Wzmacniacz do dwóch subików na gdn 30/120/1
waldemareczek 30 Kwi 2008 21:43 3443 7
  • #1 5093114
    waldemareczek
    Witam!! Posiadam dwa altusy 140 po małych przeróbkach które zasilam technicsem su-v670 i dwa sub-woofery na głośnikach tonsil (gdn 30/120/1), chciałbym aby suby były podłączone w stereo ponieważ w jednym kącie stoi sub a na subie altus, w drugim kącie jest podobnie. Mam matroniksa wxp300tp ale on jest za słaby a na dodatek buczy. Do tych subwoferów potrzebuje wzmacniacz najlepiej stereofoniczny, dość mocny i nie buczący, przydał by się przesównik fazy i filtr dolno przepustowy, ten wzmacniacz zasilał bym z wyjścia słuchawkowego od technicsa tak aby głośność altusów i sub-wooferów regulować jednym potencjometrem. Proszę o jakiś propozycję za co z góry dziękuje.
  • #2 5093177
    nemo666
    coś z unitry... np. ws-315 .. 2 głosniki (kolumna i sub) na jeden kanał.. tak samo z drugim kanałem.. w przypadku jeśli wzmacniacz ma 2* 8 ohm.. tu masz obrazek jak powienienes to podłączyc...
  • #3 5093206
    DamianG
    Po pierwsze ucho ludzkie nie jest w stanie zlokalizować subwoofera więc nie potrzebny wzmak stereo. Może warto zbudować Holtona 400. Głośniki połącz równolegle więc potrzebujesz już dwa razy mniejszej mocy (dwa razy mniejsza impedancja).
  • #4 5093220
    waldemareczek
    Kolumny i subwoofery mają 8 ohm. Podłączyłem to w podobny sposób do technicsa(2*140wat 4ohm) to przy większej głośności to kiepsko grało
  • #5 5093265
    nemo666
    no bo jak masz wzmak 4 ohm a głosniki 8 ohm to bedzie kiepsko to jasne :)
    bo masz 16 ohm głosniki w sumie a wzmak 4 ohm to troche kapa :)
  • #6 5094553
    waldemareczek
    Do wzmaka mogę podłączyć kolumny o impedancji od 4 do 8 ohm, wzmak ma przy 8 ohm 90 wat a przy 4 ohm 140wat. nemo666 kolumny mam 8 ohm i subwoofery też, do altusów mam już wzmacniacz, potrzebuje mocny wzmacniacz do subwoferów. Holton 400 czemu nie ale czy on nie będzie buczał jak matronix?
  • #8 5102341
    zet28
    Proponuje ci byś połączył te kolumny równolegle, więc dwa suby razem i dwa altusy razem
