Opel Agila 1.2 16V Z12XE Praca na trzech cylindrach???
peugeot81 07 Maj 2008 21:48 8541 9
  • #1 5116849
    peugeot81
    Witam jak w temacie mam problem z praca silnika w agili.Jezdzila bez problemu az do wczoraj gdy podczas jazdy na trasie nagle osłabła zaczela pracowac nie na wszystkich cylindrach.Pracuje nie rowno tak jakby na trzech.Po uruchomieniu silnika zapala sie "check" zaczyna migac okolo 5 razy i pozniej zaczyna swecic na stale.Silnik zapala w sumie bez wiekszych problemow lecz nie na wszystkich "garach" pracuje.Swiece zmienione na nowe NGK BKR5EK takie jakie powinny byc i nadal to samo.Pytanie brzmi czy to wina listwy cewek?Iskry nie sprawdzalem na ktorym nie ma ale jutro postaram sie to wykonac. Listwa cewek Bosch symbol 0 221 503 015 Nawet nie mam skad wziac listwy na podmiane zeby ja wykluczyc ale mam juz namierzona taka listwe wiec chyba bedzie trzeba zaryzykowac... Bardzo prosze o wszelkie sugestie... Dziekuje za wszelkie odpowiedzi...Pozdrawiam
  • #3 5116879
    peugeot81
    Zapomnialem o tym... Tak jutro to zrobie rowniez...
  • #4 5116900
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    zapal na chwile , zgaś, wykręć ściece i patrz czy jakaś nie jest mokra.
  • #5 5117833
    peugeot81
    Sprawa wyglada tak na trzecim cylindrze swieca byla troszke mokra... Zmostkowalem wszystkie swiece nasadzilem na listwe i okazalo sie ze iskra jest na wszystkich! Niedlugo sprawdze cisnienie.Jeszcze jedna sprawa samochod zostal uruchomiony jakies 2 tyg.temu po 1.5 rocznym postoju.Moze ten postuj nie posluzyl któremuś wtryskiwaczowi???Ma aktualnie 111 tys.przebiegu wiec nie wiele... Czyzby to byl wtrysk?Wiem diagnoza komputerowa pewnie wykazalaby :(
  • #6 5118083
    Jacek79
    Poziom 37  
    na wolnym powietrzu iskra może być, a pod ciśnieniem lufa w krzokach, jak mawiał Gustlik z czterech pancernych
  • #7 5118087
    bartek_j
    W tym przypadku diagnoza może wykazać "wypadanie zapłonow cyllindra nr.."
    IMHO cewka padła. To że w powietrzu iskra skacze nie naczy że w warunkach panujących w cylindrze przeskoczy - może "uciec bokiem"
  • #8 5120873
    peugeot81
    Pomiar cisnienia w cylindrach wykazal usterke.Okazalo sie ze na trzecim cylindrze cisnienia brak na reszcie cylindrow cisnienie ok.Po dokladniejszych ogledzinach wyniklo ze pekla sprezyna jedego z zaworow wydechowych.Sprezyna pekla u podstawy tym samym skracajac sie (zwoj na zwoj wskoczyl) brak jakiego kolwiek naprezenia i co za tym idzie zawor nie domykal sie.Stad brak pracy trzeciego cylindra.Dziwna sprawa ale tak wlasnie stalo sie w moim przypadku...
  • #9 9697218
    Dani_S1
    a czy dało radę wymienić sprężynę na nim bez zdejmowania głowicy??
  • #10 9698247
    andrend
    Sprężynę można wymienić bez zdjęcia głowicy
