golf 2 spadające obroty
ptasznik1 03 Maj 2008 17:49 4603 14
  • #1 5101781
    ptasznik1
    Witam, mam taki oto problem z moim golfem 2 silnik 1,3 pełny wtrysk 89r. co powinienem sprawdzić i co może być przyczyną spadających obrotów, jak wrzucę na luz przy zimnym silniku obroty są niskie i skaczące silnik czasami nawet gaśnie a jak silnik się zagrzeje to jest nieco lepiej ale i tak nie jest dobrze.
  • #2 5101930
    goldwinger
    czujnik temperatury na początek
  • #3 5101972
    Jacek79
    Poziom 37  
    No to już wiadomo że digijet, i nie ma tam stabilizacji biegu jałowego.
    Gośc ma albo zasyfiona przepustnicę, albo skichany zawór nagrzewania silnika, to taki bzdet termobimetaliczny otwierający kanał powietrza.
  • #4 5101990
    ptasznik1
    to myśle że sprawa wyjaśniona ponieważ czujnik mam chyba walnięty bo od paru dni nie pokazuje mi temperatury na zegarach. kupie nowy czujnik i zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #5 5102347
    goldwinger
    Nie ten czujnik, no i faktycznie przepustnica
  • #6 5102557
    ptasznik1
    goldwinger napisał:
    Nie ten czujnik
    to który czujnik o ile dobrze myśle to ten czujnik temperatury jest w obudowie krócica tak? i to on pokazuje jaka jest temperatura cieczy chłodzącej ma on niebieski kolor. napiszcie mi który czujnik może zakłócać normalne obroty
  • #7 5102597
    Jacek79
    Poziom 37  
    są dwa czujniki
  • #9 5102614
    ptasznik1
    to rozumiem ze trzeba sprawdzić niebieski a skoro temperatury na desce nie pokazuje to czarny też do wymiany
    momik12
    panowie zapomnieliście o lewiźnie za sprawą odmy....:D
  • #13 5103415
    momik12
    pomierz jeszcze sonde po rozgrzaniu może robić pod góre on się ślepo sugeruje jej wskazaniami i zobacz szczelność odmy jak wspominałem.
  • #14 5103539
    ptasznik1
    ok na razie dziękuje za podpowiedzi jutro będę sprawdzał po kolej czujnik- sonde - szczelność odmy ...itp jutro dam znać co i jak
  • #15 5108241
    ptasznik1
    witam sprawa załatwiona dzięki ,,momik12'' dobrze trafiłeś łapało lewe powietrze na przewodzie od odmy przewód wymieniony i jest ok dzięki wszystkim za posty
