Search our partners
Jaki wzmacniacz na imprezę na świeżym powietrzu?
08 May 2008 15:34 3407 22
  • Level 10  
    Witam, mam duży problem:
    potrzebuję do 18. maja zrobić nagłośnienie na niewielką imprezę plenerową
    (ze 30 osób, dźwięk ma być głośno i wyraźnie słychać w promieniu 10 metrów).
    Kolumny już mam - stary zestaw Unitra.
    Wzmacniacz ma mieć regulację tonów (wysokie i niskie) oraz regulację głośności.
    I teraz nie wiem, bo tu jest duże ograniczenie:
    całość nie będzie zasilana z sieci ani z prądnicy, tylko z akumulatora samochodowego lub takich akumulatorków od odkurzaczy bezprzewodowych (są naprawdę mocne:!:)
    A więc mocny wzmacniacz i niski pobór mocy.
    Całość będę transportować na dwuśladowej przyczepie rowerowej.
    Źródło dźwięku: odtwarzacz mp3 lub discman.
    Proszę o pomoc - sam nie jestem zbyt zaawansowanym elektronikiem, aczkolwiek wiem, co znaczy szeregowo a co równolegle i co to jest kondensator :D ) ale to przecież podstawy...
  • Level 12  
    "...dźwięk ma być głośno..." <-- najz
    Hmm naprawdę z nikąd nie będziesz mógł zapożyczyć prądu??!!;o
    Wg Mnie zadanie nie wykonalne
  • Level 23  
    Prima aprilis już był, autor tematu troszkę się spóźnił :D
    "A więc mocny wzmacniacz i niski pobór mocy. " Przepraszam, fizyki to w szkole kolega nie miał ? Jak wzmacniacz może wytworzyć dużą moc jednocześnie pobierając małą "moc"? (nawet stylistycznie te zdanie jest jakieś mało wyraźne). Wzmacniacz nie musi mieć dużej mocy o ile są do zasilenia kolumny unitry na oryginalnych przetwornikach, tonsile mają sporą efektywność, tutaj wystarczy niezbyt wielka moc, najlepiej czysta i nie przesterowana, a co najważniejsze bez podbitych niskich częstotliwości, wszystko będzie wtedy odpowiednio czytelne ! Pamiętajmy o tym, że o ile jest to domowy sprzęt to nie został on stworzony do nagłośnienia plenerów....
  • Level 12  
    to dobrze Ci się wydaje ale jemu chodzi o to że wzmacniacz będzie UNITRY ale zasilanie miało by być niby brane z akumulatora samochodowego...temat bez sensu i tyle powiem.
  • Level 12  
    oops sory moja strata...ale tak jak kolega wyżej mówi..wzmacniacz może samochodowy a barwe dźwięku da się wysterowac na radiu do którego będzie wzmacniacz i kolumny podłączony.
  • Level 28  
    Można też spróbować zrobić coś takiego. Z UPSa odłączyć akumulatory i zamiast nich podłączyć dwa masywne i pojemne 6V (ze Stara albo innej ciężarówki). Problem jest taki że duża ilość UPSów na wyjściu daje tzw. prostokątną aproksymację sinusoidy (tak to się nazywa o ile mi nie zeszło) z prawdziwą sinusoidą nie ma to dużo wspólnego, zresztą dla zasilacza impulsowego PC nie jest to istotne. Obawiam sie że dla wzmacniacza może nie być to bez znaczenia i po prostu końcówka mocy nie będzie działać...
  • Level 23  
    Stawiam na to, że dobre samochodowe radio zasili bez problemów tonsile (tak w ostateczności). Na marginesie jest sporo tadeuszy które pracują w zakresie ok. 12-15V. Na alledrogo jest sporo kitów z takimi układami , również w systemie mostkowym. (koszt rzędu kilkunastu zł)
  • Level 15  
    Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie radia samochodowego, ewentualnie dodatkowej końcówki mocy (oczywiście też samochodowej).
    Pozdrawiam- zackk.
  • Level 14  
    Najlepszym rozwiązaniem była by kolumna szeroko pasmowa o małej mocy podłączona do jakiegoś wzmaka z przetwornicy na 230V z crossowana dość wysoko kiedyś gdy wiedziałem że nie będzie prądu zabezpieczyłem się w ten sposób i w miarę nawet wyszło ale to było na sali na 300os. Kolumny oczywiście przenosiły sam wokal choć w niektórych momentach była puszczana muzyka(na potrzeby przedstawienia)
  • Level 10  
    Ok, nie chodziło mi o wzmacniacz Unitry, tylko o kolumny.
    Wzmacniacza domowego nawet nie śmiał bym przerabiać...
    Czyli samochodowy wzmacniacz powinien dobrze śmigać...
    A możecie mi polecić coś godnego zaufania?
    Bo nie chcę się naciąć na jakąś tandetną chińszczyznę (w kolumnach nic nie wymieniałem, wszystko jest oryginalne czyli dobre :D )
    Czy kombinować z jakimś kitem AVT czy Nord Elektronik..
    jeżeli tak, to z jakim?
    Czy po prostu podłączyć jakieś radyjko (mam starego Blaupunkta 4x40W albo 4x45)...
    Co do mocy to może faktycznie przesadziłem..
    Akumulator 12V już będę miał - z ciężarówki Avia (wydajny, nie zasiarczony).
    Tylko doradźcie mi, jaki wzmacniacz by się przydał (czy po prostu radio?)
  • Level 15  
    Najprościej- sprwadź to na Blaupunkt'cie, o którym pisałeś. Jeśli się sprawdzi to gitara, jeśli nie to wtedy będziesz szukać wzmacniacza.
  • Level 11  
    http://www.allegro.pl/item359368688_przenosne_naglosnienie_bhd_02_najtaniej_w_pl_.html
    albo może takie
    http://www.allegro.pl/item359409126_wedrowiec_tonsil_naglosnienie_przenosne_nowy_f.html
    Przepraszam, za swoje zachowanie i wiem , że dostanie mi się za to ale nie mogłem się powstrzymać. ... Przeglądam to forum codziennie i oprócz bardzo ciekawych tematów (dzięki którym można zdobyć wiele wiedzy)coraz częściej pojawiają się tematy typu "Czy wzmacniaczem na bateryjkę 1,5 V można nagłośnić imprezę w plenerze" albo "Jakie są zwyczaje na urodzinach..." "Normalnie masakra jakaś to jest ..." na takim Poważnym forum "Nagłośnienie Estrada" takie posty. Jest tu jakiś moderator ?
  • Helpful post
    Level 19  
    Tomidlo wrote:
    skombinuj sobie jakieś małe kolumienki estradowe albo tonsile 2 lub 3 drożne do tego wzmak na tda1554q i styknie. to ma 2x22 w zasilanie z akumulatora, kosztuje 15 zl, na 10 metrów wystarczy w zupełności . kolumienki muszą mieć moc dużo większa niż kostka. jakiś imprezowicz podkręci za dużo i przesterem popali głośniki .
    a mocniejsze będą odporniejsze(idioto-odporne)
    było by wszystkim łatwiej cos doradzić jak byś napisał "wzmacniacz o dużej sprawności"
    ale myślę kostka tda1554q sterowana z mp3 da rade
    albo jakieś radio samochodowe weź i będzie ok.
  • Level 10  
    Ooo dzięki wielkie.. widzę, że tutaj coś wyciągnę z tego...
    Tamto też dobre (Wędrowiec), ale na Drogę Krzyżową :D
    Przynajmniej Tonsil - czyli to, co lubię :-)
    Rozumiem, że wymagam może za wiele (albo źle to ująłem),
    to nie będzie impreza na 100+ osób, ale na max. 30.
    Z tda1554q - dziękuję za podesłanie bardzo dobrego pomysłu.. znalazłem już notę, tylko nie wiem czy z czasem się wyrobię.
    Na razie muszę lecieć po elektrolit i wodę destylowaną, bo okazało się, że akumulator padł :/
    Szkoda, że ten układ ma napięcie 6- 18V,
    bo już chciałem wziąć dwa akumulatory 12V połączone szeregowo...
    (są jednakowe, z ciężarówki)
    Jak wszystko zrobię, to podzielę się wrażeniami:D
  • Level 12  
    Widzę że tu wszyscy kombinują jak koń pod górę. Sprawa jest prosta. Wzmacniacz z zasilaczem tzw. impulsowym w nie tradycyjnym transformatorowym. Np:
    Yamaha EMX-212S - 2x220W - moc pobierana 300W
    Yamaha EMX-312SC - 2x300W - moc pobierana 450W
    Yamaha EMX-512SC - 2x500W - moc pobierana 500W
    Lepszego stosunku mocy nie znajdziesz. Jeśli zastosujesz duży akumulator i zasilisz EMX-212S to może to zadziałać.
    IrZa
  • Level 32  
    Radyjka samochodowe wystarczy rozkręcić, spojrze w układ i już wiadomo jaką mają moc.
    Pewno że można podłączyć wzmacniacz z zasilaczem impulsowym pod przetwornicę ale ile to kosztuje??
    Najsensowniejszym rozwiązaniem wydaje się chyba wzmaniacz caaraudio, ma wbudowaną przetwornicę, podłączyć i heja ale... nie wiem ile ta imprezka ma trwać, wiem, że zazwyczaj się raczej przeiągają jak skracają, więc jeden akumulator nie styknie. Chyba że gdzieś na boku będzie sobie pyrkał i kopcił samochód, ładując go na bieżąco. Jest też opja pożyczenia agregata, ale te są chyba za głośne.
  • Level 19  
    IrZa
    widzę że Yamaha są wyjątkowo skuteczne. coś kolo 200%
    ZEBY ZASILIć WZMACNIACZ(KONCóWKE MOCY)Z NISKIEGO NAPIĘCIA JAK AKUMULATOR MOZNA:
    *polaczyc kilka akumulatorów , 8 wystarczy do sensownej końcówki
    *zastosować przetwornice
    Chyba łatwiej zmierzyć napięcie na wyjściu? co do mocy?????
    Do rada samochodowego możesz podłączyć do 8 kolumn o impedancji 8ohm. radio ma 4 kanału wiec po 2 do kanału równolegle. albo inne konfiguracje.
    wzmacniacze samochodowe dużej mocy łykają niestety dziesiątki , czasem i setki amper. na jednym akumulatorku to długo nie pogra.
    mój typ to radio samochodowe z mp3 do tego kilka kolumn od wieży (zazwyczaj w wieżach są 4ohm) wiec 4 podepniesz i będzie wystarczająco głośno jak na ognisko. czy taka imprezkę plenerowa
  • Level 12  
    [ widzę że Yamaha są wyjątkowo skuteczne. coś kolo 200%
    Myślę, że powinieneś trochę poczytać a potem pisać. Proponuję na początek instrukcję EMX-212. Chyba że myślisz że pisali ją np. kowale lub piekarze lub podobni. Może powinieneś ich poprawić. Zgadzam się z Tobą że 200% sprawności to bezsens. Chyba czegoś nie zrozumiałeś albo czegoś nie wiesz.
  • Level 43  
    januss73:
    "Jest też opja pożyczenia agregata, ale te są chyba za głośne."
    Na koncertach plenerowych często są wykorzystywane agregaty i jakoś ich praca nie przeszkadza w odbiorze. Wystarczy go umieścić kilka, kilkanaście metrów za nagłośnieniem. Targanie akumulatorów nie ma sensu. Agregat + 5 litrów benzyny załatwią sprawę.
  • Level 14  
    Też uważam że agregat to najsensowniejsze i przede wszystkim niezawodne rozwiązanie. Można wtedy podłączyć normalne nagłośnienie do tego. Przy kolumnach nie jest ważna moc tylko skuteczność. Najlepiej jeszcze jak producent podaje ją w pełnym paśmie (co niestety nie jest regułą - raczej rzadkością).
    Jeśli te kolumny mają niską skuteczność (a mniemam że tak jest) to potrzebujesz na prawdę silnego wzmacniacza żeby je napędzić. Dlatego agregat to najlepsze wyjście z sytuacji.
