Niejasnosci z podlaczaniem wzmacniacza.
the_moon 08 Maj 2008 02:08 1748 16
  • #1 5117657
    the_moon
    Kupilem wzmacniacz Blaupunkt GTA 280, ktory ma dwa wyjscia na glosniki z mozliwoscia mostkowania nan jeden kanal, przeczytalem instrukcje i uzylem tutaj opcji szukaj i dalej nie wiem dwoch rzeczy:
    Wtyczka, ktora sie podlacza do wejscia wzmacniacza z przewodami ktore z kolei laczymy z wyjsciem radioodtwarzacza do glosnikow (RCA chyba sie to nazywa) ma dwa kabelki zielone, dwa fioletowe i jeden czarny. W instrukcji tak dziwnie to wyglada jakby ten czarny trzeba bylo polaczyc z radiootwarzaczem w sensie masy. Rysunek jest czarnobialy i zadnego opisu i nie wiem czy tak ma byc ?
    Wydaje mi sie, ze kabel ktorym laczymy radioodtwarzacz ze wzmacniaczem w gniezdzie remote (sterowanie) nie ma duzych wymagan jesli chodzi o srednice ? wystarczy srednica 1mm2 ?
    (A jeszcze zeby mi ktos napisal gdzie w radiu Pioneer DEH 2900 MPB trzeba ten kabel wetknac ? w ktore gniazdo ?)
    Gregor2600
    Ten kabelek służy do wzbudzania wzmacniacza – gdy włączasz radio na przewodzie ma się pojawić sygnał (już nie pamiętam czy masa, czy +) i w ten sposób włączyć wzmacniacz, żeby ci nie rozładował aku. Poszukaj instrukcji radyjka – tam pewnie jest oznaczony przewód remote.
    BlueSystem
    najczesciej niebieski kabelek w kostce radia, antena remote.
    slavwek.ie
    W pioneerach kabelek do włączania wzmacniacza jest niebieski, wystarczy srednica 1mm2
  • #5 5120120
    the_moon
    ok, dzieki, teraz juz wiem jak to sterowanie polaczyc
    nurtuja mnie jeszcze te kabelki RCA (one sa polaczone na stale z wtyczka do wzmacniacza) - diwe pary+jeden czarny - ten czarny to jest uziemienie ? bo tak mi sie wydaje jak patrze na instrukcje, ale nic o tym nie pisze........
  • #6 5120440
    Gregor2600
    jak to na stałe i jakie dwie pary RCA + jeden - ten wzmacniacz jest przecież dwu kanałowy. Piszesz o wzmacniaczu, czy radiu?
  • #7 5120567
    the_moon
    Piszę o wzmacniaczu. Jest wtyczka, taka mala, biala i z niej wychodza dwa kabelki zielone, dwa fioletowe i jeden czarny. Te kabelki maja ok. 20 cm dlugosci a samochod wiecej niz 2 metry wiec musze je przedluzyc zeby z bagaznika dojsc do radia i nie wiem gdzie mam dojsc tym czarnym przewodem - do obudowy radia jako uziemienie ?
    Gregor2600
    tego nigdzie nie podłączasz - ta cała wtyczka nie jest Ci w ogóle potrzebna.
    Z tej strony gdzie masz tą wtyczkę podłączasz tylko sygnał przez RCA (chinch) a resztę podłączasz z drugiej strony
    trance84
    Ta wtyczka o której piszesz jest stosowana tylko w przypadku kiedy nie masz w radiu wyjścia RCA na wzmacniacz w te kabelki podpinasz kable które lecą z radia na głośniki.
    U ciebie jak koledzy powiedzieli nie jest to potrzebne bo sygnał audio przesyłasz z radia do wzmaka za pomoca kabla chinch-chinch.
    Tą kostke wypnij i schowaj gdzieś.
  • #10 5120805
    the_moon
    Ta wtyczka wchodzi w gniazdo HI INPUT, po prawej stronie jest też gniazdko AUX IN a jeszcze dalej w prawo sa dwa gniazdka LINE IN - jedno jest oznaczone kolorem bialym i litera L a drugie kolorem czerwonym i litera R. Ktory z tych wszystkich gniazdek jest gniazdem RCA ?
    A i gdzie on sie w radiootwarzaczu Pioneer DEH 2900 MPB znajduje ?
    trance84
    Kupujesz kabel audio chinch-chinch w sklepie audio powinien kosztowac ok 30-60 zł zależy od firmy i musi mieć min 5m długości
    Z tyłu Twojego radia są takie samie dwa wyjscia RCA jak we wzmacniaczu.
    Wpinasz do wyjsc na radiu dwa chinche z jednego końca kabla a drugie dwa chinche do wzmaka na drugim końcu kabla.
    Wpinasz we wzmaku tam gdzie pisze LINE IN.
    Oczywiście zachowujesz kolejnośc.
    Na radiu pisze koło gniazda R(right) to na wzmaku przy line in tez pisze R to tam jeden z chinch i analogicznie robis z L(left).
    Chodzi o to aby nie pomieszać kanałów na kablu.
    Kabel sygnałowy o którym mowa kładziesz pod tapicerką i progami w aucie po stronie pasażera pilnując aby go nie uszkodzić mechanicznie np wkręcając wkręty mocujące liste progową(zależy od auta)
    Kable zasilający wzmacniacz( ten co lecie z aku do wzmaka) musi mieć min 10mm2 kwadrat grubości i kładziesz go analogicznie jak sygnałowy ale po stronie kierowcy.
    Celowo sie je tak kładzie aby uniknąć zakłóceń w kablu sygnałowym.
    Wydaje mi się że jasno ci to opisałem.
  • #12 5121026
    the_moon
    tak, dzieki, teraz wiem wszystko czego nie wiedzialem a musialem i chcialem i wiecej niz probowalem hehe
    tylko tak nawiasem piszac to im dluzszy przewod tym wieksza jego opornosc a np do polaczenia wzmacniacza z radiem wystarczy mi jakies 3,5 m (podlaczalem tube z wbudowanym wzmacniaczem stad wiem) wiec czemu min. 5 metrow kabla musi byc ? tak na wszelki wypadek zeby go nie braklo jak rozumiem ?
    trance84
    Te 5 metrów kabla to standart.
    Ale można trafić z krótszymi odcinkami.
  • #14 5121293
    the_moon
    Jeszcze bym sie zapytal ostatnia rzecz trance84 jakbys mi napisal albo ktos inny... Kabel zasilajacy (z dodatniej klemy akumulataora do wzmacniacza i do masy-karoserii) mam o srednicy 16mm2. Na tym kablu tuz przy klemie mam zamiar zastosowac bezpiecznik 70A.
    We wzmacniaczu jest bezpiecznik (30A). Ten 70 A bezpiecznik przy klemie to tak zeby mi sie auto nie spalilo gdyby sie tak cos zwarlo (choc nie powinno). Dobry bedzie ten bezpiecznik (70 A) ? Jakby sie tak zwarcie zrobilo to spali sie ten bezpiecznik latwo (nie jest za mocny?) czy predzej sie zapali auto od iskrzacego przewodu ?
    Gregor2600
    jest zdecydowanie za mocny, jak na wzmaku masz 30A to na przewód daj 40
  • #16 5122034
    the_moon
    ok, dzieki, juz mniej wiecej wszystko wiem
    pozdro
  • #17 5143917
    Aciu
    Witam odświeżę kotleta :)
    Czy może mi ktoś podać rozpiskę gniazd 4 x HighLevel, 2 x Direct Aux-In które to znajdują się w w/w wzmacniaczu GTA 280 oraz podać do czego służą ??? Dostałem go w spadku bez instrukcji.
