Opel Kadett - silnik gaśnie po myjni, czarny dym, problem z odpalaniem
ismiglo 29 Kwi 2008 13:13 3778 12
  • #1 5088143
    ismiglo
    Ocena: 12
    Mam problem z poprawną pracą silnika. Wczoraj byłem na myjni samochodowej i umyłem samochód łącznie z podwoziem (podciśnieniem) i chyba nastąpiło jakieś zwarcie albo nie wiem co? Może zacznę od początku. Wyjechałem z myjni jakieś 2 km i było wszystko ok. Następnie zatrzymałem się na światłach i widziałem, że poszedł czarny dym! Nie wiem skąd - chyba spod samochodu. Wyłączyłem silnik żeby mi się coś n ie zjarało i wtedy już niestety nie mogłem odpalić auta. Dopiero na poboczu odłączyłem złącze od mapsensoru na chwilkę i autko z bólami dojechało do domu. Teraz auto niechce odpalić a jak już odpali na półgazie to nie chce przyspieszać i często gaśnie. Proszę o pomoc bo już wszystko poczyściłem i ręce mi opadają
  • #3 5088837
    ismiglo
    Ocena: 12
    tak zaglądałem i wymieniłem kopułkę i sondę lambda a samochód nawet po odpaleniu gasnął. Teraz byłem u mechanika i ustawił wyższe obroty jakoś teraz zapala ale nie chce zabardzo wejść na obroty i ciągle świeci sie check engine
  • #4 5088979
    goldwinger
    Ocena: 2100
    silnik jaki?
  • #5 5090024
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam.W kadecie odczytasz kody błędów łącząc drutem Ai B w złączu diagnostycznym.Pewnie coś znajdziesz skoro pali się kontrolka elektroniki silnika.Cała procedura jest opisana na forum kadeta.Pozdrawiam Witek.
  • #6 5090568
    poliwka1987
    Ocena: 2
    a według mnie wrecz alternator najlepiej jak osuszysz
  • #7 5091232
    ismiglo
    Ocena: 12
    a jak odłączę alternator to lampka od check engine powinna zgasnąć?? czy to może być sterownik który steruje pracą silnika??
    kodów nie mogę odczytać bo lampka od check engine się świeci ciągle czy gniazdo jest odłączone czy nie.
    a silnik E16NZ
    a jak sprawdzić komputer (sterownik) silnika czy jest sprawny??
  • #8 5091775
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    bo w tym gnieździe trzeba zewrzec piny ,alternator nie ma nic wspólnego z kontrolką ,ani sterowaniem silka.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #9 5091883
    trance84
    Ocena: 59
    Spróbuj odłączyć plus z aku i dotknąć nim (odłączonym !!!!) do masy aku.
    trzymaj tak z 10 sek.
    Potem poczekaj ok 2 min (wypal paierosa jak palisz).
    Czasem kody się same kasują.
    Bo nie wierze że woda po takim czasie jeszcze jeszcze siedzi gdzies.
    Ewentualnie dostała sie woda do paliwa i sterownik silnika na podstawie sondy lambda swierdził na tyle poważne błedy w spalaniu że nie mieści sie mu to w mapie pamięci ustawień silnika i wywala check engine.
    Sprawdz wszystkie połączenia i czujniki w silniku.
    A czy silnik chodzi na wszystkie gary?
    Masz LPG?
    Sprawdź stan świec czy nie są okopcone , wyczyśc wrazie czego ustaw odległość miedzy elektrodą wkręć włącz zapłon poczekaj 5 sek odpal jak zapali daj mu troche aby się zagrzał a potem przegazuj porządnie.
    Zobacz czy filtr powietrza nie jest mokry i przepuszcza powietrze najlepiej go wywal i odpal.
    Jak na czarno kopci to coś z mieszanką.
    No chyba że to zbieg okoliczności i poprostu kadett odszedł już prawie na tamten świat.
    Sprawdź czy masz drożny wąż odpowietrzania skrzyni korbowej to taki węzyk co idzie z pokrywy zaworów do węża zasialjącego powietrzem gaźnik tzw. odma .
  • #10 5092066
    ismiglo
    Ocena: 12
    wąż od odpowietrzania jest drożny bo odkręciłem obudowę filtra powietrza i odstwiłem na bok - opel ma niestety już przedmuchy i widać kopcenie. Kopci na siwo. Pali też na wszystkie gary, bo sprawdzałem. Gdy odpali a ciężko mu rano bo zapali i zaraz gaśnie a jak uda się to jest bardzo słaby i trzeba bardzo delikatnie puszczać sprzęgło już miałem tak kilkakrotnie, że zdech mi na skrzyżowaniu. Ale zastanawia mnie ta żółta lampka od silnika bo ciągle się świeci nawet wtedy, gdy chcę kody wywołać i przez to nie mogę. A wogóle jest jakaś możliwość sprawdzenia samego komputera? A tak na marginesie pamiętam, że w polonezie na wtrysku na dole komputera były bezpieczniki czy tu też jest takie zabezpieczenie? W polonezie był taki sam wtrysk i taki sam koputer, hm
    świece też zostały wymienione, gazu nie mam i nie wiem czy na gazie by chodziło wszystko ok. Akmulator odłanczałem już bo poprzez krecenie rozrusznikiem rozładowałem:cry:
  • #11 5092196
    trance84
    Ocena: 59
    to jest silnik na monowtrysku? czy na pełnym ?
    ale raczej na mono.
    więc zostaw wszystko tylko wywal filtr i załóż dekiel tak jakby on tam był.
    zrób z tymi klemami tak jak mówiłem . musi byc to rozpiete!!!
    dalej mówisz że kopci ale skad z wydechu czy jak np wyjmiesz bagnet.
    Jak wyjmiesz bagnet i walą spaliny z dziury po bagnecie to pierscienie.
    Jeżeli na chodzączym silniku odkręcisz korek i spadną obroty i zacznie sie dusic to dobrze jeszcze troche pojexdzi jak nie bedzie różnicy to masz juz pierscienie.
    Najprosciej to mu zmierz kompresje ona ci prawde powie.
  • #13 5108827
    ismiglo
    Ocena: 12
    Moje obawy okazały się trafione w 100%. Uszkodzenie tkwiło w komputerze (sterowniku). Jest uszkodzony i wymaga wymiany, gdyż nie widać na nim żadnych uszkodzeń tylko wtyczka jest zaśniedziała i cała wręcz niebieska, ale po oczyszczeniu to nic nie pomogło i byłem u elektryka, który podłączył drugi sprawny i wszystko działało, nawet autodiagnostyka. Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam post
Opel Kadett z silnikiem E16NZ miał problem z gaśnięciem po myjni, czarnym dymem spod samochodu oraz trudnościami z odpalaniem i słabą pracą na biegu jałowym. Po umyciu podwozia mogło dojść do zwarcia lub uszkodzenia elementów elektrycznych. Wymieniono kopułkę i sondę lambda, jednak silnik nadal gasł, a kontrolka check engine świeciła się ciągle. Próby odczytu kodów błędów były niemożliwe z powodu stałego świecenia kontrolki. Sprawdzono drożność odpowietrzenia, stan świec, filtr powietrza oraz układ zapłonowy. Podejrzewano także uszkodzenie sterownika silnika. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był komputer (sterownik) silnika, którego wymiana rozwiązała problem, przywracając prawidłową pracę silnika i możliwość diagnostyki.
