Passat B4 domykanie szyb
slawciol 05 Maj 2008 19:51 3988 12
  • #1 5108891
    slawciol
    Witam, chce zlikwidować funkcje domykania szyb z centralnego, który przewód mam odciąć aby tej funkcji nie było. Podłączyłem alarm Proximy ale on steruje w trybach 1 i 3 sek., mam nastawione na 1s, teraz jak jest gorąco chce zostawiać okienka uchylone, niestety zbrojąc alarm (central zamyka)domyka mi szybki, dlatego chce to zlikwidować.pozdrawiam
  • #2 5108914
    klócz francuzki
    Kolego, coś ściemniasz, albo nastąpił jakiś cud na ziemi.
    Jeszcze nie spotkałem jak żyje Passata B4, który domyka szyby przy impulsie 1s.
    Oczywiście jeżeli tak bardzo chcesz coś ciąć, to możesz odciąć przewód szary i nie będziesz miał wtedy na 100% domykania.....
    ....i zamykania również.
    Takie tam radykalne cięcie :D.
  • #3 5108928
    slawciol
    Dzięki, apropo, nie ściemniam, właśnie mi domyka, troszkę bo troszkę ale domyka, wiem że jak zrobi sie raz po razie (otwarcie, zamkniecie) to wiecej sie otworzy, ale mi przy impulsie 1 sek. domyka szybki, uchylać nie uchyla. Rozumiem ze szary w wiązce drzwi kierowcy.
  • #4 5108955
    klócz francuzki
    Człowieku, nie możesz go odciąć, to był żart.
    Nic nie zrobisz.
  • #5 5108958
    slawciol
    Nic nie zrobisz.
    no to dzięki, czy na pewno nic? przecież coś daje impuls podnośnikom z centralnego.
  • #6 5109131
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy czasami ten twój alarm nie posiada osobnego kanału który jest odpowiedzialny za domykanie szyb, chodzi mi o osobny przewód na którym podczas zamykania pojawia się impuls masy o długości ok 30 sekund i który jest podłączony do instalacji samochodu do przewodu szarego.
    Jeżeli tak jest to wystarczy odciąć ten przewód od przewodu szarego lub można (jeżeli alarm ma taka opcje) przeprogramować alarm by wyłączyć funkcje komfort - domykanie szyb
  • #7 5109147
    klócz francuzki
    Z tego co pamiętam, to Proximy nie miały osobnego przewodu komfortu.
    Ale póki co model tej proximy jest objęty klauzulą Top Secret.
  • #8 5109149
    slawciol
    niestety nie ma, alarm PROXIMA ZN, funkcje do centralnego (2kabelki, otwieranie i zamykanie) w dodatku aktywna masa( pasek ma +12), podpięty przez szary i zielonyz wiazki od drzwi kierowcy,zastosowałem 2 przekazniki, impuls na pewno 1sekundowy. Niżej sie nie da :-(
  • #9 5109184
    klócz francuzki
    W Proximie ZN jest programowalna funkcja komfort i takowa jest zapewne zaprogramowana.
    Do kolegi grala1:
    super byłoby, gdyby użytkownicy tego forum nie zgadywali i nie zabierali głosu nie będąc pewnymi tego co piszą.
  • #10 5109189
    slawciol
    W ZN jest programowalna funkcja komfort i takowa jest zapewne zaprogramowana.
    Do kolegi grala1, super byłoby, gdyby użytkownicy tego forum nie zgadywali i nie zabierali głosu nie będąc pewnymi tego co piszą.
    funkcja komfort to inna bajka( w Proximie daje na 30sekund)i jest wyłączona, pisałem wyżej tylko sterowanie centralnym, jest wybór 1 lub 3 sek., jest nastawione na 1 sek
  • #11 5109203
    klócz francuzki
    Dokładnie, programowalna i wydłużajaca impuls na przewodzie zamknij.
  • #12 5109221
    slawciol
    Tylko że jak pisałem jest ta funkcja wyłączona, domyka szybki tylko trochę(2-5cm) ale to wystarcza, i kolego, nie mów mi że pierwszy raz i że cud ale mój kolega w innym pasku tez ma ten sam problem.
  • #13 5110673
    Blicek
    Moze sie myle, ale tam przecierz jest tak: dodatni impuls 12V z zamka jest podawany na modoł komfortu i dalej na sterownik centralnego zamka. Wstawisz diodę (prostownicza) miedzy modoł komfortu, a sterownik centrala. Kabelek "zamykanie" (po przekazniku) z alarmu podłącz za diodą. Będzie działac i alarm i domykanie z kluczyka.
