Płyta Gigabyte GA-P35-S3G i procesor E2160 - podkręcanie.
Krzychu ;) 08 Maj 2008 13:27 4607 13
  • #1 5118664
    Krzychu ;)
    Mam mały dylemat bo skończyły mi się pomysły co może być nie tak... :/ mianowicie kupiłem płytę główną Gigabyte GA-P35-S3G i do tego procka Intel pentium dual core E2160 (oczywiście z zamiarem podkręcenia... chociaż lekko ;>) tylko, że problem w tym, że bios nie pozwala mi zwiększyć wartości szyny FSB ani o 1MHz!!! po prostu 200 i koniec...!!! w przeciwnym wypadku resetuje się i powraca do standardowych... :/ próbowałem już wszystkiego zabawy z napięciami, zmniejszanie mnożnika, zwiększanie napięcia na RAMie, zwiększania czasu dostępu na RAMie, różne wartości FSB:RAM i nic...
    Jakby ktoś miał jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny...
    Pozdrawiam.. ;)
    Popraw temat. Regulamin.[conQeror]
    PS no sorki zapomniało mi się... ^^'
    Skoro więc już Ci się przypomniało to przeczytaj pkt. 11 i popraw w końcu temat.[conQeror]
    Moderowany przez holcer:
    Za niezastosowanie się do poleceń moderatora nadaję ostrzeżenie.
    Holcer
  • #2 5119045
    Wojtek(KeFir)
    A jaki masz zasilacz? Płyty Gigabyte miały takie coś, że w głównym menu biosa wciskał się chyba CTRL+F1 i pokazywało dodatkowe opcje ustawień.
  • #3 5119078
    Krzychu ;)
    zasilacz Chieftec 450W więc raczej to nie wina zasilacza ^^
    a co do CTRL+F1 to na chipsetach P35 opcje zaawansowane są bez tej kombinacji... a po wciśnięciu tych klawiszy (bynajmniej na tej płycie co ja mam) pojawiają się jakieś zbędne opcje jak ustawienie napięcia dla wiatraczka na procesorze, ustawienie temperatury krytycznej procka i tylko tyle zauważyłem... ^^'
  • #4 5528654
    Hakerzmc
    Mój kolega też ma ten sam problem, nie wiemy co zrobić. Zmiana biosu na f4 nie mogła .Wyjęcie baterii na 15 min też nie, dziwne ze ram i cpu normalnie można napięcie zmienić . Gdy się ruszy szynę to włącza się komputer widać przez chwile bios i restart do domyślnych ustawień. Aha Intel Q9300 ram Kingston Hyper X DDR 2 2048 2x2. Proszę macie jakieś pomysły co zrobić ?
  • #5 5601806
    Krzychu ;)
    U mnie po jakimś czasie tzn parę tygodni później była taka sytuacja, że jakoś znalazłem programik do kręcenia prockiem i ramem z poziomu windowsa. No to wiadomo pierwsze co to testowanie czy się sprawdzi :) ale po kilku resetach komp w ogóle nie chciał się włączyć po prostu płyta w ogóle nie odpowiadała... pomyślałem że coś spaliłem bo kompletnie zerowa reakcja!! rozebrałem kompa na części pierwsze, wyciągnąłem baterię, dla pewności jeszcze cmosa wyczyściłem tym sposobem hardwareowym no i po 20 min składam spowrotem... ale niestety nic nie dało :/ pomyślałem że płyta siadła kompletnie to już zamówiłem następną w sklepie internetowym (musaiłem specjalnie do kumpla iść... :/) ale następnego dnia mój ojciec coś tam chciał na necie sprawdzić... i o dziwo komputer normalnie się włączył... (o.O) a co lepsze teraz już dało się wykręcić wyższe taktowanie na FSB... (tylko do jakichś 390 MHz ale to i tak prawie 2x więcej niż było na początku :D) na szczęście sprzedawca w sklepie zgodził się na odwołanie zamówienia bez żadnych kosztów :D
    P.S. ten programik to nie wiem czy to nie było jakieś easy tune pro czy coś takiego... :/
  • #6 5665047
    Hakerzmc
    Ściągnęliśmy Easy Tune 5 nawet włączyć się nie chciał spróbujemy jutro rozebrać komputer diabeł tkwi w szczegółach. Myślę że może jest jakaś zworka zabezpieczająca jest na tej płycie. Szkoda że nie wiesz jak zrobiłeś ze możesz podkręcać, a może twój Ojciec naprawił :)
  • #7 5665163
    -XantiO-
    Panowie problem tkwi w biosie mobo gigabita ma w biosie zabezpieczenia
    wystarczy wyłączyć i procek powinien śmignąć do około 3Ghz
  • #8 5665201
    Hakerzmc
    Ale co wyłączyć w biosie? możesz podać dokładnie?
  • #9 5668276
    Krzychu ;)
    No właśnie mój ojciec ponoć nic szczególnego tam nie zdziałał... o.O ponoć po prostu włączył (przełącznik na zasilaczu i następnie POWER) i komputer wystartował... :/ nie wie co się tam mogło stać... a co do zabezpieczeń w biosie to zapomniałem dodać że wyłączałem opcje: "EIST" oraz "C1E HALT" (przestawienie na "disabled").
  • #10 5669968
    Michalwl
    Spróbował ClockGen'a?
  • #11 5680320
    Hakerzmc
    przecież do nic nie da wyłączałem opcje: "EIST" oraz "C1E HALT" (przestawienie na "disabled").
    clockgen tez nie pomogło macie jakieś pomysły co jest powodem tej płyty ze blokuje podwyższanie fsb
  • #12 5692017
    Krzychu ;)
    Hmmm... Twierdzisz że nic nie da wyłączenie tych opcji...? To jesteś w błędzie. Jeśli wziąłeś się za podkręcanie procka Intela to powinieneś wiedzieć, że te opcje przy overclocking'u powinny być wyłączone...
    Funkcja EIST, która jest odpowiedzialna za oszczędzanie energii (automatycznego zniżania napięcia i mnożnika na procku...) i druga C1E HALT, która odpowiada również pewnego rodzaju oszczędzaniu energii (wstrzymywanie pracy procesora w trakcie spoczynku) i wyobraź sobie, że podkręcając procesor (czytaj chcąc wydobyć jego "ukrytą moc") włączasz takie "optymizery"... o.O
    No oczywiście można próbować załączać je przy OC, ale jednak na początek wskazane jest, aby opcje te wyłączyć z przyczyn wiadomych...
  • #13 5693395
    userek
    bzdura jeśli chodzi o EIST,cały czas mam włączony i bez różnicy czy go wyłącze możliwości o/c nie zmieniają się,a jak jest wł. to przynajmniej w windowsie procek działa na 2066Mhz i tyle styknie,jak uruchamiam jakąś aplikację obciążająca to przestawia się na max taktowanie i tak ma być
    co do C1E to też tak funkcja nie wpływa jakoś bezpośrednio na o/c blokując je czy coś ale jest odpowiedzialna za napięcie podawane na procek i jak damy większe vcore na procek to po włączeniu kompa pojawią się denerwujące pikania z speakera systemowego oraz komp może się nie uruchomić poprawnie wykrywając za wysokie napiecie na procku i blokując,ale też ta funkcja nie ma wpływu na fsb itp,jedyne co denerwuje to to pikanie i to jest jedyny powód dla którego ją wyłączyłem
    tak jest na foxie p35a,możliwe że inne konstrukcje trochę inaczej działają i trzeba to wyłączyć nie wiem nie sprawdzałem
  • #14 5695650
    Krzychu ;)
    No dobra masz włączoną opcję EIST i działa, no i spoko widocznie u Ciebie akurat nie ma komplikacji ;]
    Ale zauważ, że jeśli wykręcisz szynę FSB na jakieś ~450MHz to nie ma bata po prostu musisz podbić napięcie na procku (chyba, że masz taki fart, że procek wyjątkowo dobrze będzie się kręcić... ^^) a teraz mając 450MHz na FSB i włączone EIST procek nie jest używany no i automatycznie spada jego mnożnik i NAPIĘCIE... Więc mimo, iż mnożnik spadnie powiedzmy z "9" na "7" to i tak przy magistrali 450MHz częstotliwość procka wyniesie ponad 3GHz i tutaj może się okazać, że napięcie do jakiego został ograniczony procek może nie wystarczyć...
    Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi... :/
    Pozdro ;)
    P.S. Parametry zostały wymyślone przeze mnie w celu wyjaśnienia o co mi biega, co nie oznacza, że są one nierealne... ;]
