Gigaset 2015 Baz ogłupiała
NOVY74 21 Jan 2004 16:52 2494 11
  • #1
    NOVY74
    Level 19  
    Witam szanownych kolegów!
    Mam Gigaseta 2015 + słuchawkę 2000C (Komfort). Przez jakiś czas wszystko działało OK, aż ni z tąd ni z owąd baza zaczęła głupieć. Obiawiało sie to tym, że wylogowywała słuchawkę, a zaraz potem znów logowała i wszystko działało poprawnie. Objawy te zaczęły się pojawiac z większą czestotliwością. Wygladało to tak jakby na mgnienie oka zabrakło jej zasilania (reset), wyświetlacz LED na bazie pokazywał jakieś krzaki kreski . W tej chwili już tak zostało. Nie mam pojęcie co mogło się zepsuć. Podejrzewam że może wywaliło FLAH'a , ale pewności nie mam no i oczywiście schematu też nie. Telefon pochodził z Niemiec i ma ( lub miał ) Niemiecką sekretarkę. Kupiłem go na tzw. shrocie bo ponoć był uszkodzony ( ale myśle, że poprostu nie potrafili zalogować słuchawki) - teraz wiem że jest uszkodzony, bo przedtem działał poprawnie dość długo 3-4 miesiące.
    Co radzicie, od czego zacząć naprawę? co posprawdzać. Gdzie dorwać schemat?
    Dzięki za konstruktuwne posty!
    Pozdrawiam Serdecznie - Sławek
  • #2
    Pawelcio
    Level 21  
    sprawdź jaki masz zasilacz do tego telefonu, często zdarzało się że ludzie używali tych telefonów z zasilaczami od 2010 ( 3010, 3015, 2011) i to powodowało dziwne problemy , telefon niby pracował poprawnie ale nie do końca pozdrawiam Paweł
  • #3
    User removed account
  • #4
    NOVY74
    Level 19  
    :arrow: PICIA, akumulatorki? Na płycie w Bazie?
    :roll: Mam nadzieje że o tym piszesz , bo słuchawka jest 100% sprawna i akumulatorki w niej też. Może źle się wysłowiłem, to BAZA się resetowała w taki dziwny sposób, jak gdyby zanikało gdzieś napięcie, ale napięcie zasilające sprawdziłem i podczas tego objawu zasilanie stało jak drut. W tej chwili Wyświetlacz LED na bazie pokazuje krzaki i reset (10 sekundowy --> zielonym przyciskiem) też nie pomaga. Czy może to być uwalony FLASH?
    Pozdrawiam!
    P.s. Zasilacz jest oryginalny.
    Ok spróbuję wymienić.
  • #5
    Pawelcio
    Level 21  
    czasami mam wrażenie że Picia nie czyta w ogóle postów tylko wkleja jakieś standartowe odpowiedzi :lol: podaj model zasilacza ( lub wartości obydwu napieć odczytane z zasilacza) a powiem ci czy jest prawidłowy ( oryginalny to on może i jest ale wcale nie musi być taki jak przewiduje producent) pozdrawiam Paweł
  • #6
    NOVY74
    Level 19  
    OK! Sprawdzę zaslacz jak tylko wrócę z pracy, tzn póznym wieczorem. A swoją drogą.. dziwi mnie że przez kilka miesięcy wszystko działało OK, mimo że zasilacz (być może okaże się ) nie od tego modelu.
    Naprawdę szkoda mi tego telefonu bo bardzo się do niego przyzwyczaiłem. A i jeszcze pytanko odnośnie identyfikacji numerów. Gdzieś przeczytałem na forum że tylko 2015+ posiada tą funkcję. Czy mój zestaw Baza 2015 i słuchawka 2000C maja taka możliwość?
    Pozdrawiam serdecznie!
    Sławek
  • #7
    W.Wojtek
    Phones specialist
    Zasilacz otyginalny to jest 25 i 9V tak to rozumiem.
    Radzę sprawdzić stan plyty głownej i jedynej to jest czy nie jest podlana np herbatką.Sprawdzić i przelutować zimne luty zwłąszcza okolice wtyku zasilacza.Zrobić porzadny reset -10 sekund nie starczy. Trzymać aż dioda przestanie migać! Po resecie zawsze meldować słuchawkę! Jeżeli to nie pomoże to raczej wątpię by dało się naprawić. Cały czas zakładam że sluchawka jest sprawna i aku pełne ! Schematu nie ma i nie będzie!
    2015 nie ma Clip'a ma 2015+ .Jak nie pomoże to zostaje giełda lub allegro.
    Sam sprawdze może mi coś zostało.
  • #8
    wladek83
    Level 32  
    Miałem to samo , pomogło ponowne lutowanie kwarcu.
  • #9
    NOVY74
    Level 19  
    No właśnie!!! nie pomyslałem o kwarcu, tylko od razu chciałem się czepić flasha!!! Dzięki za podpowiedź. Wymienię kwarc, i dam znać czy sie polepszyło!
    A propos resetu, to słyszałem, że nie wolno trzymac dłużej niż 15 sekund ?!?!? czy ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć?
    W.Wojtku1 Aparat nie był niczym zalany , jest raczej w stanie idealnym!
    pozdrawiam!
  • #10
    W.Wojtek
    Phones specialist
    No to jeszcze raz
    reset
    -trzymać page dokładnie 20 +-2 sekundy!
    WAŻNE!
    Jeżeli te i inne zabawy nie pomoga .......to buzia blada.
    Prawdopodonie zgłupiał procesor i/lub pamięc.
    W naszych warunkach lepiej zapolowac w allegro na nowa ?? bazę.......
  • #11
    NOVY74
    Level 19  
    Ok. tylko najpierw ten kwarc sprawdzę.. bo zasilacz jest OK, i jeśli to nie pomoże to napewno zapoluję na coś na Allegro!
  • #12
    wladek83
    Level 32  
    Jak zdecydujesz sie na to "polowanie" , mam troche tej zwierzyny , polecam się pamięci .
    pzdr.
