Playstation 2 model SCPH-30004 regulacja lasera
MAJSTER XXL 06 Maj 2008 20:07 14649 7
  • #1 5112678
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Mam w naprawie Playstation jak w temacie z laserem KHS 400B. Po cenach nowego oryginalnego lasera to odechciewa się jego wymiany, bo gorzej jak nie zadziała. Konsola czyta płyty z filmami DVD-Video, ale nie potrafi odczytać oryginalnej gry. Próbowałem delikatnie regulować kątem i wysokością lasera, ale bez efektu- było tylko gorzej. Moc lasera już wcześniej była ustawiona na maxa, regulacja do oporu w prawo. Prosiłbym tylko o określenie poprawnej wysokości głowicy lasera w stosunku do belki od sanek, chodzi o zaznaczone miejsce na żółto na zdjęciu.
    Nie ten dział - proszę dokładnie czytać opisy działów. w dziale "Inne" jest subforum dotyczące konsol - "Inne - konsole" [dzimi]
  • #2 5117926
    11111olo
    Z tego co widzę po prawej jest czujnik. Laser sam się powinien ustawiać.
  • #3 5118593
    dzimi
    Moderator
    Z tego co opisujesz i co zrobiłeś to już laser nadaje się tylko do wymiany. Regulację lasera można przeprowadzić tylko wtedy gdy ma się odpowiedni sprzęt oraz dokładna instrukcję. Sprzedawane lasery już są odpowiednio ustawione. Regulacja powoduje chwilowe poprawienie odczytu lecz doprowadza do szybkiego uszkodzenia lasera. Proszę poszukać na forum - już sporo o tym pisano.
    Jeżeli chodzi o ustawienie się sanek na prowadnicy to czujnik sam ustawi w pozycję wyjściową tzn. otwarta tacka. Po zamknięciu tacki laser podjedzie do początku płyty.
  • #4 5128195
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Witam ponownie!
    Zamieszczam zdjęcie z widokiem od spodu lasera KHS-400B. Tam zaznaczyłem 2 potencjometry od regulacji lasera. Czy ktoś się orientuje który potencjometr montażowy za co odpowiada i jak powinien być orientacyjnie ustawiony. Na czerwono zaznaczyłem umowne strzałki na potencjometrach- ich położenie. Dodam, że bez problemu czyta płyty CD i filmy DVD zarówno tłoczone i te nagrywane. Nie wiem dlaczego ma problemy z odczytem oryginalnych gier PlayStation. Sporadycznie załapie, ale w większości przypadków bardzo długo to trwa. Dodam, że konsola nigdy nie była przerabiana.
  • #6 5428164
    djgrabo
    ten po lewej na zdjęciu odpowiada za DVD, ten po prawej za CD. Fabrycznie są ustawione na wartość z przedziału 1200 - 1400. Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejszasz ich rezystancję, jeśli już chcesz to robić to bardzo małymi kroczkami sprawdzając na bieżąco efekt
  • #7 7771675
    grinch81
    Kupiłem przedwczoraj PS2 (grubą) i miałem problem z odczytem płyt DVD, a jak już odczytała to przy niektórych grach (np. NFS Most Wanted) konsola się przycinała - za wolno czytała płytę.
    Nie wiedząć jeszcze o białym pokrętle, wyczyściłem laser i ruszyłem potencjometrem od DVD. Odczyt płyt się poprawił, ale nadal potrafi się przyciąć w trakcie grania (znacznie rzadziej niż przed regulacją). I tu pytanie - potecjometr był ustawiony na 948 omów, a ja przestawiłem na 900 (więcej się boję). Czy jest to w miarę bezpieczne, czy też lepiej wrócić do poprzedniego ustawienia? Chcę popróbować regulacji białym pokrętłem i przy okazji mogę skorygować potecjometr.
    EDIT:
    Właśnie znalazłem taką informację:
    Przekonałem się, że korekta CD
    może być w dowolnym miejscu pomiędzy 950-1200 omów, a DVD może wynosić od 650-1000 omów.
    Wynika z tego, że ustawiona przeze mnie wartość jest bezpieczna i mam jeszcze zapas regulacji. Czy mógłby mi ktoś potwierdzić tą informacje?
    Źródło w załączniku.
