[Rozwiązano] Ford Scorpio; klimatyzacja manualna; problem z włączeniem.
cichya 05 Maj 2008 22:19 2212 5
  • #1 5109583
    cichya
    Witam. Mam problem z manualną klimatyzacją w fordzie scorpio 2,9 12v 94'. Nie włącza sprężarki. Po naciśnięciu przycisku zapala żarówkę. Latałem z miernikiem i po naciśnięciu przycisku od klimy pojawia się napięcie na złączu, ale nie załącza sprzęgła. Sprężarka jest sprawna na 100%, czynnik po napełnieniu. Po podłączeniu "nakrótko" działa. Może ktoś miał podobny przypadek? Czekam na pomoc.
    triomax
    kolego to obszerny problem trzeba kolejno sprawdzać:przekaznik czujnik ciśnienia.... aż do sprężarki w tym roczniku zasilanie mogło wsysnąć gdzie kolwiek
    harnasx
    cichya napisał:
    po naciśnięciu przycisku od klimy pojawia się napięcie na złączu, ale nie załącza sprzęgła. Po podłączeniu "nakrótko" działa. .
    to jakaś sprzeczność! albo źle sprawdziłeś?! sprawdź żarówką (np H4) czy dochodzi napięcie do sprzęgła sprężarki po wciśnięciu "knefla AC"
  • #4 5112859
    cichya
    Właśnie. Sam tego nie rozumiem. :cry: Po podłączeniu miernika wskazuje po włączeniu kilkanaście volt, ale pod obciazeniem już nie. jest tam jakiś klucz na tranzystorach czy tyrystorze, czy może tylko przekaźnik? Jeżeli tak to gdzie tego szukać? Może ktoś miał podobnie? Dzięki za dotychczasową pomoc i proszę o jeszcze!
    P.S. Może ktoś ma kawałek schematu z rozrysowaną instalacją?
    harnasx
    Na logikę musi być "sterownik" klimy i od zlokalizowania i sprawdzenia go/jego połaczeń go trzeba by zacząć. Niestety nie mam doświadczeń z Scorpio'nem
  • #6 21025350
    cichya
    Sprzedałem.
