Renault megan II 1.5 dci Jak zablokować zaplon ?
rafalch 03 Maj 2008 11:18 2663 5
  • #1 5100564
    rafalch
    Witam mam problem z blokadą zaplonu w tym samochodzie można jakiś schemat komputera, a najlepiej jakąs malą podpowiedz co najlepiej w nim odciąć.I czy może orjentuje sie ktos czy jest jakiś prostrzy sposob sterowania centralnym zamkiem niż wpinanie sie do modulu konfortu.Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • #2 5100627
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Co do odcięcia to chlaśnij różowy (w niektórych wersjach pomarańczowy) z przycisku start/stop, central niestety trzeba wysterować na 2 przekaźnikach (na czarnym złączu 12 pinowym (na module pod licznikiem) pin 5 i pin 6.
  • #3 5100654
    rafalch
    tylko zamontowana jest tam pastylka antynapadowa i zapewne blokada blokuje uruchamianie i gaszenie silnika samochod a samochod musi sie wylaczyć po blokadzie .Oddalem klijentowi a kabelki blokdy wyciagnolem pod silnik kolo komputera i chcial bym tam cos teraz szybkim cieciem chlasnąć :).
  • #5 5100966
    rafalch
    A nie ma jakiegos kabelka od czujnika walu korbowego lub pompy .Odciolem gruby czerwony z brazowym przy puszce bezpiecznikow wyswietlilo electronic fauled.Ale po ponownym zalaczeniu gasl ten komunikat zastanawiam sie czy podpiac ta blokade tam i czy nie spali sie przekazniczek blokady
  • #6 5127815
    rafalch
    Odcięty z kompa czujnik wału korbowego.Nie ma błędów na wyswietlaczu. Sterowanie najlepiej zrobić przy przycisku zamkij otwórz (masa na jednym kabelku) Pozdrawiam sytuacja opanowana
