wiesz Micharlito ale pytam z doświadczenia jak u innych on się zachowywał w takiej budzie
Dodano po 3 [minuty]: PARAMETRY GŁOŚNIKA GDN/32/150/8SC 150 watt 4ohm
Fs 23,8082 Hz
Fs Added Mass 20,9147 Hz
Fs Known Vol 0,0000 Hz
Added Mass 20,0000 g
Known Vol 0,0000 L
Diameter 244,0000 mm
ZMax 32,2698 Ω
ZMax Added Mass 31,7997 Ω
ZMax Known Vol 0,0000 Ω
Z F1F2 15,3632 Ω
Re 7,2000 Ω
Rms 4,0765 ΩM
Qms 2,4809
Qes 0,7125
Qts 0,5535
Cms 0,6610 mm/N
Mms 67,6053 g
BL 10,1092 T.m
VAS 201,8116 L
dBSPL 87,8461
L 1kHz 2,2907 mH
L 10kHz 0,7917 mH
CAS 1,445264E-6 m5/N
RAS 1864,4260 Ω A
MAS 30,9202 kg/m4
RAT 8356,2110 Ω A
SD 0,0468 m2
LCES 67,5529 H
CMES 661,5229 µF
RES 25,0698 Ω
MMD 61,8823 g
RMT 18,2704 ΩM
eta 0,3670 %
ZMin 8,1269 Ω
ZAVG 23,1460 Ω
Pe 150 W
Ze 8 Ω
Le 1,3496 mH
Voice coil diam. 50 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 25,2 mm
Xmaxlin(+/-) 9,6 mm
Diam. of magnet 140 mm
Weight of magnet 1120 g
Total weight 3300 g
Dodano po 37 [sekundy]: mógłbyś mi obliczyc objętość na podstawie tego głosnika ?? będe wdzięczny
