Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Mastercook Wrozamet PF-800 grzałka oporność
28 Kwi 2008 11:42 6116 8
  • Poziom 13  
    Witam!
    Mam podejrzenie że grzałka nie grzeje bo pranie nie jest za dobrze wyprane i klosz nie jest ciepły. Jaką oporność powinna mieć grzałka w tej pralce?
    Pozdrawiam!
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 32  
    bodzio38 napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Około 30Ω.Pozdrawiam.
  • Specjalista AGD
    Sprzwdź miernikiem w pozycji przejścia - sygnał dzwiękowy w zwykłych miernikach. Jeżeli piszczy grzałka ok, jeżeli nie to do wymiany.
    ps. Opór obliczysz stosując wzór.
    Moc grzałki - np.2000W
    Napięcie w sieci 230V.
    Natęzenie prądu - wzór po przekształceniu I=P/U Natężnie = moc / napięcie.
    2000W : 230V = 8,7A
    Opór = U/I
    R = 230V : 8,7A = 26,5 Ohm
  • Poziom 13  
    Oporność jest dokładnie taka jak powinna być a zasilania na grzałce nie ma. Widzę że jeden z przewodów przechodzi przez czujnik poziomu wody jak się domyślam ale na nim tez nie ma napięcie czyli on i grzałka są w porządku. Macie jakieś pomysły? :(
    Na pokrętle ustawiania temperatury pojawia się tylko małe napięcie ok 8V wtedy gdy nie pracuje bęben. Jak pracuje jest 0V.
  • Poziom 25  
    jeśli grzałka ma grzać to robi to nim woda się nie nagrzeje program czeka.
    A skoro się nie grzeje a chodzi to może termostat wskazuje ze jest gorąca.. jeśli nie osiągnie odpowiedniego poziomu to będzie lać dalej a nie grzać.
    W tych modelach o ile się nie mylę a mogę:) grzałkę odpala przekaźnik może styki się.....
  • Poziom 22  
    Cześć!
    a termostat zabezpieczający sprawdzałeś?
    (koło grzałki połączony szeregowo z nią)
    sprawdź obwód grzałki wtykając jedną końcówkę przewodu miernika do przewodu programatora A1 a drugą do elektro zamka (blokada drzwi styk C) obwód powinien być zamknięty czyli miernik ustawiany na zwarcie powinien brzęczeć.
    Następnie weź się za sprawdzenie hydrostatu.
    najlepiej jest aby pralka samoczynnie pobrała wodę, hydrostat przełączy i zmierz czy ma zwarcie na stykach 11-13 (oczywiście mierzysz po odłączeniu pralki od prądu)
    Jak już to sprawdzisz to weź się za wymianę programatora bo z pewnością ma wypalone styki. A3-A4 .
  • Poziom 13  
    No właśnie już mniej więcej doszedłem co jest. Sprawdzałem dolny termostat i wogóle nie ma przejścia na zwarcie a przecież przez niego jest zasilana grzałka. Połączyłem na chwilę na krótko obwód bez tego termostatu i grzałka grzeje napięcie na niej jest ok 215V. Czyli termostat. Tylko że on jest taki dziwny, ma okrągłą blaszkę bimetaliczną i cienki pręcik (wszystko jest osadzone w metalowej tulejce która jest uszczelniona i wpuszczona w osłonę bębna). Co ciekawe po wyjęciu i przedzwonieniu styków okazuje się że jest dobry, jak go rozebrałem styki są jak nowe. Nie wiem tylko jak miała być ta blaszka bimetaliczna bo mi wypadła - wypukłą stroną do termostatu czy do bębna? Możliwe żeby on się zawiesił i nie zwierał obwodu? Składam teraz wszystko do kupy zobaczymy czy będzie działał. Wcześniej na bank nie było napięcia na grzałce mierzyłem kilka razy...
  • Poziom 23  
    cześć! masz termostat do wymiany bo połamałeś dziwne pręciki jeden styk zabezpieczający był zwarty a 30stopniowy był rozwarty możesz sprawdzić grzanie teraz grzełka powinna grzać lecz pralka może nie osiągać temperatury
  • Poziom 13  
    Właśnie o to chodzi że pręcik jest cały sprawdzałem. Wykorzystane w tym termostacie są tylko jedne styki do drugich nic nie było podłączone bo to jest termostat zabezpieczający. Temperaturę prania ustala się drugim termostatem co jest koło programatora i on jest sprawny. Myślę że problem był z tą blaszką bimetaliczną. Teraz jest założona wypukłą stroną do bębna. Jak zakładałem odwrotnie to od razu wciskała pręcik i rozłączała styk przez co nie grzała grzałka.
