Pytanie o obwód elektryczny
mada 07 Maj 2008 16:59 1413 8
  • #1 5115585
    mada
    W obwodzie prądu zmiennego 230V byly połączone szeregowo dwie jednakowe grzałki . Jedna z grzałek spaliła się. Aby druga grzałka grzała dałem zamiast spalonej grzałki diodę , ograniczając w ten sposób płynący prąd o połowę. Moje pytanie - czy temperatura sprawnej grzałki jest w obwodzie z diodą taka sama jak w obwodzie z dwoma grzałkami połaczonymi szregowo ?
  • #2 5115979
    OuldLand
    Hmm.. a nie lepiej zastapic spalona grzalkie opornikiem?? z tego co mi wiadomo dioda przepuszcza prad tylko w jednym kierunku, czyli przez pol okresu grzalka nie jest zasilana. Moze pojawic sie problem z osiagnieciem zadanej temperatury. Pozdrawiam
  • #3 5116230
    puszak
    opornik? ciekawe jakich rozmiarow...
  • #5 5117730
    mada
    Grzałki te są w prostownicy do włosów (jeden z modeli Łucznika) a osoba która mi je dała do naprawy nie jest zbyt zamożna dlatego nie może sobie kupić nowej. Nie wiem czy można gdzieś kupić samą grzałkę ceramiczną, Właściciela zadowoliłoby gdyby grzała tymczasowo jedna grzałka, ja chociaż to zrobiłem, mam obawy o jej temperaturę , aby nie paliła włosów.
  • #6 5120329
    GOLECKI
    Teoretycznie grzałka powinna grzać o połowę słabiej, czyli tak jakby była szerogowo w obwodzie z drugą grzałką. O temperaturę nie ma się co bać bo w tego typu urządzeniach napewno są termostaty. Problem by się pojawił gdyby termostat był zintegrowany ze spaloną grzałką. Proponuję włączyć urządzenie i monitorować temperaturę (zawsze można skoczyć do fryzjera po kiść włosów do testów ;). Jakiej mocy są te grzałki?
  • #7 5121674
    mada
    Urządzenie nie posiada termostatu, widocznie jego moc ( 23Waty przy dwóch sprawnych połączonych szeregowo grzałkach) jest tak dobrana do powierzchni grzejnej, że nie następuje przegrzanie. Twoja wypowiedź potwierdza moje teoretyczne myślenie. Czy ktoś wie czy można i gdzie kupić grzałki do prostownicy? Oryginalnie są one nawinięte cienkim drucikiem na rureczkę chyba z włókna szklanego i włożone w koszulkę z włókna.
  • #8 5122458
    movzx
    Poziom 40  
    Obawiam się że nic z tego. Po pierwsze to grzanie jedną grzałką prawdopodobnie zrobi z tej prostownicy lokówkę :)
    Po drugie przyzwoita prostownica kosztuje około 60 złotych, więc nie wiem czy ci się cokolwiek opłaca przy tej robić, bo po prostu wyjdzie więcej niż nowa.
  • #9 5122984
    mada
    Dziekuję wszystkim za odpowiedzi. Chyba właściciel będzie musiał sobie kupić nową prostownicę jak go będzie stać.
