
    poterzet1
    no mam taka uparta nokie n70 po mt nie idzie po jaf idzie ale nie wstaje
  • #10 5103327
    v3nd0r
    Po usb nie ma szans? hm dziwne rzeczy mowisz, ostatnio akurat po usb stawialem 6300, 5200 i e50, o dziwno udalo sie postawic telefon po usb a wg ciebie nie powinno to sie udac.
    Wiadomo nie ma reguly, ale gloszenie herezji iz napewno nie da sie postawic telefonu po usb w mt to lekka przesada.
    Musial bys napisac jaka wersje softu wgrywasz, jaka miales w telefonie i dac logi z mt.
    Bo inaczej trudno bedzie ci pomoc.
  • #11 5103344
    poterzet1
    WERSJE NAJWYZSZA
    TELEFON NIE CHODZIł
    a przy mt pisze error boting
  • #12 5103383
    fokus73
    Jeszcze mi sie nie udało postawić np. N95 inaczej niż kabelem 10 pin i MT box.
  • #13 5103396
  • #14 5103398
    v3nd0r
    Oczywiscie jesli mt zaczyna bootowac telefon, to wciskasz guzik power?
    Wiem glupie pytanie bo napewno tak robisz.
    Napewno nie masz wcisniete USB w mt?
    Kabel masz napewno dobry? Bo czesto jest to wina kabla, pali sie led na przejsciowce?
    Piny na kablu sa nie powiginane i nie zapadaja sie?
    Jesli masz inna nokie n70 sproboj ja zczytac przy pomocy tego kabla.
    Masz najnowsza wersje mt, 1.47?
    Hm pytanie z innej beczki, z kad masz ten telefon?
    Dostales, jest po upadku, zalany? W sumie to wazne pytanie a nikt nie zapytal :)
  • #15 5103462
    Strunawrx
    Wyglada na to ze masz problem z komunikacja po fbus w MT {kabelek} jesli jaf flaszuje po dead usb chyba ze czegos nie doczytalem ps jaf crack ???czy oryginał???
    No własnie kolega wyzej zadał bardzo dobre pytanie moze uszkodzone hw :wink:
  • #16 5104783
    poterzet1
    po zalaniu nie widac zeby był a po u padku to nie wiem jaf oryginał a i jafem nie robie po usb po usb nie mam do tego przekonania
  • #17 5104829
    v3nd0r
    daj logi z jaf-a.
    Ilo pinowy kabel masz? do jafa jest potrzebny 7 pinowy kabel a do mt jest inny.
    Poprawcie mnie jesli sie myle :)
    Hm przekonanie nie ma tu raczej nic do tego, trzeba sprobowac wszystkich opcji.
  • #18 5104835
    poterzet1
    7 pinowy kabel mam a do mt mam przejsciówke
    nie wiem czemu albo nie umiem dlaczego mi ape nie zatwierdza w jaf to nie mam zielonego pojecia ale pliki nowe sciagałem z supportu
    chyba powinno
