Czy mocna kompresja niszczy silnik jawki ??
Afcht 04 Maj 2008 14:23 3075 4
  • #1 5104238
    Afcht
    Poziom 30  
    Witam,ostatnio splanowałem głowice założyłem i po około 20 km pękł mi pierwszy pierścień jawka ma 3 i moje pytanie czy jak wymienię,pierścienie na nowe czy mi sie stanie to samo ?
  • #2 5106161
    noel79
    Plantowanie głowicy nie powinno spowodowac pęknięcia pierscienia tłokowego .Owszem powoduje to zmniejszenie komory spalania mieszanki ale nie w taki stopniu zeby uszkodzic pierscienie . Tylko jak bedzies wymieniał pierscieni to wymien wszystkie 3 na nowe .Nie napisałes jaka to jawka i jak bedziesz wymieniał te pierscionki to zeby były dobrze dopasowane do zamków w tłoku , a jak nie ma zamków to zeby pierscienie były przesunięte miedzy soba w osi tloka o 120 stopni
  • #3 5106412
    Afcht
    Poziom 30  
    Jest to jawa 50 głowica jest plantowana o 3,5 mm wymienię 3 pierścienie.
  • #4 5106458
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Sprawdź w cylindrze 3 pierścienie jak kupisz nowe jakie mają luzy?
  • #5 5106508
    Afcht
    Poziom 30  
    Luzy mają około 0.2mm a stopień sprężenia wynosi 11,5
