Jaki głosnik do subwoofera??
robertos08 29 Kwi 2008 18:45 5259 32
  • #1 5089234
    robertos08
    potrzebuje głosnik do tuby.. Bedzie ona chodzić pod JVC A-X1. Myslałem nad gdn 30/100/11 Tonsila. Ale jeszcze nie zdecydowałem. Prosze doradzcie. Budżet to 200zł na sam głosnik.
    Pozdro
    xTrEmE_baSS
    zdecydowanie tonsil... ^^
    Dj MegaMiX
    Proponuję Tonsila GDN 30/80/2 , moim zdaniem jest to dobry głośnik do subwoofera, ja mam takie ale w kolumnie i powiem że nawet wymiatają, nie tylko ja twierdzę ze ten głośnik się nadaje do suba lecz wiele osób z forum tak twierdzi. Ma on w miare przyzwoite zejście i do suba się nada, nie wiem może ktoś inaczej myśli, ale ja posiadam ten model i wiem że potrafi dać czadu, no i nie jest tak łatwo go zniszczyć, może 80 watt nie robi takiego wrażenia ale ja mu podaje 120 watt, i gra znakomicie, troszke nim za bardzo pomiata, ale to jest w końcu cały urok głośnika, moja propozycja to ten model, niech się wypowiedzą inni..
  • #4 5091706
    robertos08
    A czy te głosniki (GDN 30/100/11 i GDN 30/80/2) będą chodzić pod moim wzmacholem. Dodam ze grają teraz 2 kolumny Magnat 75/150W 4ohm. I grają super.
    Czekam na odpowiedz...
    Dj MegaMiX
    Będzie chodzić znakomicie, gwarantuje... A jaką mocą dysponuje twój wzmacniacz??
    wantingent
    Ja mam pytanie Czy tak jak ty masz Magnaty Bo ja też mam i potrzebuje do nich Cewki i membrany. Może wiesz czy da rade kupić???
    lyndzik
    Witam chciałbym zasiegnoc opini co do głosnika ALPHARD SW 803 P Czy nadaje sie do suba z bass reflex ???????????????????????????
    oto on Jaki głosnik do subwoofera??
    parametry:
    Moc [ Waty Max ] 200W
    Moc [RMS] 100W
    SPL [dB] 86 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 42-1500Hz
    Materiał membrany Aluminium
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
    Średnica membrany 127 mm
    Głębokość montażowa 102 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] +/- 7,5mm
    Magnes [mm] 110 mm x 40 mm
    Fs [Hz] 45 Hz
    Qts 0,53
    Vas [L] 11,2
    Re [Ohm] 3,5 ohm
    BL 10,2
    Sd 191 cm2
    Qms 5,51
    Qes 0,58
    Mms [g] 64,7
    Cms [mm/N] 0,21
    Dj MegaMiX
    Powiedz mi jeszcze gdzie ty znalazłeś dane do tego głośnika? Przeglądałem stronki z parametrami do niego to na każdej innej stronie są wypisane inne parametry, w jaki sposób chcesz obliczyć do niego obudowę?? Poczytaj dane do niego z tej stronki ( patrz na rozmiary ) :http://allegro.pl/item356077016__mega_bass_glosnik_niskotonowy_alphard_sw_803_p.html i popatrz na tą stronkę i porównaj dane swoje do tych które są tutaj:http://allegro.pl/item352056225_glosnik_alphard_sw_803_z_nowy_faktura.html myślisz że firma ta coś imponuje, jeżeli chcesz skonstruować konkretnego suba na dobrym przetworniku to porozglądaj się za tonsilem, może coś z serii 20/40 jeżeli chcesz głośnik 8" ale tak jak wcześniej wspomniałem jeżeli masz pieniądze to zainwestuj w Tonsila a nie będziesz narzekał. Ponieważ oprócz mocy liczy się także jakość, czym niestety Alphard nie dysponuje. Pozdrawiam
    lyndzik
    tylko chodzi oto ze mam kolumny z głosnikami takimi podobnymni jak w tym sw i chce zrobic suba tez z tak wyglodajocym głosnikiem a w tonsilach ani STX nieznalazłem nawet podobnego chce zeby ten zestaw wyglodał schludnie i zarazem garł w miare dobrze wiec szukam głosnika podobnego do tego !
    myslałem tez nad BOSCHMANN SYLB-8 lub PROSONIC
    YDFA-200
    lyndzik
    Moze byc 25 cm tylko zeby cena nieprzekraczała 100zł a z takich bez kopułkowych pewnie sie nic nieznajdzie>??????
    To ma byc sub pasywny
    Dj MegaMiX
    To że sub pasywny to akurat mało ważne, wiesz... ja jestem patriotą i jak najbardziej preferuję w polskiej produkcji już od jakiegoś czasu, jedyne co mogę ci zaproponować to GDN 20/80/2 i GDN 30/80/2 a może popatrzysz na ofertę STXa na model 27-150-8 SC, jeżeli chodzi ci o bas to ten ostatni może cię mile zaskoczyć
    STX 27-150-8 niżej zejdzie niż GDN 30/80/2 to Ci gwarantuję, ale znowu STX zagra o wiele wiele ciszej w średnim paśmie od tych Tonsili. ale jeżeli chcesz zbudować suba pasywnego to ten STX się nada i to bardzo, jest to głośnik o średnicy 27 cm, lecz pasuje do otworów 25 cm, ponieważ stosuje się go jako zamiennik głośników 10", ja osobiście teraz będę kupował dwa takie STXy i decyzji nie zmienię, planuję skonstruować suba na dwóch takich głośnikach i zastosowanie na mniejszych imprezach, jest to głośnik do obudowy +/- 40 litrów,
  • #13 5094937
    robertos08
    To brać GDN 30/80/2??
    Dj MegaMiX
    Tak , jego cena w tej chwili to tak od 110 do 150 zł, poszukaj na allegro, czasami aukcje kończą się śmiesznymi cenami tego głośnika także... ale zachęcam do zakupu nowego, ja kupiłem obydwa nowe, także jeżeli był bym na twoim miejscu to nawet bym się nie zastanawiał tylko zakupił go, i zaznaczam "inne odpadają" => głośniki typu "made in china". Pozdrawiam
    Aha.. mam nadzieję że tuba będzie w kształcie prostopadłościanu, tak?
  • #15 5095815
    robertos08
    Oczywiście... na kolcach z obiciem:)
    A ty robiłes 3 drozne kolumny??
    Dj MegaMiX
    Tak, zrobiłem kolumny 3 drożne z zastosowaniem głośników GDN 30/80/2 - niskotonowego 16/80/2 - średniotonowego no i jak na razie mam zastosowany jako wysoko tonowy jakiś piezak cięty na 14 kHz, ale zamierzam go wymienić na jakiś GDWT bo mnie denerwuje jego jakość, ale tak ogólnie to naprawdę wymiatają te kolumny, wszystko zrobione od podstaw, i powiem ci szczerze że pożyczam obydwie kolumny na dyskoteki, dodam że sala była tak duża że mieści 200 osób i do tego wzmacniacz domowy Pioneer SA-V1160 2x120 sinus, i powiem ci że zrobiło to na mnie wrażenie, przez całe 8 godzin GDNy dostają takie katy że współczuje im, na każdej imprezie tak się grzeją że z otworu bass reflex jest toczone ciepłe powietrze. I to jest dziwne że z imprezy na imprezę grają coraz to lepiej, ja nie wiem co to za głośniki, miałem kiedyś głośniki LW1200 to w domu je spaliłem po godzinie, to jest prosty przykład że Alphard to shit. I powiem ci szczerze że zamierzam zrobić jeszcze 2 takie same kolumny na tych GDN-ach i dokupić Technicsa SU-8080. Wtedy zrobię przemeblowanie w domu i to takie totalne, także moja propozycja i opinia na temat tego modelu Tonsila została uzasadniona i chyba nie jest potrzebna opinia innych elektrodowiczów co do tego modelu z wiadomych przyczyn. Pozdrawiam
    DEMON-FX
    Aż szkoda czytać jakie głupoty wypisujecie, nie wiem czy ktoś z was naprawdę słyszał tego 30/80/2 nie wiem czy nawet ktoś go widział. Heh. Masz go w subie i polecasz?? A miałeś jakiekolwiek porównanie z innymi głośnikami?? On gra pasmem od 50Hz i jest do nosa. lepszy jest juz 30/100/11 bądź 30/120/1 ale one tez nie grzeszą bassem, cóż trzeba przyznać prawdę. Buda dla nich musi byc ogromna 75-80litrów a przy takiej budzie i np 30/80/2 membrana lata jak szalona i 100watt to już bicie cewki o nabiegunnik. Głośniki te grają dobrze w kolumnach, potrafią narobić ogromnego hałasu, ale subwoofery to z nich marne zwłaszcza jak chce sie usłyszeć te 35-45 Hz ( co jest naprawdę nie lada sztuką) i nie zależy to tylko od głośnika, ale przede wszystkim od pomieszczenia, wzmacniacza. Ale znając życie budżet twojej konstrukcji jest nie duży jak czytałem to 100zł za te pieniądze co prawda kupisz tego tonsila 30 ale nie pakuj sie w 80 jak już to weź poszukaj 100 ale i tak na twoim miejscu zebrał bym kasę i zrobił coś raz a porządnie.
    Dj MegaMiX
    Fachowiec...) Nie pogada
    Nikt mu nie karze robić Suba o tak dużych pojemnościach, chyba że go zmusisz, nie pakował bym go w konstrukcje których nie znam, "bo tak jest najczęściej, że zawsze musi się znaleźć ktoś kto wszystko skrytykuje i narobi zamieszania" . Pozdrawiam
  • #19 5097813
    lyndzik
    DEMON-FX chciałem dodac ze do prawdziwego bassu niewytarczy dobry wzmachol i małe pomieszczenie w subwooferze jest jeszcze potrzebna dobrze dobrana zwrotnica do okreslonego przetwornika ! Nie jakies uniwersalne tylko wyliczona wykonana odpowiednio !
    DEMON-FX
    Witam. Kolejny jak to kolega mnie określił "fachowiec" znający sie na rzeczy. Heh małe pomieszczenie aby mieć dobry bass?? Chyba coś ci sie pomieszało w małym pomieszczeniu to łatwo narobić hałasu a nie bassu. Aby usłyszeć 50Hz trzeba mieć pokój o długości powierzchniowej (przekątna, bok pokoju) 6.8m to mało?? Przy założeniu przekątnej i kwadratowym pokoju to pokój 25m2( 5m x 5m) I tu mamy dopiero 50Hz a chcieliście suba który będzie grał od 40Hz?? sam wspomniałem o 35Hz a to jeszcze większe pomieszczenie, wiec jeżeli nie znasz sie to kulturalnie proszę o nie wypowiadanie sie. Druga rzecz, zwrotnica?? w subwooferze?? Chyba coś totalnie Ci sie pomieszało z kolumnami. Teoretycznie sub nie potrzebuje żadnej zwrotnicy czytaj filtrów nawet aktywnego, ponieważ ma grac on od dołu pasma, a stosowanie filtrów aktywnych ma na celu wyeliminowanie częstotliwości wyższych np. 200Hz żeby subwoofer przetwarzał tylko dolne pasmo( bo górne jest niezbyt ładne albo zagłuszał by pozostały zestaw nagłośnienia). A zwrotnica w twoim wykonaniu to błąd, nawet jeżeli miałeś na myśli zwrotnice o zboczu 12dB ( minimum do suba) i cieciu 120Hz to jej wykonanie jest kilka krotnie droższe od filtra aktywnego i nie mamy mozliwości regulacji odcięcia, a gdzie tu jeszcze wątek przesunięć fazowych?? Cóż kolejna rada - najpierw troszkę poczytaj a dopiero udzielaj porad, w innym wypadku po prostu kolejna osoba dowiaduje sie głupot i tak tworzy sie błędne koło które nikomu nie pomoże.
    Dla sprostowanie elektroda nie jest forum porad przypadkowych, jeżeli ktoś sie nie zgadza z moja opinią, bądź chce wywołać jakąś kłótnie, kulturalnie proszę o wiadomość na PW lub GG i sobie porozmawiamy. A zbędne i głupie komentarze o "fachowcach" itp proszę zachować dla siebie albo jeżeli sie uważasz za takiego znawce udziel dobrej rady autorowi tematu a nie zaśmiecasz tylko forum elektroda.pl i obniżasz jej poziom, na którego osiągniecie ktoś musiał ciężko pracować.
    Dj MegaMiX
    Człowieku , ty obniżasz poziom elektrody pisząc w tym temacie, więc ja Cie kulturalnie proszę nie wtrącaj się i nie mieszaj , bo napewno jak i kolega tak i ja nie chcemy być ty akurat sie odzywał, jesteś pewien swojej wiedzy?? wykorzystaj ją rozmawiając z innymi równymi sobie nie przyczepiłeś się do nas i jakieś swoje aspekty, ja ani się nie kłócę ani nie przekonuje, ja poprostu chcę Ci uświadomić "kulturalnie" że takie gadanie jak "nie znasz się" to zachowaj sobie drogi kolego na piaskownice bo nie imponujesz nikomu swoją wiedzą, tak dla przypomnienia pragnę ci dodać że to o pomieszczeniach co napisałeś to nie ma w ogóle sensu, masz własną regułę i się jej trzymasz ok spoko, ale skończ to głupie gadanie bo to nie jest forum na którym możesz pokazać że potrafisz po kimś "pojechać" tylko po to aby doradzić i pomóc, a kto zaniża poziom to zaniża, patrz na siebie i weż sobie to do serca co ci napisałem bo kłócić się nie chcę lecz kulturalnie Ci uświadomić że nie masz racji..)
  • #22 5099121
    robertos08
    Denon-FX to podaj jakiś basnik ktory twoim zdaniem jest zdecydowanie lepszy.
  • #23 5099277
    DEMON-FX
    Jasne kolego, wiec polecaj wszystkim tego niesamowitego 30/80/2 który zabija bassem zwłaszcza w twojej idealnej kolumnie.
    Pozdrawiam kulturalnie i dalszych sukcesów w akustyce:)
    lyndzik
    Dosc tych walk słownych lepiej mi podpowicie jak podpioc
    4 kolumny +subwoofer pasywny pod wzmacniacz Pioneer A-201 jest tam wejsc na 4 kolumny i własnie niewiem jak wpioc tam suba
    kolumny to
    2x Voice Kraft VK7820 120w
    2x New milidtion 80 80w
    sub na głosniku stx GDN-27-150-4-SC
  • #25 5099695
    robertos08
    lyndzik ty chyba tematy pomyliłeś..!!
  • #26 5099703
    cool_as_ice
    Suba podłączać pod wzmacniacz na którym grają inne kolumny to nie polecam
    w takim przypadku to radzę zaopatrzyć się w jakiś wzmacnicz który pociągnie samego suba ewentualnie zrobić suba aktywnego i już...
    Dj MegaMiX
    Kolego DEMON-FX nie potrzebuje sukcesów, wystarczy mi satysfakcja na myśl o tym że zrobiłem coś co dla ciebie jest nie możliwe... hehe
    Autor tematu o coś prosi.. może zaproponujesz jakiś przetwornik który twoim zdaniem jest "lepszy" i dorówna jakości TONSILA... No i oczywiście ma być to jakość przede wszystkim bo na elektrodzie głównie to sie liczy i ma się mieścić w budżecie autora tematu.. Powodzenia
    Dj MegaMiX
    A jeżeli chcesz totalną demolke w pomieszczeniu to zakup sobie 2 głośniki STX 27-150-8 SC włóż je do jednej skrzyni i ciesz się...
  • #29 5101522
    lyndzik
    a co do tych STX 27-150-8 SC to sie w zupełnosci zgadzam daja po bebenkach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dj MegaMiX
    I to za stosunkowo małą cenę, kosztuje 69 zł "tylko", także nie widze problemu przed zakupem, on niżej schodzi niż ten GDN ale znowu jakościa mu będzie daleko do Tonsila.. No cóż, coś za coś...
