Honda mtx 80- chybauszkodzony zapłon
RADEKMTX80 02 Maj 2008 20:20 3760 5
  • #1 5099156
    RADEKMTX80
    Problem z tym motorkiem zacza sie nie dawno, od pewnego czasu zaczałem miec problemy z odpalniem, wiec pierwsze co przyszło mi na mysl to z jest zle wyregulowany gaznik, gdzy podkręcałem srube przepustnicy zeby przepustnce ustawc w wyrzszym połozeniu, to zapalic się udawało.
    Az pewnego dnia, mimo ze sruba był juz wkrecona na max, motorek nie odpalił.
    Niewiem juz gdzie szykac winy.
    -gaznik jest w 100% dobry wszystko sprawdzałem chyba ze 20 razy, kazdy najmniejszy niuansik i nic nie pomogło.
    -zajzałem do cylindra, na tłok i tam jest jeszcze w miare dobrze,
    jednynie co mnie zdziwiło to korbowód był lekko poluzowany(mogłem go ruszac na boki, około 1mm w obie strony)
    -podejrzewałem brak kompresji ale jak wspomniałem tłok jest jeszcze szczelny
    Nic sie nie zmienia nadal jest tak samo i pomyslałem ze to moze byc zepsuty moduł zapłonowy.
    Jak to sprawdzic czy moduł jest zepsuty? i czy faktycznie moz byc to spowodowane złym dzialaniem modułu zapłonowego?
    Moze miał ktos podobny problem?
    Najdziwniesjze jest to ze jak juz odpali (zwykle jak mu dodawałem troszke gazu) to pózniej jakos chodził na wyzszych obortach, ale jak zchodził pnizej 2,5 tys obortów to drazu gasł. czy moze byc to równiez wina regulatora napięcia?
  • #2 5099189
    goldwinger
    Jest iskra?
  • #3 5099333
    RADEKMTX80
    Iskra jest, nawet jak kopie w kopke to czuć jak kopie jak sie dotyka.
    Iskra jest napewno, na zewnatrz, ale niewiem jak jest w cylindrze, tak jak mówiłem czasem uda mi sie odpalic(z pomoca manetki gazu)), ale czesciej nie.
  • #4 5105322
    Pawel wawa
    Wydech jaki ma stan?
  • #5 5105397
    goldwinger
    Jak jest iskra to w elektryce nie szukaj
  • #6 6204746
    motokarpik88mtx
    Witam ,czy ma może ktoś schemat, instrukcje.obsługi lub jakąś książkę o Hondzie mtx 80 ????????
    Mam taki motorek i chcę zrobić porządny remoncik bo jakiś czas temu zaczeły się z nim problemy,a teraz wogóle nie pali i nie znam przyczyny.Sprawdzałem iskra jest ,gaźnik ok ,tylko klank jest jakiś dziwny ale jak sprawdzałem to tłok i pierścienie ok.
    Będę wdzięczny za każdy odzew ,schemacik itp,pozdrawiam.MÓJ GG7175955
