Prosba o wyliczenie skrzyni
Bartek1351 07 Maj 2008 23:32 1153 4
  • #1 5117394
    Bartek1351
    Skończyłem już zbieranie klocków także po kolei:
    1. Jednostka sterujaca ALPINE CDA-9812RB
    2. Wzmacniacz CRUNCH PZi 3000.1
    Moc zmiezona przez Team Maxxsonics to
    1328W/1.1ohm przy 12.8V
    1704W/1.1ohm przy 14.75V
    3. Subwoofer HIFONICS GOLIATH XX-1612
    Dane techniczne:
    # Moc RMS : 1600 W
    # Moc Maksymalna : 3200 W
    # Rezystancja: 2 + 2 Ohm
    # Sd (sqM) 0,051
    # Re : 1 Ohm
    # Le : 0,37 mH
    # Qms : 4,5
    # Qes : 0,44
    # Qts : 0,401
    # BL : 12,34 (TxM)
    # Mms : 213,2 gram
    # Vas : 17,6 litrów
    # SPL @ 1 WATT : 89,03 dB
    # SPL @ 2,83 Volt : 98,06 dB
    # X max : 20 mm
    # Magnes : podwójne 160 oz.
    4. Kondensator DIETZ BLUE 1F
    Przewod sygnalowy dietza podwojnie ekranowany, zasilanie 35mm2. Wkrotce montaz :)
    Moglby mi ktos wyliczyc odpowiednia skrzynie pod to ?
  • #2 5123544
    rudymi
    www.caraudio.com.pl/pobierz/?dir=Katalogi/Hifonics/&file=Hifonics-2006.pdf tu masz podane danee obudowy przez producenta na stronie 16 na dole po prawej stronie ale są to tylko dane podane przez producenta. Ale niech sie wypowie ktoś bardziej obeznany w tej dziedzinie bo nie zawsze co poleca fabryka jest pełnia tego co sie da wycisnąć ze sprzętu. Dodam że 1 cubic foot = 28.3168466 liters
  • #3 5124509
    Bartek1351
    zmienielem nazwe tematu. Prosze zeby ktos pomogl wyliczyc mi skrzynie na ten glosnik
  • #4 5124601
    crazy_88
    Głośnik typowy do skrzyni br.
  • #5 5140198
    Bartek1351
    ponawiam prosbe o policzenie skrzyni odpowiedniej do tego glosnika :
    Dane techniczne:
    # Moc RMS : 1600 W
    # Sd (sqM) 0,051
    # Re : 1 Ohm
    # Le : 0,37 mH
    # Qms : 4,5
    # Qes : 0,44
    # Qts : 0,401
    # BL : 12,34 (TxM)
    # Mms : 213,2 gram
    # Vas : 17,6 litrów
    # X max : 20 mm
