Problem z Prockiem Duron 1400MhZ na płycie K7T Pro2
krasnal-1990 06 Maj 2008 21:25 2126 17
  • #1 5113057
    krasnal-1990
    Witam serdecznie wszystkich mam procesor AMD Duron 1400MHZ i płytę główną K7T Pro2 mam połączone mostki na procku i ustawiony mnożnik w biosie 110/37MhZ. Mam taki problem bo widzi mi procka jako 1150MhZ nie wiem dlaczego Może ktoś mi pomoże co mam zrobić i dlaczego na procku 1400MhZ daje mi 1150MhZ Czekam na informacje Pozdrawiam
  • #2 5113734
    iron64
    Poziom 41  
    Dlatego, że standart durnia 1400MHz to FSB 133MHz.
  • #3 5114424
    krasnal-1990
    I nieda sie nic z tym zrobic ?? kupilem durona 1400 a jest 1150 to duzo mniej niz powinno byc
  • #4 5114976
    Lzep
    A co się ma dać zrobić ? Ciesz się, źe w ogóle chodzi, bo w/g informacji na stronie MSI, płyta nie obsługuje takiego procesora. Powinieneś tam najpierw zaglądnąć przed zakupem -> http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodc...od_no=325&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=#menu
    :cry:
  • #5 5115070
    jajco72
    :cry:
    No i znowu jakieś bzdury.....
    Lzep bez obrazy, odpaliles pierwszą stronke opisu i na tym koniec.... istnieją updaty (Biosu ne ten przykład)...
    za producentem:
    BIOS Type Award BIOS File Size 286KB
    Version 3.6 Update Date 2002-10-07
    Description -Support AMD XP 2400+ & 2600+ (K7T Turbo2 only)
    Download http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=1016&type=bios
    krasnal pobierz bios z linku, wgraj i ustaw nominalne parametry, nawet na auto powinno wykryć prawidłowo...
    jak nie wiesz jak, to daj znac.. pomożemy! :)
    jajco72
  • #6 5115129
    krasnal-1990
    Hmmm czyli mam przeinstalować biosa ?? z tego co wiem to muszę wrzucić na dyskietkę i instalować przy starcie kompa ?? Pozdro i wielkie dzięki za zainteresowanie
  • #7 5115208
    Lzep
    za producentem:
    jajco72, bez obrazy, ale nie umiesz czytać ! Ten update który zacytowałeś, to nie do tej płyty -> "K7T Turbo2 only".
    Na przyszłość zastanów się, zanim komuś zarzucisz bzdury !
    :D
  • #9 5115339
    iron64
    Poziom 41  
    Raczej nie. Jak chcesz mieć te 1400MHz to zmianą mnożnika się zainteresuj, albo wymień płytę.
  • #10 5115350
    krasnal-1990
    zmiana mnożnika tzn o co chodzi bo ja sie nie znam tak za bardzo
  • #11 5115816
    jajco72
    za producentem:
    :D
    Lzep, kłócić się nie chcę, i nadal jesteś w błędzie, bios jest do tejże właśnie płyty i całej serii K7T, a ver. 3.6, czyli najnowsza włącza obsługę (czyt. rozpoznawanie i obsługę) dla AMD XP 2400+ & 2600+ fakt, tylko dla K7T Turbo, K7T Turbo Limited & K7T Turbo2. co nie wyklucza że wcześniejsze wersje włączały niższe "procki" m in dla PŁYTY PRO2.... i zamiast wywalać czyt. zmieniac płyte to jestem nadal za zmianą BIOS-u i to właśnie ten który podałem, płyty nie "uwali" a jak rozpozna proca to pan Lzep stawia mi piwo, jeśli nie to ja stawiam ;P PASI?
    jajco72
    Zaciągnąłęm w/w bios rozpakowałem i z pliku txt wklejam:
    K7T Series V3.6 BIOS Release for K7T Pro, MS-6330Lite, K7T Pro2, K7T Pro2-A, K7T Turbo, K7T Turbo Limited & K7T Turbo2
    1. This is the AWARD(r) BIOS release.
    2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
    -Support boot from USB device
    3. 2002/10/07
  • #12 5115849
    krasnal-1990
    Tylko jak mam to zainstalować ?? i czy nic mi sie nie spali czy coś w tym stylu ??
    pomoże mi ktoś w tym bo zależy mi aby to działało jako normalnie Duron 1400
  • #13 5115901
    iron64
    Poziom 41  
    W takim układzie, kolega Jajco72 obliguje się do zakupu nowej płyty, jeśi bios nie wstanie, tak? Bo piwo to będzie za mało :)
  • #14 5116178
    jajco72
    Zgoda!
    jajco72
    P.S. update sie własnie robi...
  • #15 5120113
    Lzep
    Coś długo się robi - doba minęła :cry:. Czekałem na wyniki tego eksperymentu, ale że ich nie widać, to może podpowiem koledze krasnal-1990 żeby nie liczył za bardzo na rady kolegi jajco72 ( przynajmniej w tym temacie ! ).
    Na pytanie :
    odpowiedź jest jedna - nie ma takiej możliwości, skoro płyta jest na chipsecie VIA KT133 (552BGA)/FSB @200MHz, a więc obsługuje tylko procesory na szynie 100 MHz.
    I żaden update Biosu tego nie zmieni, bo to jest uwarunkowanie sprzętowe a nie programowe, które można by ewentualnie zmienić. Informacje o płycie w zakładce "Overview" jak i tabela "CPU Support", mówią o tym wyraźnie.
    Kolega jajco72, powinien dostać ostrzeżenie od moderatora za wprowadzanie w błąd użytkowników i narażanie ich na potencjalne straty. A na płytach MSI trochę się znam - nie zostaje się tak "za darmo" moderatorem na Forum MSI-Polska.
  • #16 5120590
    iron64
    Poziom 41  
    Kolega krasnal-1990 ostatnio widziany był 07 Maj 2008 15:39. Oby nie znaczyło to, że jednak płyta nie wstała, bo kolega jajco72 będzie w plecy płytę, w końcu publicznie zobligował się do pokrycia ewentualnych strat :)
  • #17 5120619
    trance84
    Oczywiście przy założeniu że autor tego wątka wykonał poprawnie aktualizacje biosa i np nie brakło prądu w tym czasie :D
    A jeżeli jest inaczej to szkoda mi płyty i autora.
    Chociaż sam pisał że jest zielony komputerach więc chyba wiedział za co sie bierze?
    A jak płyta nie wstała to niech ją wykręci z kompa i zaniesie do serwisu tam ją jeszcze reanimuja jeżeli nie minęło wiecej niż 5min od momentu jak padła bo potem to się robią szare plamy na procku i procek obumiera :D:D:D:D:D
  • #18 5144487
    Lzep
    Jakoś cicho w temacie ? Koledzy jajco72 i krasnal-1990 albo reanimują ubitą płytę albo zatrudnili się gdzieś na budowie, żeby zarobić na nową i piwo dla mnie ? :D
