immobilizer a pompa paliwa Audi A4 1.8 1996
djk00 03 Maj 2008 00:15 13949 14
  • #1 5099913
    djk00
    Mam oto taki problem z immobilizerem, nie zawsze chce zaskoczyć często muszę próbować po kilka razy zanim dioda przestanie mrugać i będę mógł normalnie odpalić auto.
    Ostatnio auto zdechło i nie chciało odpalić.
    Zawiozłem auto do serwisu Audi powiedzieli że uszkodzona pompa paliwa.
    (za naprawę zażyczyli sobie sporo więc się jeszcze się nie zdecydowałem)
    Mam pytanie czy moje problemy i objawy z immobilizerem (tak mi się przynajmniej wydawało bo gdy nie chciał odpalić mrugała dioda immobilizera) mogły wynikać z wadliwej pompy paliwa?
    Czy będę się musiał zająć immobilizerem osobno?
    Za pomoc z góry dziękuję!
  • #2 5099947
    djk00
    transponder w kluczyku, cewka na stacyjce, sterownik.
    Tyle wiem.
  • #3 5099956
    mgg
    Nie łączy cewka immobilizera na stacyjce,to standardowa usterka w tych rocznikach A4.Przeczyścić styki i lekko dogiąć,nawet dziś był klient z tym problemem.
  • #4 5099973
    ARTURG14
    Serwis jest OK!?!!Popieram przedmówce styk na pętli ,albo pestka wysyła za słaby sygnał .Niema to nic wspólnego z pompą
  • #5 5102664
    cypis001
    koledzy standardową usterką związaną z immobiliserem jest słabnący sygnał z transpondera w kluczyku.Kilkanaście razy już naprawiałem ten problem i w większości przypadków pomagało ponowne zakodowanie kluczy.Jeśli to nie pomoże to trzeba wymienić transponder w kluczyku i go zakodować.
  • #6 5102684
    Jacek79
    Poziom 37  
    Jakie kodowanie ponowne, nic to nie ma do rzeczy.
    Cały sajgon leży w złaczce na cewce czytnika, koroduje.
  • #7 5102912
    ARTURG14
    Obydwa przypadki miałem
  • #8 5106602
    djk00
    Dzięki za podpowiedzi.
    Mam więc dwa problemy:
    Wadliwy immo
    Uszkodzona pompa paliwowa
    Pozostaje mi wymienić pompę i sprobować przeczyścić styki na cewce.
    Mam nadzieje ze pomoże.
  • #9 5110250
    cjr
    Najpierw zajmij się immo, na pompę będzie jeszcze czas.
  • #10 7431088
    machtronik
    witam wszystkich problem z odpalaniem
    czy ktoś mógłby podpowiedzieć co zrobić
    jak włączę zapłon po czasie mruga kontrolka i nie mogę odpalić dopiero jak odłączę akumulator na 3 minuty to jest ok .jak zgaszę silnik i ponownie chcę odpalić znów ten sam problem czy to uszkodzony immobilizer czy ktoś to naprawia lub wstawia jakieś inne urządzenie
  • #11 7442457
    DarekP 2008
    Prawdopodobnie cewka (antena immo) nie zczytuje transponderów, lub trzeba zakodować ponownie klucze bo rozkodowały Ci się po odłączeniu akumulatora,paleniu na pych lub przewody. Jak możesz to sprawdź jakie błędy wyświetla VAG
  • #12 7443201
    KRZYSZTOF KAROLAK
    kolego ja miałem ten sam problem i doczytałem na forum,że za słaby ekran przewodu.Pisali tam żeby owinąć przewód sreberkem .tak zrobiłem i mam rok spokój
  • #13 7447628
    DarekP 2008
    Nie sądzę żeby owijanie Przewodów sreberkiem mogło co kolwiek pomódz kolego Krzysztofie dodejrzewam że podczas tego owijania poruszyłeś konektory na cewce lub puszce immo i zaskoczyło
  • #14 7449040
    mechanik 56a
    Po wejsciu w błedy immo w audi a4 1.8VAG wyswietla ze jest uszkodzony sterownik silnika co to znaczy
  • #15 10857577
    mario883
    podłączę się pod temat... też mam identyczny problem i ten sam komunikat.
    Pomoże ktoś??
