tonisl scherzo 110- jeden glosniej drugi ciszej
konrad_lol 04 Maj 2008 15:18 2601 13
  • #1 5104449
    konrad_lol
    Witam. Mam wzmacniach unitra ws 503 i do tego dwie kolumienki tonsil scherzo 110. przy sluchaniu muzyki zauwazylem ze jedan gra dobrze a druga troche przytlumiona(zaznacze ze w wyskotonowym wymieniana byla cewka ponieaz sie spalila) teraz w obydwu kolumnach sa takie same cewki. z tego co przeczytalem na forum ktos mial podobny problem tylko z altusami. Ktos mu poradzil zeby wlaczyl raadio na jakiejs czestotliwosci gdzie nic nie odbiera i sprawdzal balans czy jest tak samo(przy właczonym ustawienieu MONO), a wiec tak zrobilem i wydaje mi sie ze ta jedan kolumna gra gorzej. i co to teraz zrobic? Zaznacze ze gralem czasmi na nich dsoc glosno i nie wiem czy cos sie nie "przepalilo". Aha i jestem w tym kompletny lajik;)
    Z gory dzieki za pomoc!!
  • #2 5104471
    smoker
    Może masz to co się stało w moich paczkach, temat trochę wyżej. U mnie od głośnego grania puścił klej mocujący uzwojenie cewki głośnika a zwoje które się zsunęły trą o nabiegunnik magnesu. Zobacz ręką czy membrana bez oporów wciska się do środka. Ewentualnie to wina wzmaka, zamień kolumny kanałami i zobacz czy dalej fuzluje ta sama paczka. Pozdrawiam!
  • #3 5104519
    konrad_lol
    z glosnikiem wszystko ok. kolumny zamienilem i dalej ta sama zle gra. to coz z kolumna. a moze cos byc w zwrotnicy??
    smoker
    Też tak myślałem z moimi, ale nie sądzę żeby była to zwrotnica jeżeli głośnik wydaje z siebie jakiekolwiek dźwięki. W filtrze dolnoprzepustowym zwrotnicy szeregowo jest wstawiona cewka, gdyby dostała przerwy to nie grałoby wcale, a gdyby zwarcia to rozjechałby się punkt podziału, jest tam również kondensator połączony równolegle, jeżeli dostałby zwarcia to spaliłby wzmacniacz, jeżeli przerwy też popsułby się tylko podział w kolumnie.
  • #5 5105719
    konrad_lol
    wiec? co radzisz??
  • #6 5105824
    smoker
    Winy doszukiwałbym się w głośnikach, ale nie chcę niczego wyrokować... Napisz jeszcze dokładnie który głośnik gra ciszej, czy jest to takie cichutkie prykanie, czy gra czysto, ale ciszej itd. może wtedy coś zdziałamy
  • #7 5105874
    konrad_lol
    mam tak(w kolumnie): dwa nisko-sredniotonowe i one graja ok i jeden wysokotowy. podczas grania nic nie pyrka. na moje ucho slychac tak jak by ta jedan kolumna miala zmiejszony sopran. .tak to te dwa nisko-sredniotonowe graja ok.
  • #8 5106006
    smoker
    Ok to sorki za jeden z poprzednich postów, źle zrozumiałem temat i myślałem że problem dotyczy niskotonowców. Jeżeli są problemy z wysokotonowym to na 100% wina głośnika. Zniszczyć gwizdek jest bardzo łatwo, nie trzeba nawet przekraczać jego maksymalnej mocy. Wystarczy że pogra trochę na przesterowanym sygnale ze wzmacniacza i odlatuje jak gdyby nigdy nic nawet jeśli kolumny są 2x mocniejsze od wzmacniacza. W praktyce ustawienie głośności powyżej 70-80% na każdej diorze prowadzi do przesteru jeżeli ładujemy tam mocny sygnał (komputer, wyjście słuchawkowe z discmana, mp3). Po prostu trzeba grać rozsądniej ;) Piszę to, bo nie spotkałem ostatnio osoby która by nie podniecała się "zajeb*** soundem" z odkręconego na max wzmacniacza gdzie co najmniej 3dB sygnału było już obcięte przez przesterowanie ;)
  • #10 5106107
    smoker
    No to pewnie cewka uderza o nabiegunnik ;) Nie przeciążaj kolumienek bo odfruną tez i niskotonowe ;) A wysokotonowca kup dokładnie takiego samego jak poprzedni (nie pamiętam co za model konkretnie w scherzo siedzi). Pozdrawiam!
  • #11 5106125
    konrad_lol
    no to co link na allegro to taki sam i po oznaczeniach i po wygladzie. a co zrobic z tyn niskotonowym??:P
    i zaznacze ze ten niskotonowy to jak mam go w kolumnie pare (czyli 2 takie same) to tylko jeden tak robi..:(
  • #12 5106742
    smoker
    Póki to bardzo nie przeszkadza to można to tak zostawić, ale każde naprawdę głośne granie grozi skrzywieniem karkasu cewki i koniecznością jej wymiany, co najczęściej kończy się wymiana wszystkiego prócz kosza i magnesu.
  • #13 5898376
    Dawid94
    Witam.Mam głośniki Logitech X550
    Jeden głośnik gra OK , a drugi nie gra.
    Sprawdzilem na panelu sterowania i wszystko jest OK
    Lubilem czasem sluchac muzyke glosno.
    Co mam zrobic?
    Prosze o szybka odpowiedz
  • #14 5898464
