Sony XM-754HX xplod brak diód ciąg dalszy po wymianie.......
Jabcok20 04 Maj 2008 10:07 1405 7
  • #1 5103278
    Jabcok20
    Witam kupilem na allegro uszkodzony wzmacniacz ale jest grzebany w srodku przez kompletnego amatora( gorszego ode mnie). Owy kolega sprawdzal końcówki i wylutowal uszkodzone ale razem z końcówkami wylutował 2 diody
    1SS306(TE85L) x2szt oznaczone na plycie d906 i d905 każda z diod miała 4 nożki i znajdowały sie zaraz obok przetwornicy napięcia.
    Czym je zastąpic?
  • #3 5108753
    Jabcok20
    hm tzn. że charakterystyka tej mojej diody jest identyczna w obu obiegach że dwie takie same ale osobne moga cos dać??
  • #4 5109298
    fuutro
    1N4148 jest popularna a to że są w 2 osobnych obudowach nie robi różnicy bo nie zdaje mi się aby ważne było sprzężenie termiczne między nimi. Wewnętrznie nie są też połączone.
  • #5 5121476
    Jabcok20
    wymieniłem i dziala. wymienilem również wszystkie tranzystory sterujące( były spalone i końcowki iirf9540 i 540 na jednymm kanale i w głośnikach slychac jakieś cichutki e piszcznie i nic poza??? napiecie na wyjsciach to jakies 0,70 mv??? co to może być??
    fuutro
    Jakieś napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza na pewno będzie a 07mV to świetny wynik. Piszczenie może pochodzić od przetwornicy bo pewnie jest jakieś sprzężenie, które będzie trudne do zdławienia ze względu na konstrukcję. Może jeszcze zobacz na kondensatory w jej pobliżu.
  • #7 5121711
    Jabcok20
    hm. no nie wiem poszukam. Ale wydaje mi sie że to może sygnal niedochodzi z czinczy. moze jakis przedwzmacniacz?? w glośniku słychac tylko takie prrrr prrrr prrr w takt basu ale baaaaardzo cicho. a jak podgłośnie to wlancza sie zabezpieczenie?
    aha jeszcze jedno może te diody wziełem wlutowałem odwrotnie
    mam wzmak inny soniacza na calkiem innych końcówkach i tam też są diody kolo przetwornicy inne ale są
    i wlutowałem te moje według nich. Tzn. np D506 i D507bylo w tym drugim to w moim w tych samych kierunkach wlutowalem moje D507 i D508 czyli niższą numeracje w "lewo" a wyzszą w "prawo". tylko nie wiem czy dobrze myślę? może mam odwrotnie wlutowane.
  • #8 5126958
    Jabcok20
    nie niestety nie miałem odwrotnie wlutowane:( diody spaliły sie :(
