LG 1730S - problem z włączeniem.
11111olo 04 Maj 2008 11:08 4951 12
  • #1 5103482
    11111olo
    Posiadam monitor jak w temacie. Jak włączę rano komputer to monitor przez ok. 2 s wyświetla obraz po czym robi się czarny, mimo że dioda świeci się na zielono. Po kilkukrotnym włączeniu w końcu działa. Później nie ma już z nim problemów.
    W czym może tkwić problem?
    kamil2993
    Rozkręc go, wyczyśc z kurzu. Może coś nie łączy ?
  • #3 5103796
    11111olo
    Myślisz że nie próbowałem go rozkręcić?
    Tylko że jak odkręcę wszystkie śrubki to monitor i tak dalej się trzyma i nie wiem jak go 'otworzyć' :(
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Musisz go delikatnie rozerwać, najlepiej jak użyjesz specjalnego plastikowego narzędzia w kształcie noża to nie pokaleczysz obudowy. Co do wyłączania się to sprawdź kondensatory elektrolityczne poszukaj spuchniętego.
  • #5 5105532
    11111olo
    Jak rozerwać? To on jest klejony? Czy może co innego go trzyma?
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Nie !! Trzymają go zatrzaski, podważ je delikatnie plastikowym narzędziem a pójdzie.
    adamk101
    otworzyc da sie palcami ale trzeba mocno ciagnac, natomiast jesli chodzi o usterke, to prowdopodobnie pomoze wymiana elektrolitow wyjsciowych a w najgorszym przypadku plytki zasilacza-inwertera.
    jesli potrzebujesz schemat to podaj typ z oznakowaniem literkowym , ale zasilacz jest w nim jako blok.
    Kolego, już dostałeś ostrzeżenie za błędy w postach. Proszę poprawić swój post. [dzimi]
  • #8 5107425
    11111olo
    Jakoś rozebrałem ten monitor i dwa elektrolity są do wymiany - 470uF/25V i 1000uF/16V. Czy tam są aż takie napięcia żeby wybrzuszyło te kondensatory? Na płytce są napisy +5V i +12V. Czy wymienić tylko te uszkodzone czy wszystkie (ok 10 szt.) Chce kupić 1000uF/25V. Czy mogę je dać zamiast tych co napisałem wcześniej?
    mdm150
    Witam,możesz spokojnie dac takie kondy. Najlepiej by było gdyby były z oznaczeniem LOW ESR. Choc nie wiem czy są akurat na takie napięcie. (25V)
  • #10 5107447
    11111olo
    Ale wymienić te dwa czy wszystkie? Nie chce go rozbierać za dwa miesiące bo inne znowu padną. Ile kosztują te LOW ESR, bo zwykłe z 50 gr za szt.
    domel.an
    sądze że nie ma sensu dawać 1000/25v spokojnie wystarczy na 16 tylko dobrej jakości, a nie po 0,50zł i polecam te z niskim esr.
    jeśli nie masz sprzętu i doświadczenia to wymień wszystkie, ponieważ te wybrzuszone to tylko skutek, a nie przyczyna.
    pozdrawiam.
  • #12 5113970
    adamk101
    przepraszam za błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
    Nie mogę już wyedytować tego postu.
    Będę w przyszłości zwracać baczną uwagę na to .
    Ale sens byl oczywisty i pomógł rozwiązać problem.
  • #13 5126735
    11111olo
    Wymieniłem kondensatory i monitor śmiga :D Dałem 1000uF/16V w obu przypadkach.
    Dziękuję za pomoc.
