Vectra B 97r X20DTL nie włańcza się wiatrak od chłodz. wody
Stiwen1 06 Maj 2008 17:01 25981 11
  • #1 5112009
    Stiwen1
    Witam problem taki jest że od niedawna szybciej wzrasta temperatura wody, kiedyś żeby było go zagrzać trzeba było się namęczyć, bardzo trzeba było długo jeżdzić żeby do 80stopni go zagrzać, ale teraz jest bardzo szybko 80 i przy 90stopni wentylator nie włańcza się. Teraz będzie coraz gorzej bo będzie ciepło. Wentylator na pewno działa bo sprawdzałem bezpośrednio. Znalazłem jakiś przepalony bezpiecznik bardzo duży zielony 30A i był on umieszczony przy akumulatorze po lewej stronie aku. i tam był jeszcze jeden taki sam bezpiecznik i przekaznik. W drugiej skrzynce z przody aku. jest pełno przekażników i ten 1 czarny jak go zewrę to zadziała wentylator od klimy i od wody , a sam nie chce się włączyć. Jak mam sprawdzić czy może jest niedobry czujnik że się nie załańcza wentylator albo co mam jeszcze sprawdzić proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 5112183
    grabek
    Witam , mozesz miec uszkodzony czujnik temperatury w chlodnicy/// pozdrawiam
  • #3 5112305
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Czujnik jest tu:
    przekażniki są tu:
    który jest który jest tu:
  • #5 5113175
    bohun555
    A po Bolka trampki chyba. Fenę włącza czujnik na chłodnicy za pośrednictwem przekaźników.
    Ps-zdjęcia robiłem dziś, zlecenie usługi-brak pracy wentylatora.
    Vectra 2.0 DTL, z klimą.
  • #6 5115382
    Stiwen1
    Witam mam pytanko czy ten czujnik jest niebieski czy to jest ten drugi wyżej, ten niebieski mam 3 przewody, a ten drugi nie sprawdzałem. Jak sprawdzić czy ten czujnik jest walnięty czy kupować odrazy nowy czy ktoś by mi to wytłumaczył troszkę prościej. Pozdrawiam. Jeszcze jedna rzecz chyba ważna niedawno ładowałem klimę i nie chodził też wiatrak od klimy po prosty był zakleszczony, ale po jakimś czasie włączył się wiatrak od chłodzenia wody, i tak został. Chodził jakieś 15 min i nie miał zamiaru wyłączyć się aż odłączyłem ten 1 przekażnik i przestał się kręcić. Przekażnik sprawdzałem jest dobry bo u kolegi się załańcza ale u mnie jest czarny i ma więcej nóżek niż 4, a na zdjęciu jest zielony.
  • #7 5115402
    bohun555
    jeden jest of feny, drugi to wyłaczający sprzęgło klimy jak zbyt wzrosnie temp. chłodnicy
  • #9 5119538
    Jacek79
    Poziom 37  
    Zewrzeć kawałkiem druta bolce z masą.
  • #10 5119786
    Autospec666
    To zależy ile masz przewodów na kostce od czujnika wody w chłodnicy...jeżeli tylko dwa to wystarczy drutem zmostkować kostkę...wtedy o ile wentylator jest sprawny, przekaźniki i bezpieczniki też to nie ma możliwości żeby wentylator nie zaczął sie obracać...Jak masz kilka przewodów to oznacza to, że są np. dwa biegi prędkości...znajdź masę na kostce i połącz z którymś przewodem prądowym w kostce.
  • #11 5124991
    Stiwen1
    Witam z sprawą wentylatora już poradziłem sobie dzięki wszystkim za podpowiedzi, ale jeszcze mnie interesują te bezpieczniki wysyłam zdjęcie od czego te bezpieczniki są, właśnie wyżej pisałem o nich. Przesyłam zdjęcie. Pozdrawiam.
  • #12 17185961
    witciu
    Poziom 8  
    i jak sobie poradziłes co było z wiatrakami ?
