pb + wzmacniacz do szybkiej muzyki
_Nadi_ 06 Maj 2008 17:24 1463 17
  • #1 5112073
    _Nadi_
    witam
    wybrałem do samochodu taki zestaw:
    pb 2X-L6C + PB M-12
    Słucham szybkiej muzy.
    Czy do tego zestawu dalibyście dwa wzmacniacze czy jeden ??
    Jakie to wzmacniacze??
    Chciałbym żeby to zagrało ładnie i głośnawo :)
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 5112083
    Sno_ul
    Jeden wystarczy. A tak ogólnie to Pb sie gubi przy szybszej muzyce.
    Pozdro ;)
  • #3 5112565
    _Nadi_
    jak to :> słyszałem, że są dobre :|
  • #4 5112579
    Sno_ul
    są zaje****, tylko w tym głośniku jak membrana pracuje za szybko i ma duże odchyły to się wtedy sub gubi. Skoro ty słuchasz szybkiej muzy to za dobrze nie wybrałeś.
  • #5 5113135
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może oświeć nas jaki głośnik 12" przy dużych wychyłach się nie pogubi ........ oczywiście w cenie PB . Sam zakup 12" do takiej muzy jest niepoważny ......obojętnie jakiej firmy .......no ale my tego nie doradziliśmy :-) (w jakiej budzie go masz?)
    Jaka kasa na wzmacniacz ............tylko nie pisz 500zł :-)
  • #6 5113796
    Sno_ul
    No opisałem chłopakowi 12' prawidłowo, że nie pasuje do takiej muzy :|:|:|
    Po co wyolbrzymiać ;)
  • #7 5114635
    _Nadi_
    Panowie ja narazie planuje :) myślałem zeby tą m12 wsadzić w zamkniętą skrzynke, a co sądzicie o przodzie da radę ?? na wzmak podejrzewam ze będe miał ok 1000 zł + 1000 na kable i wygłuszenie drzwi
    a macie jakieś inne propozycje, może ten mniejszy pb m10 ?? tylko w rozsądnych cenach mam niecałe 3000 tysie na cały sprzęt.
  • #8 5115386
    Sno_ul
    hoho....3 tyś na CA to już w miarę. Poczekajmy na kogoś lepiej obeznanego, bo za taką kwotę nie będę Tobie nic proponował bo się boje, że coś nie tak doradzę ;/
  • #9 5115697
    crazy_88
    Dałbym jakiś mono pod m12 np sinuslive sla a 1500 a pod przody dałbym udimension glow 2075 to rosądna propozycja:)
  • #10 5116585
    _Nadi_
    Crazy ale mówisz żeby zostawić ten zestaw ?? bedzie to dobrze grało??
    nie będzie się gubił przy szybkich rytmach ??
  • #11 5117079
    crazy_88
    Zostawił bym jeśli wpakujesz odpowiednią moc to zagra dobrze jest też inna opcja 2x 25cm pb s10 wyjdzie ci z 50zł drożej niż 1 pb m12:) i wtedy je pod sinusliva:)
  • #12 5117578
    qstosz
    nie mam nic do sinusa
    ale czy nie polecasz go
    crazy dlatego że masz go w " ofercie "
  • #13 5118003
    crazy_88
    Nie nie mam ale są to jedne z lepszych wzmaków w przystepnych cenach.
  • #14 5118029
    _Nadi_
    ale tym monoblockiem nie podłącze 2 głośników, dobrze mówie ?? poza tym czy on nie ma za dużej mocy ??
  • #15 5118054
    Gregor2600
    podłączysz, tylko trzeba je spiąć równolegle bądź szeregowo aby dopasować impedancje
  • #16 5118277
    crazy_88
    Zawsze jest lepiej jak wzmak ma zapas mocy.
  • #17 5119110
    _Nadi_
    a powiedzcie mi jak któryś z Was by miał 3 tysie na CA to zrobiłby sobie taki zestaw do szybkiej muzy jak ja proponuje?? z góry dzięki
  • #18 5119792
    qstosz
    a ja proponowałbym
    phase linear aliante 12 si
    i poszukał mocnego ( starego )
    monobloka cos z hameryki
