Dobór zwrotnicy, jak policzyć litraż?
bzyq90 01 Maj 2008 11:58 3062 37
  • #1 5094524
    bzyq90
    mam dość duży problem ponieważ z matematyki za dobry nie jestem a potrzebowałbym policzyć litraż takiej obudowy, figury.
    Szukałem po książkach jak to policzyć ale nic nie znalazłem...
    Starałem się ją dobrze zobrazować.
    Prosiłbym również o sposób policzenia litrażu bo chciałbym się nauczyć ale jeżeli jest bardzo skomplikowany to nie trzeba :)
    O to ona:
  • #2 5094558
    sysiu17
    wyszło mi około 19 L;)) ale to w przybliżeniu.. Pozdrawiam;))
  • #5 5094602
    bzyq90
    Nie tak prędko xD
    Temat kiedyś widziałem ;)
    Ścianki są z 3mm plastiku, chciałem je dobrze wygłuszyć. Zależy mi na ładnym basie.
    Jakie i jak zastosować wyloty bass reflex i czy w ogóle?
    Kształt obudowy jest dość skomplikowany.
  • #6 5094631
    sysiu17
    kształt nie ma tu za wielkiego znaczenia.. Szkoda ze to plastik;)) Więc cudów sie nie spodziewaj. jeśli litraż odpowiada temu głośnikowi , to go zamontuj. ale nie rob na razie żadnych bass-refleksów.Zamontuj go w zamkniętej i zobacz jak gra. Najwyżej później dorobisz bass-refleks;)
  • #7 5094638
    MarioM1982
    Potwierdzam słowa kolegi, wychodzi w przybliżeniu ko 18-19 L.
    Jeśli chciałbyś to dokładnie polizyc, to najlepiej zamodelowac taką bryłę w jakimś programie CAD/CAM np. Catia, Inventor i odczytac objętośc.
    Drugim sposobem ( zdecydowanie odradzam :) ) jest policzenie objętości za pomocą całki podwójnej, lecz musisz znac równanie tego zdeformowanego okręgu.
  • #8 5094644
    sysiu17
    albo kupić 20kg cukru i wsypać część xDD (zdecydowanie polecam);d;d
    Choć jeśli to plastik to moze wlej wode?:)
  • #9 5094659
    MarioM1982
    No, ale musisz miec gotową skrzynkę, a ta jest chyba dopiero wirtualna :)
  • #10 5094679
    bzyq90
    Raczej musiałbym wlać po litrze wody do woreczków śniadaniowych i wtedy sprawdzić :)
    Może kiedyś tak zrobię xD
    Obudowa narazie nie jest szczelna więc będzie sie wylewać.
    Jak dobrze wygłuszę ten plastik to też nie będzie takiego efektu jak w drewnie?
    Czym go wygłuszyć?
    Widziałem taki materiał on miał chyba 12mm na allegro i jeszcze taką jakby folię 3-5mm którą się przykleja (chyba służy do wygłuszania samochodu) a może czymś innym?
    Góra na której będzie głośnik, będzie z dechy 10mm.
    Głośnik chcę zasilić kostką TDA7294, myślę że to dobry wybór. Oczywiście z przetwornicą :)
    Mario ja mam takie coś ;) Nie jest ona wirtualna.
    sysiu17
    jesli nie jest szczelna to zacznij od jej uszczelnienia;d Tę "folię" czyli mate bitumiczną odpusć.. jesli juz to zastosuj tą watoline.. ale nie wiem czy da to znaczącą poprawe. Mozesz dac ewentualnie w środku tej budy jakieś wsporniki , wzmocnienia aby możliwie zmniejszyć drgania. Nie będzie to taki sam efekt jak w mp płycie 18mm;) . Czemu nie zrobisz jak w tym linku z drewna?:))
  • #12 5095126
    bzyq90
    Nie no drewno odpada bo konstrukcja ma być takich wymiarów i takiego kształtu ;]
    A raczej głośnik ma być w tym zamontowany.
    Chodziło mi że wody nie wleje bo będzie uciekać a że uczelnić muszę to wiem ;] Jak myślisz jak będzie się sprawował ten STX na 19L ?
  • #13 5095302
    sysiu17
    Sm przetwornik OK. Nie wiem jak to może zagrać w plastiku. W tym poście ktory Ci podesłałem było ze głośnik dobrze gra w 20-25L. Musisz sam poprobować i "na ucho" dostroić jak to bedzie najlepiej grało. Czy Bass refleks czy closed. Ja osobiście wole BR.;)) A jesli Ty tez , to pozostaje strojenie poprzez zmiane długości "rurek";)).
  • #14 5096023
    łowieca
    Poziom 30  
    bzyq90 napisał:
    Ścianki są z 3mm plastiku. Zależy mi na ładnym basie.
    Oba zdania sobie zaprzeczają :P
    Zrób sobie zwykłą skrzynkę z drewna/MDF/płyt wiórowych itp, a będzie o niebo lepiej niż w plastiku o grubości 3mm !!!!
  • #15 5096096
    sysiu17
    Kolego łowieca- wiadomo;)) Tylko cięzko przekonać... Tak jak pisałem wyzej;p Samo wytłumienie tego plasticzku nie wiele da.
  • #16 5096121
    tplewa
    Lepiej by bylo wykonac to z wlokna szklanego + epoksydowa i potem obkleic dynamatem.
  • #17 5096538
    sysiu17
    no to duzo prosciej i taniej wyjdzie chociazby MDF...
  • #18 5096557
    tplewa
    jak jest taka mozliwosc, a nie raz nie ma jak sie chce zagospodarowac jakas nietypowa wneke.
  • #19 5097879
    bzyq90
    Jak bym potrzebował drewniane to bym napisał temat o drewnianym, niestety mam to plastikowe i chce tam głośnik włożyć.
    Pytanie jest następujące, czym to wytłumić aby było dobrze?
    Dzisiaj jadę po STX'a.
  • #20 5098025
    crazy_88
    Skrzyń br typowych w car audio się nie tłumi .
  • #21 5098456
    bzyq90
    Też dobrze wiedzieć ;) teraz mam inny problem dlatego zmieniam temat.
    Potrzebuje jakiejś dobrej zwrotnicy:
    Mam 2 głośniki DOMOTEC (śmieszna firma wiem) 87mm i STX 22/120/4-SS, STX'a podłączyłem do wieży (są tam 2 wyjścia na niskie tony i 2 na średnio-wysokie) pod te wyjście na niskie tony to bardzo fajnie grał, jak podłączyłem te DOMOTEC pod średnio-wysokie tony również fajnie grały ale jak dałem głośniej to charczały (podobno to normalne w takiej wielkości głośnikach).
    W sklepie elektronicznym kupiłem kondensatory aby odciąć częstotliwość, 2 innej wartości :) Jedna wartość odcięła mi tak że w ogóle nic nie było słychać a druga wartość tak odcięła że było słychać o połowe słabiej niż samo podpięcie pod średnio-wysokie wyjście.
    Jakiej zwrotnicy bym do tego potrzebował?
    Do jakiej częstotliwości i od jakiej by mi odcinała ona głośniki?
    Zasilać to będe dwoma wzmacniaczami TDA7294 przez przetwornice :)
  • #22 5098502
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz co już parę razy napisałeś ,że będziesz to napędzał TDA ..........radzę zrób najpierw "przymiarkę" ,bo "często gęsto" takie samoróbki zbierają zakłócenia w aucie (piski,szumy itd.) . To naprawdę trzeba się na tym znać ,żeby wyszło "coś" fajnego .........i taniego . Po twoich pytaniach "widać" ,że nie jesteś zbyt dobry w "te" klocki ....np. pytanie o kondensatorki (nawet Winisd Ci to policzy) ....może warto by sie rozejrzeć za czymś co zrobili w "fabryce" .....lepszej lub gorszej ale w fabryce .
    Jeśli już chcesz koniecznie sam zrobić sobie wzmacniacz i moje wrażenie o tym ,że jesteś początkującym majsterkowiczem jest błędne ,to pomyśl i filtrach jeszcze przed wzmacniaczem na TDA ,czyli zrobić podział aktywnie .
  • #23 5098525
    bzyq90
    Może byś pomógł a nie mnie odciągasz od tego pomysłu.
    Wzmacniacz już zrobiłem, przetwornice również i nie ma żadnych zakłóceń.
    Gdyby były to byłby inny temat jak zlikwidować zakłócenia albo coś tego typu.
    Większa satysfakcja jest jak zrobi się coś samemu a nie kupi w sklepie.
    Za cenę roboty przetwornicy i 2 wzmakach na kostkach TDA7294 nic lepszego nie kupisz.
    Chciałem kupić Blaupunkt'y 87mm ale niestety plany nie wypaliły. Te kupiłem po taniemu nowe, wiadomo że blaupunkt by lepiej grał ale jak te dobrze odetnę to powinno jakoś grać.
  • #24 5098724
    tplewa
    Najlepiej wykonaj regulowana zwrotnice aktywna tzn. filtr dolnoprzepustowy np. na jakims operacyjnym i wepnij przed wzmacniacz. To chyba jedyne sensowne rozwiazanie. Projekt zwrotnicy najczesciej wykonuje sie po pomiarach glosnikow zamontowanych w docelowej obudowie i jest to troche roboty :)
  • #25 5098729
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Może byś pomógł a nie mnie odciągasz od tego pomysłu."
    Poczytaj dokładnie > "(nawet Winisd Ci to policzy)" podałem Ci "wędkę"(narzędzie) ,a nie od razu "rybę"(wynik) ........trochę inwencji z twojej strony tez musi być .........zresztą ten temat był wielokrotnie omawiany .
    PS: ile kosztuje taki "samodzielnie zrobiony" wzmacniacz i jakiej on jest mocy ........pytam ,bo nie wiem
  • #26 5098797
    bzyq90
    Przetwornica wychodzi około 50zł, 2 wzmacniacze na TDA wyjdą 25zł. Radiator 15zł. Jakaś obudowa i terminale, kable itp. 30zł.
    Kupisz wzmacniacz 2*70watt RMS za 120zł? Wątpie.
    "Daj mi rybę bo łowić nie umiem"
  • #27 5098911
    tplewa
    zrob sobie cos takiego i bedzie to lepsze niz jakies wynalazki wpinane na pale :)
    http://www.diyaudio.pl/portal.php?show=17
  • #29 5098927
    powalla
    Moderator CarAudio
    Moc to nie wszystko i trzeba by było tego posłuchać .......za 120zł ....... Sony XM za niższą cenę można kupić ........nie wspominając o blaupunktach .....nie są cudami brzmienia ale np. maja filtry płynnie regulowane na pokładzie .
    PS: co do rybki .....tak jak wspomniał kolega ,nie można tak "na pałę" poucinać "tu i tam" i będzie "si" ......chociaż uwzględniając przetworniki ,to nie powinno to zbytnio popsuć "brzmienia" .Kondensator od 200(cięcie ok 200hz) do 400uF (100hz) powinny zdać dobrze swoja rolę......tylko te kondensatorki też tanie nie będą (dobre oczywiście) ...no i tu znowu "samoróbka TDA" pod względem cena/opłacalność zostaje trochę w tyle
  • #30 5098929
    tplewa
    bzyq90 napisał:
    Zasilanie 15V, jak to odpalić?
    no qrcze przetwornice budujesz, a filtra sobie nie zrobisz. To masz w sumie na wzor, opampow nie trzeba zasilac symetrycznie - choc jest to lepsze rozwiazanie.
    Poszukaj sobie cos na temat aktywnych filtrow dolnoprzepustowych, powinien sie znalezc jakis gotowiec ktory ci przypasi...
    Dodane:
    tjaa tylko kondensator to nie najlepsze wyjscie :) Najlepiej jak by byla charakterystyka impedancji wzgledem czestotliwosci glosnika, wtedy mozna cos tam liczyc. Ale jak robisz samorobke to wiecej zalet ma w tym momencie filtr aktywny... Do tego mozna jeszcze by dorobic korekcje fazy i bylo by git :)
