Problem z woltomierzem na ICL7107
El Tomasso 07 Maj 2008 23:35 1239 6
  • #1 07 Maj 2008 23:35
    El Tomasso
    Zrobiłem woltomierz na ICL7107 wg schematu z:
    http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
    (zakres mam do 19,99v)
    Problem polega na tym, że wszystkie napięcia powyżej 7V układ pokazuje zaniżone - np 12V na wejściu - 8 na wyświetlaczu. Do 7V zachowuje się poprawnie.
    Nie wiem co może być przyczyną. Napięcia + i - 5V zasilające układ są prawidłowe. Scalak podmieniałem. Schemat też nie zawiera błędów, gdyż już kiedyś wykonałem według niego jeden woltomierz i nie było problemów.
    Skończyły mi się pomysły... proszę o pomoc!
    0 6
  • #2 08 Maj 2008 00:07
    Rzuuf
    Witam!
    Na schemacie nie ma diod równoległych do wejścia 7107, nie wiem, czy ich nie zastosowałeś - wówczas taka dioda zabezpieczająca potrafi wprowadzać podobną nieliniowość.
    Następne elementy to opornik 10k i kondensator, które są równoległe do wejścia, i opornik szeregowy (1M). Jeśli ich podmiana nic nie da, to zostaje jeszcze np. oporność niezbyt dobrze wypłukanego po trawieniu laminatu.
    0
  • #3 08 Maj 2008 00:47
    El Tomasso
    Dzięki za radę. Niestety te zabiegi nie pomogły...
    Zauważyłem jednak jeszcze coś. Przy zmianie polaryzacji badanego napięcia występuje znaczna różnica we wskazaniu. Przy znaku ujemnym wskazywane napięcie jest o 2-3V niższe.
    0
  • #4 08 Maj 2008 07:36
    Dar.El
    Poziom 40  
    Kondensatory 100n, 220n i 470n muszą być dobrej jakości MKT.
    0
  • #5 08 Maj 2008 09:22
    Ski Man
    Sprawdź czy masz ok. -5V z ICL7660
    0
  • #6 05 Lip 2008 00:14
    Łukasz K
    witam. Nie chce zakłać nowego tematu więc pisze tutaj. Złożyłem woltomierz oparty na tym układzie ze strony electronics lab. to ten standardowy projekt. Jako R3 = 12k czyli zakres do 199V. Problem polega na tym, że podczas zwiększania napięcia na zasilaczu za szybko rośnie wskazanie na woltomierzu. Mój woltomierz daje Umax=30V. A woltomierz przy około 15V wskazuje już 190V i zaraz przechodzi po za zakres. Wiecie może co może byc tego przyczyną? Prosze o podpowiedz.
    0
  • #7 05 Lip 2008 08:21
    Dar.El
    Poziom 40  
    Nie masz ustawionej skali, trzeba pokręcić potencjometrem zadającym napięcie referencyjne do scalaka.
    0
