Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock. Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Jak w każdym tego typu urządzeniu, z tyłu znajduje się przycisk RESET, który powoduje powrót do ustawień fabrycznych.
Po wykonaniu resetu, aby zalogować się wpisujesz w przeglądarce internetowej adres http://192.168.1.1 i logujesz się jako admin i hasło admin
niestety nie jest to takie easy;/
rozgryzlem i pisze rozwiazanie dla kogos kto bedzie mial podobny problem, gdyz zwykle nacisniecie czy tez przytzymanie RESET nie wystarcza. Nalezy urzadzenie wylaczyc z zasilania i podlaczyc do zasilania podczas trzymania przycisku RESET. Nalezy trzymac caly czas przycisk przez kolejne 30sek od momentu podlaczenia do pradu. A dalej j.w.
Witam serdecznie
Ja niestety mam taki problem że nie mogę się dostać po www do tp-linka 501 - wcześniej pracował jako client i było OK, ale po próbie przywrócenia ustawień domyślnych (przycisk reset) nie mogę się do niego dostać - kombinowałem już z różną adresacją (192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1) i nic - nie można wyświetnić strony. Myślę że może coś z firmware się zwaliło (mimo iż diody na nim zachowują się prawidłowo. Może jest jakiś sposób na wgranie nowego firmware jakimś sposobem serwisowym.
Pozdawiam
Nie znaleziono wpisów ARP
i nic więcej
Po wpisaiu na sztywno adresu karty na 192.168.1.10 i bramki na 192.168.1.1
wyświetla:
Adres internetowy: 192.168.1.10
Adres fizyczny: 00-00-00-00-00-00
Typ: Nieprawidłowe
ok. koledzy mam problem z wejściem na ten AP. Robiłem wszystko co tu napisaliście i nie działa. W moim rozumieniu reset przywraca ustawienia fabryczne ale tak się nie dzieje, z miernikiem w ręku sprawdzałem sam reset czy działa i fizycznie jest wszystko ok. Mój poprzedni admin ustawił jakieś tam IP ale sam obecnie nie wie jakie, wszystkie standardowe IP nie działają. Może poradzicie jakiś program który znajdzie IP tego urządzenia i uda się na to wejść. Chciałbym użyć tego APeka do domowej sieci zanim wyrzucę go do kosza.
1) Należy nacisnąć przycisk Reset przed włączeniem zasilania
2) Włączyć zasilanie
3) Dalej trzymać naciśnięty reset przez 30 (?) sekund
4) (Mój problem) W tym czasie w gnieździe LAN nie może znajdować się wtyczka kabla
Witam!
Niestety mam ten sam problem i po wykonaniu każdego z wyżej wymienionych sposobów i tak nie chce wejść w konfiguracje ani przez LAN ani przez wifi. Proszę o jeszcze jakieś pomysły
Witajcie,
równierz ugrzązlem...
TPlink TL-WA501G działał normalnie. Nie mogłem się do niego "dostać", ale wszystko działało, więc nie ruszałem.
Ostatnio chciałem dodać nowy komp do listy filtrującej MAC i -nie mogąc "wejść" to "te-pe-linka" - zresetowałem urządzenie. I jest problem. Bo nie mam bezprzewodowego połączenia z siecią.
Stan zaobserwowany:
1) kontrolki mrugają tak, jak każe instrukcja - tu jest OK;
2) przez 192.168.1.1 wejść nie mogę;
3) próbowałem każdej metody resetu, jaka tu podaliście - bez efektu;
4) po wpisaniu w wierszu polecenia komendy ARP -A, wyskakuje kolejno:
Interfejs: <numer> ---0xb
Adres internetowy (oprócz kilku innych) jest też 192.168.1.1
Adres fizyczny (j.w.) - wyświetla się adres identyczny jak na
"te-pe-linku"
typ dynamiczne
Oczywiście wszystko zapisane w jednej linijce 5) Co ciekawsze, przy połączeniu się kablem do routera, który odbiera sygnał od dostawcy, mam polączenie z siecią (co widać, bo piszę ); ponadto reaguje on na wpisanie przypisanego do niego wcześniej IP 192.168.itd.itp
Internet odbieram następująco: wysyłany jest do mnie przez antenę od sąsiada, u mnie jest (kolejno): antena -> router z wyjściami dla kabla -> kablem do "te-pe-linka" -> i potem już w eter.
Zaznaczam (bo nie wiem, czy to istotne), że mam oprogramowanie Windows 7. Czy w związku z tym urządzenie wymaga innego "podejścia"?
List może długi, ale jak się leczyć to przy pełnej znajomości objawów.
Czy ktoś wie co i jak?
Domyślny adres WA501G to 192.168.1.254 i wyłączone DHCP. Żeby dostać się do konfiguracji, należy ustawić sobie statyczny adres 192.168.1.20 z maską 255.255.255.0(reszta pusta) i podłączyć przewodowo WA501G do komputera. Uruchomić przeglądarkę i wpisać http://192.168.1.254
Wielkie, Wielkie dzięki! Bardzo mi ostatni komentarz pomógł - z tą małą różnicą, że adres strony ustawił się na 191.168.1.1.
Po za tym wszystko ok.
Dziękuje
Mikołaj
