Przekrecony MIVOC AWX 184? ;(
messeru 03 Maj 2008 11:16 1842 8
  • #1 5100556
    messeru
    witam
    ostatnio chcialem zaprezentowac kumplowi mozliwosci mojego glosnika i chyba troche przesadzilem, glosnik zaczal wydawac straszne dzwieki, przy duzym obciazeniu, taki metaliczny dzwiek, jakby w cos uderzał, przy mniejszym obciazeniu wszystko jest ok. ale wystarczy ze lekko zrobie glosniej i zaczywa cos uderzac :( dodam ze jest napedzany BM ZX3-T2d na mostku... myslalem ze ten glosniik wytrzyma wiecej... ;/
    co moge teraz z nim zrobic??
  • #2 5100856
    slavwek.ie
    Membrana złapała maksymalne wychyły i cewka zaczęła uderzać o nabiegunnik. Sprawdź czy górne i dolne zawieszenie głośnika jest całe.
    Skrzynię do tego głośnika masz policzoną czy przypadkową? Jaka to skrzynia (BR czy klozet?)
  • #3 5100920
    messeru
    skrzynia z dwoma bass-reflexami Stingera (sr. 10cm) 161 litrow, 35 Hz.
    Membrana wydaje sie byc dziwnie miekka, podejrzewam ze mogla zostac uszkodzona w wyniku wypadku w ktorym sprzet bral udzial w moim poprzednim samochodzie. troche pogralo i zaczelao stukac. Sprawdze czy cos sie uszkodzilo.
    takie sa uszkodzenia....ale byly on od poczatku
  • #4 5102179
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ten glosnik jest raczej uszkodzony mechanicznie..... membrana tam przy połaczeniu z dolnym zawieszeniem jest taka załamana jakby, zapewne z powodu zbyt duzego wychyły membrany. Nawet cewka mogła sie przestawic, tzn na ktorąs strone i przy glosniejszym sluchaniu obciera i stuka.
  • #5 5103382
    messeru
    to co moge zrobic? nie chcialbym wyrzucac takiego glosnika bo dosyc ciezko go dostac :cry:
  • #6 5103508
    slavwek.ie
    Jeśli kosz głosnika nie uległ deformacji, czyli ma swój pierwotny kształt, to głosnik można naprawić, wymienić membranę, zawieszenie górne i dolne.
  • #7 5104399
    messeru
    znacie moze kogos kto sie tym zajmuje?? najbardziej to by mnie interesowala jakas firma z kujawsko-pomorskiego.
  • #8 5105166
    maxtz
    Proszę bardzo:
    http://www.acoustic.wirtuale.pl/
    Kilka razy wysyłałem tam głośniki większe i mniejsze i byłem zadowolony nawet nie było znaku że głośnik był rozbierany :D
  • #9 5110832
    messeru
    dzieki wielkie :D
