Sparklan WRTR-141 naprawa firmware - pomoc?
MarekP. 28 Kwi 2008 16:42 6979 9
  • #1 28 Kwi 2008 16:42
    MarekP.
    Sprzet kupilem uszkodzony , wchodzi w tryb serwisowy (reset 5s + zasilanie) i jest mozliwosc wrzucenia do ram'u przez ftp binariow pod 192.168.1.6 . Z tego ,co wiem trzeba wydac jednak polecenie kasowania/programowania flasha za pomoca konsoli szeregowej.
    Posiadam potrzebny interface pod rs232 jak rowniez jtag'a.
    Na plycie glownej AP jest miejsce na zlacze ,oznaczone J1 -serwisowe jak mi sie wydaje. Niestety nie posiadam wiedzy na temat umiejscowienia sygnalow Tx , Rx - kombinacje na "czuja" nie przyniosly rezultatow.
    Prosze o wszelkie informacje.
    Pozdrawiam!
    W miedzyczasie znalazlem sposob komunikacji po Rs232:
    Przyjmijmy ,ze kwadratowe pole zlacza J1 jest z numerem 1, Rx jest polem nr 4 ,Tx pole nr 5 ,GND nr 6 (Rx z Tx mozna zamienic miejscami w przypadku niepowodzenia).
    Ustawienie portu:
    Liczba bitow na sekunde 38400
    Bity danych 8
    Parzystosc brak
    Sterowanie przeplywem brak
    Oto okno Hyperterminala:
    UART1 output test ok
    Uart init
    mfid=00000ff0 devid=0000003b
    Probe flash memory again!
    mfid=000000bf devid=0000234b
    Found 1 x 2M flash memory
    ---RealTek(RTL8186)at 2006.05.09-04:33+0800 version 1.4.B [16bit](180MHz)
    no sys signature at 00010000!
    ---Escape booting by user
    <RealTek>
    Szukam odpowiedniego wsadu.
    0 9
  • #2 28 Kwi 2008 17:46
    kubiak
    Tu masz firmware z oficjalnej strony sparklana:
    WRTR141_1.43
    Skasowałem publicznie dostępny załącznik. [mbo]
    0
  • #3 28 Kwi 2008 18:15
    MarekP.
    To sa pliki do upgrade'u dzialajacego APeka...ja potrzebuje raczej dump'a.
    Dzieki za info!
    W kazdym razie nie rozwiazuja problemu wrzucone UpdateTool'em ani ftp'em:)
    0
  • #4 30 Kwi 2008 22:58
    MarekP.
    Gdyby ktos mial ochote zrobic dumpa, to wystarczy po wejsciu na konsole szeregowa [....] przepisac oprogramowanie z FLash do RAM
    poleceniem FLR 80300000 0 200000 a nastepnie sciagnac
    je tftpd poleceniem get (tftpd musi byc w trybie binarnym
    polecenie binary) I pamietaj o podaniu wlasiwego IP - apek
    nie odpowiada na pingi.
    Target Address=192.168.1.6
    Flash read from 00000000 to 80300000 with 00200000 bytes ?
    (Y)es , (N)o ? --> y
    Flash Read Successed!
    File Start: 80300000,length=00200000
    **TFTP GET File dump.bin,Size 00200000 Byte
    *TFTP Client Download Success! File Size = 00200000 Bytes
    .Success!
    I dump gotowy na dysku dla bezpieczenstwa w przypadku zabawy z wymiana oprogramowania.
    Nadal brak pliku do podniesienia APka.
    0
  • #5 29 Cze 2008 10:34
    sbuli
    Witam poniżej dwa pliki od tego routera.
    Sprawne na 100% bo sam zgrywałem z działającego aby zreanimować uszkodzony.
    WRTR-141-8MRAM.BIN to full flash wgrywa się od adresu 0 poleceniem:
    FLW 0 80300000 200000
    WRTR-141-8M-HEX8000.bin to obraz zaczynający się od adresu 8000 !! Proszę o tym pamiętać!! Wgrywając ten plik omijamy bootloader i dane o sprzecię między innymi MAC adres. Jest to bezpieczniejsze bo w razie zaniku zasilania nie trzeba będzie wylutowywać flasha. Proszę wgrywać go poleceniem
    FLW 8000 80300000 1F8000
    Proszę zwrócić na to uwagę aby w tym drugim przypadku nie wgrywać od adresu 0 bo uszkodzi się bootloader!!
  • #6 30 Cze 2008 10:46
    MarekP.
    Fajnie ,ale dla mnie troche zbyt pozno:)...uwalilem w miedzyczasie bootloader probujac upgrade'owac ap-ka na inny model po uprzednim dodaniu kolejnej kosci 8M ramu.
    Nawet skutecznie podlutowalem sie pod procesor dla Jtag'a ale chwilowo rzucilem to wszystko w kat(wakacje i koniecznosc instalacji linux'a do obslugi Jtag'a).
    Wroce do tematu przy sprzyjajacych okolicznosciach i podziele sie informacja o ewentualnych sukcesach:)
    Pozdro!
    0
  • #7 30 Cze 2008 11:11
    sbuli
    Jak chcesz to odezwij się na PW, wyślę Ci zaprogramowanego flasha.
    A tak na marginesie dziwna jest polityka firmy , która wyprodukowała ten router a brak softu do niego. Soft ze strony pasuje do modelu z 16M RAMem a w tym się wysypuje
  • #8 12 Sie 2008 11:43
    macos87
    chciałbym odświeżyć trochę temat gdyż posiadam dokładnie 2 takie urządzenia jedno ze switchem i ono po wgraniu programem Pumpkin ożyło natomiast drugie ma tylko jedno gniazdo RJ45 i tutaj wgrywam tego samego dumpa i urządzenie jest widoczne przez Wifi diody się świecą ale adresu nie może nadać.
    Czy można je jeszcze uratować?
    0
  • #9 15 Kwi 2009 17:40
    dawid-ptaszyk
    Ja mam troszkę inne pytanie dotyczące tego routera i mam nadzieje, że któryś z właścicieli mi pomoże.
    Mianowicie zaginął mi zasilacz do tego routerka i chciałbym się dowiedzieć jakie parametry ma oryginalny. W necie znalazłem tylko info o 7,5V DC.
    Interesuje mnie jaki ma prąd i jaka jest biegunowość?
    Pozdrawiam Dawid
    0
  • #10 01 Lip 2009 15:13
    slawson3
    7,5 V
    900 mA
    + w srodku
    Mam taki zasilacz ale podł mi apek WAPR141 moze spróbuje go wskrzesić.
    0
