Daewoo Lanos-Nie ma pradu na wtryskiwaczach paliwa
alaskan 01 Maj 2008 21:53 16239 14
  • #1 5096478
    alaskan
    Witam. Moj problem polega na tym ze moj lanos jest po wypadku i pojawil sie problem z brakiem pradu na wtryskiwaczach.Paliwo do listwy zasilajacej dochodzi ale wtryski juz go prawdopodobnie nie podaja.Probowalem wlac troche benzyny bezposrednio do cylindra ale tylko na chwile sie odezwal.Z tego co sie dowiedzialem to Lanos nie ma czujnika uderzeniowego wie to raczej nie bedzie jego wina.Mialem tez zalany komputer bo samochod wpadl do rowu z woda lecz komputer rozkrecilem,wyczyscilem i osuszylem ale nie wiem jak sprawdzic czy jest z nim wszystko ok.Samochod tez posiada immobilaiser ale na jednym forum wyczytalem ze po przekreceniu kluczyka dioda od immo powinna gasnac i tak tez sie dzieje wiec chyba jest sprawny. Prosze o jakies podpowiedzi
  • #2 5096638
    kryszt44
    Trzeba podłączyć pod komputer z czytać ewentualne błędy i sprawdzić na diagnostyce równoległej napięcia i sygnały wchodzące i wychodzące na sterowniku.
  • #3 5096643
    serwal
    Zagazowany?
    Sprawdziłeś bezpieczniki?
  • #4 5096804
    alaskan
    bezpieczniki sprawdzalem i nie sa popalone,myslalem tez o przekazniku ale nie wiem dokladnie jak go sprawdzic czy jest sprawny
  • #6 5100635
    alaskan
    Sory chlopaki ale zle pomierzylem i napiecie jednak jest i to na obu pionach 12V ale pomimo to wtryski paliwa nie podaja i auto nie pali,a paliwo do listwy dochodzi :cry:
  • #7 5100709
    goldwinger
    Czyli sterowania nie ma na wtryski.
    Pompa startuje po właczeniu zapłonu?
    Iskra jest?
  • #8 5100830
    eltron
    pod siedzeniami są takie kostki....lubią przegnić...są tam też główne punkty masowe sterownika....sprawdź tam czy w porządku tym bardziej że mówisz że stał w wodzie. No i jeszcze ten immo - to że dioda gaśnie nie znaczy że jest sprawny. A immo odcina właśnie wtryski. Więc imo też należałoby sprawdzić.
    pzdr.
  • #9 5102933
    jacekmirka
    1 W wtyczkę wtryskiwacza włóż żarówkę W5W odginając wcześniej nóżki w żarówce.
    2 Przekręć kluczyk i kręć silnik rozrusznikiem - jeśli żarówka miga to wtrysk jest OK.
    3 Zobacz na filtrze paliwa czy pompa daje dobre ciśnienie-czy w ogóle
    tłoczy paliwo , na listwie czasami pozostaje szczątkowe ciśnienie zbyt małe by silnik pracował.
    W Daewoo często padają pompy i to mimo odgłosów prawidłowej pracy.
    J.M.-auto
    698 633 286
    Łódż.
  • #10 5103179
    lukasz plonka 83
    może immo padło.w nexi immo odcina tylko sterowanie wtryskami,iskra będzie ,ciśnienie paliwa będzie,napiecie na wtryskach będzie a nie będzie sterowania wtryskami ze sterownika.
  • #11 5108311
    alaskan
    -Do goldwingera-iskra jest ale wlsnie przestala pracowac pompa,cos sie stalo z elekrtyka bo jak sam zetkne przekaznik to pompa chodzi daje paliwo az przelewa przez listwe do powrotu.Byl u mnie znajomy i mierzyl napiecie przy pompie i stwierdzil ze nie ma masy.
    -Do elektrona-ok sprawdze sprawdze te kostki(przypuszczam ze chodzi o te od sterownika) A druga kwestia to jak sprawdzic immo,musze miec do tego jakis sprzet?
    -Do jacekmirka-sprewdze tak jak opisales bo wczesniej mierzylem miernikiem (+) do kostki a (-) do silnika na wlaczonym zaplonie i napiecie jest 12V.A z pompa jest tak jak napisalem wyzej.
    -Do Lukasza Plonki-dzieki za rade,moze masz racje tylko wlasnie nie wiem jak sprawdzic immo
    Nie napisalem jeszcze ze przestala sie swiecic kontrolka cisnienia oleju ale nie wiem dlaczego bo nic przy tym nie bylo robine.
  • #12 5108325
    eltron
    nie ma masy na sterowniku.... sterownik steruje pracą pompy wyzwalając masę - główny punkt 15 cm w lewo od sterownika przykręcony do nadwozia.
    pzdr
  • #13 5108461
    alaskan
    A wiesz moze jeszcze jak sprawdzic ten immo?
  • #14 5109103
    eltron
    tak wiem - trzeba jechać gdzieś kto ma SCAN 100 i zobaczyć kody kluczyków czy prawidłowe. Innej metody nie znam. Ale skoro nie ma masy na pompę skup się na tym - sterownik nie podaje masy i często albo na kostkach albo główna masa nie ma styku. Wszystkie kostki łącznie z tymi pod siedzeniem kierowcy i masy pod pasażerem. Powinno pomóc.
    pzdr.
  • #15 12059721
    kubas10
    Lanos 1.6 16V komputer przy słupku prawych drzwi, 2 wtyczki niebieskie. Może ktoś podpowiedzieć który z przewodów od puszki immo idzie przez złącze ALDL do ECU ? Tzn numer przy wtyczce ECU.
