Peugeot 206 nie działa wycieraczka i ogrzewanie szyby 2003r
PLEXI 05 Maj 2008 11:24 9981 7
  • #1 5107238
    PLEXI
    Witam , autko jak w temacie, kupiłem z taka usterką , do silnika wycieraczki tylnej szyby dochodzą trzy przewody, zielono-żółty - stała masa, pomarańczowy, oraz brązowy, udało mi się ustalić, że brązowy to wyjście na czsówke z silniczka, jak podam na niego masę przez kontrolkę , to odzywa mi się przekaźnik pod kierownicą, znajduje się on w tzw. multiplexie , pomarańczowy przewód od silniczka przechodzi przez kostkę łączeniową i zmienia swoją barwę na fioletowy, dochodzi również do tego multiplexu,niestety nic się na nim nie pojawia:(
    wypiąłem fioletowy przewód z multiplexu i dałem na niego plus , oczywiście silniczek zadziałał.
    kolejny problem to niegrzejąca tylna szyba.
    po naciśnięciu przycisku załączającego ogrzewanie szyby nie zapala się przy nim zółta kontrolka, a co za tym idzie, szyba nie dostaje zasilania.
    przewody biegnące od multiplexu do tylnej klapy są ok, nie ma między nimi zwarcia i żaden z nich nie ma zwarcia do masy.
    rozebrałem ten multiplex, nie widać w nim zimnych lutów, znajdują się tam dwie płytki połączone ze soba ,połączenie między nimi jest ok, co mogłobybyć przyczyną?
    Reszta funkcji w aucie działa bez zarzutu.
    Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
  • #2 5112821
    kalumet
    co do szyby to bezpiecznik
  • #3 5114142
    PLEXI
    OK najprościej jest powiedzieć bezpiecznik :)
    wszystkie bezpieczniki w aucie sprawdzałem , zarówno te MAXI jak i te MINI , oraz te normalnego rozmiaru.
    Bezpieczniki wszystkie ok!
  • #4 5114239
    kamyczek
    Usterka może być w module multiplexu (BSI) zapewne zalane w środku i pogniło ... jeśli kabelki są ok. Sprawdzić można też testerem fabrycznym odczytując usterki i sterując poprzez testy diagnostyczne...
  • #5 5114578
    PLEXI
    Kamyczek, a może coś więcej o tym testerze fabrycznym ?
    rozbierałem już ten multiplex, nie ma na płytkach żadnego nalotu ani nic, czyściutki w środku.
    oczywiście nie ma zimnych lutów
  • #6 5114598
    kamyczek
    Planet , PPS , proxia itp podjedź do serwisu citroen peugeot i tyle szukanie na macanego tu może być bezsensowne.
  • #7 5114609
    PLEXI
    i w serwisie stwierdzą uszkodzenie modułu?
    a jeśli by podjechać do mechanika i zrobić diagnozę CTS-em ??
  • #8 5127101
    PLEXI
    Zbraku uzyskania odpowiedzi która pozwoliłaby rozwiązać problem zamykam temat.
    Usterka nadal nie usunięta, wszystko wskazuje na MUX
