Układ śledzący słońce solar tracking system
JIIIS 06 Maj 2008 10:51 15298 20
  • Układ śledzący słońce solar tracking system
    Przykład pokazuje jak bez użycia skomplikowanych obwodów i czujników wykonać prosty układ śledzący słońce. Do działania wykorzystuje on wyłącznie ogniwa słoneczne, silnik i kilka przekładni.
    Układ pozwala na pobieranie energii przez 9-12 godzin, co można wykorzystać np. do ładowania baterii akumulatorków. Składa się z dwóch ogniw słonecznych, małego i dużego. Małe ogniwo słoneczne jest wykorzystywane do zasilania silniczka (podłączone jest do niego bezpośrednio bez wykorzystania żadnych czujników, tranzystorów, czy obwodów). Duże ogniwo, wykorzystywane do ładowania baterii, zostało zamocowane przykładowo pod kątem 40 stopni (kąt zależy od pory roku, bardziej poziomo powinno być w lecie).
    Wideo: http://www.youtube.com/watch?v=bk8W4tEFcfo
    Źródło: http://www.josepino.com/other_projects/index.php?simple_sun_tracker.jpc
    JIIIS
    JIIIS napisał 246 postów o ocenie 21, pomógł 28 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 5111456
    Venom007
    Kiepsko u mnie z Angielskim,
    ale z tego co widzę to to działa tak:
    Słońce pada na małe ogniwo słoneczne ogniwo wytwarza prąd dla silniczka, silniczek kręci się obracając całą "głowicą" po przekręceniu się jest zasłonka która zasłania słońce i to powoduje odcięcie prądu a w rezultacie zatrzymanie w odpowiednim miejscu czy tak?
  • #3 5111482
    JIIIS
    Słońce pada na małe ogniwo słoneczne ogniwo wytwarza prąd dla silniczka, silniczek kręci się obracając całą "głowicą" po przekręceniu się jest zasłonka która zasłania słońce i to powoduje odcięcie prądu a w rezultacie zatrzymanie w odpowiednim miejscu czy tak?.
    dokladnie tak :)
  • #4 5111516
    memphis_2007
    Układ z deka bez sensu. Co rano trzeba pamiętać o przestawieniu do pozycji początkowej . Mały procesorek i fotodioda pozwoli ten problem rozwiązać . Pozdrawiam
  • #5 5111579
    riodoro1
    akurat mam wszystkie wymagane elementy więc niedługo...
  • #6 5111674
    J_Bravo
    Szkoda tylko ze ogniwa słoneczne są jeszcze takie drogie...
  • #7 5111707
    JIIIS
    hm, wg autora projektu:
    "The next morning, the sun will rise from the east side. The sunlight will be reflected by the aluminium foil to the small cell, so the sun tracker will turn to the other side; east. This cycle repeats again and again."
    czyli chyba, nie trzeba :P
  • #8 5112310
    USZOKUSZOK
    Pomysł świetny i nie musi być tylko do ogniw słonecznych bo można zastosować do paneli z "glikolem" z tym że na małym styczniku a prąd z sieci przez prostownik na silniku z eycieraczek (panele podgrzewające ciecz są dużo cięższe)
    Proszę stosować znaki interpunkcyjne!!
    ANDROOT
  • #9 5113878
    pelekkk
    Przed skomentowanie radze przeczytac artykul a nie wypisywac bzdury.
    Uklad bardzo ciekawy, tylko nie tak latwo dostac ogniwa sloneczne (chyba ze rozbebeszymy lampe z telemarketu ;) ).
  • #10 5116530
    DUD3K
    Pozostaje jeden dość istotny problem.. energia z głównego ogniwa musi sie na coś przydać.. w związku z czym, musi być jakoś przekazywana.. jakieś szczotki ślizgowe etc.. Kabelek nie może być bo by się ukręcił jako, że całość robi 360st/24h.
    Ogólnie prosty, bezawaryjny system. Mi się podoba. Prostota jest nie do zajechania :) A nawet jeśli to łatwa w naprawie..
  • #11 5116989
    USZOKUSZOK
    Całość robi góra ok 180 stopni reszta to noc. A przewody elektryczne z plecionki (miedź) z naddatkiem mogą być, dla cieczy zastosować można przewody w połączeniach podobnych do węży ogrodowych tylko odpowiednik miedziany a nie plastik możliwie w osi obrotu...
  • #12 5117190
    DarkNikodem
    tylko w Polsce dostać panel słoneczny o takich małych wymiarach graniczy z cudem ;)
  • #13 5117378
    MADevil
    pozostaje kupić w hurcie fotodiody ;)
  • #14 5117569
    DUD3K
    Z całym szacunkiem, ale albo Ty albo ja nie zrozumieliśmy zasady działania tego urządzenia. Moim zdaniem co dzień robi pełne koło i jestem tego prawie pewien, bo.. jak silnik miałby się rano przekręcać ze 180st na 0st? przecież tu żadnych obwodów zamieniających kierunek prądu nie ma a ogniwo przepycha go tylko w jedną stronę.
  • #15 5117645
    misiupan
    Witam, z tego co widzę to duże ogniwo działa jak zasilacz silniczka , podłączony szeregowo silniczek i małe ogniwo które działa jak ,, włącznik'' dlatego jest przysłonięte folią , jak słońce w odpowiednio dużym stopniu padnie na małe ogniwo to zamknie się obwód i mechanizm przesunie się o kawałek ,aż do momentu gdy małe ogniwo znajdzie się znowu w cieniu i tak przez cały czas aż do zmroku , cała zabawa polega na odpowiednim dobraniu osłonki dla małego ogniwa i ustawieniu całości w miejscu gdzie przez większość dnia można liczyć na słońce. Mam nadzieję że wyjaśniłem nieco działanie tego urządzonka .
  • #16 5122084
    tosiu6
    Myślę o wykożystaniu anteny satelitarnej do skupienia promieni słonecznych na powieżchni ogniwa peltiera. Taki układ pozwolił by "sledzić" słońce. Nie wiem jaką temperaturę wytrzymuje peltier?
    "Zimną" stronę można chyba schłodzić radiatorem od procesora komputerowego.
  • #17 5123701
    satanistik
    Uważam że jeżeli prezentuje się konstrukcje diy z obcej strony wypadało by
    przetłumaczyć opisy. Wkleić fotkę i dać link to żadna filozofia. Nie ma co robić z tego forum drugiego google wideo skoro obecne działa dobrze. Proponuję moderatorom aby przynajmniej usuwali to to ze strony głównej.
    Skoro termometr i radio mojego kolegi wypadło a zabawki z klocków królują.
    Już to wydaje się efektowniejsze.
    http://www.youtube.com/watch?v=QBPaJLlUWPg&feature=related
  • #18 5123830
    JIIIS
    satanistik napisał:
    Uważam że jeżeli prezentuje się konstrukcje diy z obcej strony wypadało by przetłumaczyć opisy. Wkleić fotkę i dać link to żadna filozofia. Nie ma co robić z tego forum drugiego google wideo skoro obecne działa dobrze.
    Nie rozumiem:
    - jakie opisy przetłumaczyć?
    - jaką fotkę? jest fotka + filmik
    - jaki link? są dwa: do źródła i do filmiku
    satanistik napisał:
    Proponuję moderatorom aby przynajmniej usuwali to to ze strony głównej. Skoro termometr i radio mojego kolegi wypadło a zabawki z klocków królują.
    Ja nie mam wpływu, co pojawia się na stronie głównej.
    Hm, tylko szkoda, że nie ma żadnego opisu na jakiej zasadzie działa :P A poza tym nie muszą tutaj być prezentowane rozwiązania najlepsze i gotowe, nieprawdaż? :)
    PS. weź jeszcze pod uwagę, że to nie zabawka z klocków, klocki akurat zostały użyte przez autora, żeby nie bawić się w robienie konstrukcji mechanicznej, działa? działa :)
  • #19 5124739
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Konstrukcja ciekawa wystarczy dorzucić ogniwo z drugiej strony podłączyć ze zmienioną biegunowością i przysłonić podobnie lustrzane odbicie jak to śledzące słońce w dzień i rano jak słońce wschodzi to układ powróci w pozycję wyjściową no może jeszcze diody by się przydały odpowiednie ustawienie wszystkiego powinno działać.
  • #20 5326279
    robball
    Najpewniejszy układ śledzenia słońca to chyba sterownik z zegarem :) Jak ktoś chce śledzić również w pionie to dodatkowo kalendarz. I już nie ważne czy zachmurzone niebo czy nie, i tak zawsze będzie dokładnie wycelowane.
  • #21 17699995
    heniek07
    W tym wątku proponuję prosty schemat i potrzebuję troszkę pomocy. Temat jest stary, ale śledzony więc się podłączyłem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3539719.html
