  • Kod bezpieczeństwa
    Ten elektroniczny kod bezpieczeństwa do wpisywania hasła wykorzystuje 12-klawiszową klawiaturę. Może on służyć do otwierania elektrycznego zamka lub innego urządzenia przy pomocy sygnału, a po drobnych zmianach także do uruchamiania urządzeń elektrycznych. Oparty jest na 8-pinowym mikrokontrolerze PIC 12F629.
    Klawiatura jest typową regularną macierzą, Dzięki użyciu diod 1N4148 wykorzystywane są tylko 4 porty I/O. Po pierwszym uruchomieniu obwodu domyślnym kodem jest 0000, kod jest przechowywany w pamięci EEPROM. Po każdym naciśnięciu klawisza zapala się dioda, przytrzymywanie klawisza powoduje miganie diody co oznacza, że wartość klawisza jest przesyłana kilkakrotnie.
    Jak wpisywać kod:
    - naciśnij '*';
    - wpisz 4-cyfrowy kod;
    - jeżeli kod jest poprawny zaświeci się dioda na 1 sekundę, a pin wyjściowy przez 2 sekundy będzie w stanie dodatnim;
    - jeżeli kod jest zły nie ma żadnej reakcji;
    - jeżeli się pomyliłeś przy wpisywaniu wciśnij 2 razy '*' i spróbuj ponownie.
    Jak zmienić kod:
    - naciśnij '#';
    - wpisz stary kod;
    - jeżeli kod jest poprawny dioda zaświeci się 2 razy;
    - wpisz nowy 4-cyfrowy kod;
    - dioda zaświeci się 2 razy;
    - wpisz ponownie nowy 4-cyfrowy kod w celu weryfikacji poprawności;
    - jeżeli nowy kod został zaakceptowany dioda zaświeci się na 1 sekundę;
    - jeżeli nowy kod nie został zaakceptowany dioda zamruga szybko i zostanie przywrócony stary kod.
    Kod bezpieczeństwa
    Kod programu: http://www.josepino.com/pic_projects/security_keypad/JP6296.hex
    Źródło: http://www.josepino.com/pic_projects/index.php?security_keypad.jpc
    JIIIS
    JIIIS napisał 246 postów o ocenie 21, pomógł 28 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 5110315
    bandzior2
    Ciekawe ;) Tylko gdzie nakładka na klawiaturę?
  • #3 5110378
    enigma
    Można kupić gotowe klawiatury numeryczne, nie jest to duży koszt.
  • #4 5110629
    mlody91
    Proste w konstrukcji, a co za tym indzie niezawodne i łatwe w naprawie. Tylko zaprojektować jakąś płytkę, malutkie trafo na podtrzymanie oraz akumulatorek i robi się dobrze zabezpieczające urządzenie. Brawo
  • #5 5110686
    Suiezzak
    Już widzę wiele zastosowań do tej klawiaturki. Zabezpieczenie PC przed uruchomieniem czy otwarciem obudowy, drzwi na rygiel magnetyczny etc. etc., nic tylko złożyć programator do PIC'a. Można tu wykorzystać klawiaturę i płytkę z zepsutej komórki?
  • #6 5110706
    mnich13
    Tylko 4 liczby i żadnego zabezpieczenia ilości możliwych pomyłek?? jeśli autor już użył Uc to trza było zrobić 13 cyfr.
  • #8 5110965
    Soho
    Wiadomo że czegoś takiego nie wykorzystamy raczej w sejfie domowej produkcji gdzie będziemy kapitał rodzinny trzymać. A nawet jakby ktoś chciał, dorobienie funkcji blokującej (typu PIN i PUK w komórce) nie będzie strasznie skomplikowane dla osoby znającej się na programowaniu.
  • #9 5111475
    kasaidolar
    Sluchajcie to jest tylko propozycja - przeciez kazdy z nas moze sobie zrobic jaki chce :) Mozna dorzucić jeszcze wyświetlacz - zabezpieczenie przed wprowadzeniem kilkukrotnie zlych liczb... mozna tez na wyswieltaczu wyswieltac podpowiedzi typu kiedy ma urodziny twoja zona, mozna zrobic zabezpieczenie czasowe ze jak ktos zle wprowadzi kod to nastepna proba jest po 10 minutach itd... z prockami jest ta zaleta ze mozna z nimi zrobic prawie wszystko :)
  • #11 5112732
    ziomek gokart
    witam jestem zielony ale jezeli ktos by mi mógł powiedziec jak trzeba ten program wgrac byłbym wdzieczny
  • #12 5112791
    enigma
    Najwygodniej odpowiednim programatorem.
  • #13 5113078
    enigma
    a znasz moze jakis dobry i tani programator
    To już nie dyskusja na ten wątek. W odpowiednich działach elektrody jak i na stronach tego forum jest tego tonami, wystarczy poszukać. Zawsze jest jeszcze np. google
  • #14 5113210
    niebieski326
    Wie ktoś gdzie dostać gotową klawiaturę zewnętrzną??
  • #15 5114299
    discolitez
    Proste do wykonania. Moze ktos powiedziesc jak zrobic zamek sterowany przez taki układ?
  • #16 5115007
    chszanek
    Moesz wykozystac:
    - elektromagnes + dzwignia,
    - silnik elektryczny (np.: dc) + 2 przelaczniki krancowe + przekladnia srobowa,
    Te 2 powyzsze sposoby sa najprostrze :) (moim zdaniem)
    POZDRAWIAM
    P.S.
    Wybaczcie za brak polskich znakow.
  • #17 5115072
    niebieski326
    Może wystarczą siłowniki od centralnego zamka.
  • #18 5116746
    ziomek gokart
    witam to jak pomoze mi ktos z wyszukaniem taniego i dobrego programatora???
  • #19 5117884
    Sinistra
    ja myśle że to jest bardzo dobry projekt, sam kiedyś chciałem takie coś zrobi, ale z kalkulatora, podłączając w odpowiedni sposób nóżki do wyjś wyświetlacza, hehe. A propo programatora, najlepiej jak poczytasz na elektrodzie o tym, bo tematów jest pełno a nie będziemy tworzy następnego.
  • #20 5346059
    ziomek gokart
    witam mam takie pytanie kto zakupi i zaprogramuje mi ten mikroprocesor bo nieopłaca mi sie kupowac programatora na jeden raz zaplace za mikro i programowanie odpowiedzi na pw
