biegunowosc kabli głośnikowych
28 Kwi 2008 14:36 1264 5
  • Poziom 10  
    Poprosze o podpowiedz, jak mam sprawdzic jaką biegunowosc maja kable glosnikowe u mnie w aucie, bo cos musi byc nie tak, dlatego ze ewidentnie stereo rozchodzi sie zle i np po zbalansowaniu na lewo ginie bas, po zbalansowaniu na prawo tez ginie bas i to samo przód i tył.
    Kable niby mam podłaczone dobrze, bo uzylem oryginalnych przejsciówek do glosników, pasujacych do opla. Kostka z radia Pioneera tez jest oryginalna i bezposrednio w nia wpiete sa kostki ISO z samochodu. Wszystko gra, ale musi byc gdzies zamieniona biegunowosc, albo jakas inna przyczyna w tym siedzi.
    Prosze o rade, jak posprawdzac biegunowosc, albo moze ma ktos opis do opla vectry 1.6 z 92 roku, sedan, to bede bardzo wdzieczny.
  • Poziom 11  
    Ja to robie tak: odpinam kostke iso i podłaczam baterie 4,5V do pinów w kostce tak ze robie obwód z głosnikiem,potem sprawdzam w która strone wychyliła sie mambrama jak do przodu to to plus baterii jest podpiety pod plus głosnika a jeżeli wychyli sie w tył to plus baterii jest podpiety pod minus glosnika i tak z kolejnymi głosnikami. Na przewodach przy kostce masz opisane który przewód do którego głosnika, jezeli bateria jest podpieta poprawnie tzn plus do plusa a minus do minusa a głośnik wychyli sie w przód jezeli nie to zamięn przewody.
  • Poziom 42  
    Bateria 1,5V |(paluszek) zamiast radia w kabelki od głośników - tak żeby "pykały" i patrzysz jak się wychylają membrany głośników - jak membrana wychyla się do przodu - tam gdzie plus baterii jest umowny plus głośnika. Nie jet ważne czy radio jest z głośnikami połączone plus w plus czy na odwrót, ważne jest żeby we wszystkich kanałach było tak samo.
  • Poziom 26  
    Podpowiadana przez kolegów metoda jest kłopotliwa i niepraktyczna. Nie da się na przykład ustalić polaryzacji głośników wysokotonowych.
    Jeżeli nie można określić "naocznie" biegunów głośników, podłączamy wszystkie "jak leci".
    Uruchamiamy radio bez anteny ażeby w głośnikach był słyszany tylko szum.
    Ustawiamy ten szum na przednie głośniki i słuchamy efektu. Jeżeli głośniki są poprawnie podłączone to szum słychać dokładnie pośrodku. Jeżeli tak nie jest to zmieniamy podłączenie jednego głośnika.
    Ustawiamy balansem - prawą stronę tył i przód. Dalsze kroki j.w. z tym że zmieniamy podłączenie głośnika tylnego.
    Ustawiamy sam tył . Dalsze kroki j.w. . Jeżeli trzeba to zmieniamy podłączenie głośnika lewego.
    Podłączamy antenę i słuchamy na poprawnie podłączonych głośnikach ulubionej audycji.
  • Poziom 10  
    dziekuje kolegom za podpowiedzi, jutro bede sie z tym bawil
  • Poziom 21  
    Metoda przedstawiona przez kolegę Rybeh jest bardzo dobra, poza biegunowością, a więc ustawieniem faz głośników, można odsłuchując szum ocenić wiele ulotnych parametrów i wartości systemu.
