Pytanie riadioodtwarzacz, wzmacniacz a przednie głośniki
ariks1976 04 Maj 2008 15:45 1944 7
  • #1 5104546
    ariks1976
    Witam !
    Mam zapytanie za kilka dni będe ze znajomym montował w moim aucie skrzynię Solinga Cp 123, wzmaka Boss Ba 2200, głośniki przednie DAX. Moc max. 120/240 Watt , i teraz mam zapytanie ? Mam radioodtwarzacz KENWOOD KDC-W3041A znajomy twierdzi że przednie głosniki ( średnio- wysoko tonowe) nie da sie podpiąc do tego wzmacniacza jedynie do radia ? Osobiscie chciałbym aby napędzał je wzmak tak jak suba ! Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Jesli jest to możliwe proszę o opisy jak to wykonać z góry serdecznie dziękuję:D
    Tył KENWOODA
  • #2 5104584
    MarioM1982
    Dac się wszystko da, tylko nie zawsze jest sens.
    twój kolega ma racje, masz dwukanałowy wzmacniacz z którego w mostku podpinasz suba.
    Przód zostaje ci jedynie zasilic z radia lub z innego wmacniacza.
    Jeśli podepniesz wspólnie przód do wzmacniacza to trudno mi przewidziec co z tego wyniknie ( chyba masz dużą szanse spalic wzmaka gdyz zmieni się opór)
  • #3 5105873
    ariks1976
    dzieki za informacje wiec jednek kolega miał racje to dobrze bo wiem ze dobrze m ito wykona teraz szkoda ze nie kupiłem wzmaka 4 kanałowego ale to moje pierwsze kroki w audio car za nie długo moze kupie innego wzmaka puki co nacieszę sie tym co mam i nabiorę jakiegoś obeznania w temacie pozdro:D
  • #4 5105970
    trance84
    Skoro kolega zna się na audio to mogliście dołożyć jeszcze 100 na radio i mieć radio z wyjsciem chinch na:
    -przednie głośniki
    -tylne głośniki
    -subwoofer
    a tak jak będziesz chciał zmienić coś w swoim CarAudio to zaczniesz od wymiany radia na takie co ma więcej wyjść.
    Bo skoro teraz jedno wyjscie napędza suba a radio głośniki w drzwiach( a drzwi masz wygłuszone jakąś matą jeżeli nie to zainwestuj w matę)
    to za jakiś czas bedziesz miał ochote dołożyć wzmacniacz np na system przedni pod lepsze głośniki i lipa bo wyjscie w radiu masz już zajęte.
    Więc pozostanie zakładanie trójników typu Y na wyjście z radia.
    A co ze sterowaniem głośnościa i Faderem czyli równowagą przód-tył.
    Nie będzie żadnej.
    No ale każdy ma swoje pierwsze kroki w CarAudio....
    Miłej podróży i zabawy z CarAudio.
    Lecz zanim coś zaczniej zmieniać zajrzyj pierw na to forum......
  • #5 5106200
    tplewa
    trance84 te radio nie jest zle i jest daleko z przodu do reszty sprzetu.
    W sumie to nieraz usmiac sie mozna wymagania aby radio mialo cuda, 3 wyjscia RCA, a reszta sprzetu ze ho ho. Inna sprawa to na 1xRCA tez mozna zrobic dobry system. Z tym ze trzaba to robic z glowa...
  • #6 5106256
    trance84
    Tak zgodzę sie z tobą ale wiesz jak jest lepiej jest mieć sterowanie w radiu do tego niż co chwile latać do bagażnika i kręcić wzmakiem.
    Bo napewno wiesz że przy rozwiązaniu 1xRCA jadąc FADEREM na przód wyciszasz to co masz podpięte na wyjściu RCA w bagażniku....
  • #7 5107482
    ariks1976
    Akurat radio wcześniej zakupiłem od pozostały sprzętów niestety ale widze ze za jakiś czas będe musiał kupić inne ! Co do wygłuszenia (mam seata cordobę) to tak planuję wygłuszyć drzwi drogo mnie to nie wyjdzie a efetk będzie dobry !
    ''Więc pozostanie zakładanie trójników typu Y na wyjście z radia.''
    Mozesz mi podać linka jak ten trójnki wyglada ? Jestem na razie zielony w temacie ale to forum to kopalnia wiedzy na ten temat.
    Właśnie myślałem jak zrobić z tym sterowaniem kolega też sie zastanawia nie mam pomysłu moze Wy macie cos fajnego do podsunięcia ? Puki co pozostaje tylko radio no i wzmak.
    Moze o to ''cacko'' Wam chodziło ?
    http://www.allegro.pl/item352700151_jezeli_nie_masz_w_radiu_wyjscia_na_wzmacniacz_.html
    Do trance 84 mam pytanie ile kupic sztuk mat aby wygłuszyc przednie drzwi w seacie cordoba ?
  • #8 5108272
    trance84
    Linków nie wklejam bo nie wolno.
    Rozgałęźnik kupisz w lepszym sklepie elektroniczym..
    A maty??
    Na ballegro jest pełno aukcji z matami tam są wymiary podane.
    Więc policz sobie powierzchnie drzwi cordoby tzn mierzysz drzwi od zewnątrz czyli wysokość od dołu drzwi do początku szyby i szerokość od początku do końca= wyjdzie ci powierzchnia drzwi no i teraz liczysz ile mat potrzebujesz znając wymiary mat...
    I tak :
    -czyścisz wewnętrzną powierzchnie blachy drzwi z konserwcji i odtłuszczasz.
    -kleisz te maty jak jest min 15 'C
    -no i zaczynasz od góry tak jak sie tapete kładzie na sciane ale mate kleisz na styk a nie na zakładke i poziomo nie pionowo
    -jak całą blache zakleisz to musisz pozaklejać te dziury w blasze na które nachodzi tapicerka tzw otwory (dziurska) technologiczne z tym że w cordobie i ibizie w drzwiach przednich na dole jest taka wielka dziura na pół drzwi ze pierw trzeba zrobic konstrukcje z płaskowników 2mm aby ta mata się tam nie zapadła.
    -po zakonczonym sukcesem klejeniu matami możesz przykręcic spowrotem tapicerke.
    -zastanów sie nad panelami MDF lub dokładnie usczelnij mocowanie głosnika najlepiej aby się przykrecał do szkieletu drzwi a nie do tapicerki bo będzie dzwonic tapicerka.
