głosniki Helix 52-> grają cicho pod radiem dlaczego ?
wilqlak 10 Maj 2008 08:30 4598 33
  • #1 5125013
    wilqlak
    Kupiłem te głośniki i mam problem bo grają cicho.
    Aby wykrzesać trochę dźwięku muszę ustawić je na skali 50/62 w radiu
    Wszystko dobrze podłaczyłem
  • #2 5125016
    williams
    Poziom 30  
    ile mają godzin pracy?
  • #3 5125018
    wilqlak
    15 minut
  • #4 5125026
    williams
    Poziom 30  
    to pograj tydzień i wtedy pogadamy. każdy głośnik musi się "rozruszać", zawieszenie musi się ułożyć, cewka wygrzać. Nic nie panikuj będzie dobrze. :!:
  • #5 5170121
    wilqlak
    no to moje głośniki grają już więcej niż tydzień i nic nadal grają cicho nie wiem co jest ?
  • #6 5176203
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A jakie masz radio bo jak masz Medion-Tevion lub Dalco-First z Biedronki to sie nie dziwie
  • #7 5176292
    Potwórciastkowy
    Jak zwykle trzeba każdemu z osobna tłumaczyć ,że pod końcówkami mocy z radia zagrają tylko głośniki szerokopasmowe i to nawet nie każde (tak jak mogą zagrać) , zestaw separowany tylko pod wzmaki na pożądnym głuszeniu drzwii :)
    Podpisano :Krzysztof Kolumb :D
  • #8 5176636
    mlody1921
    Poziom 29  
    dokładnie jak napisał kolega podłączylem pod radio ostatnio hertz hv i co porażka totalna a 20 w glośniki orginalne mazdy i duzo lepiej
    1. wygłusz drzwi
    2. daj wzmaka
  • #9 5178607
    wilqlak
    radio pioner deh 3600
    nie jakieś z biedronki
    Prosiłem na forum elektrody o dobranie jakiś głośników pod radio a nie wzmacniacz i doradzono mi te helixy
    Standardowe głośniki w VW polo classic grają głośniej i bardziej basowo pod tym radiem
  • #10 5179318
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Napisz jeszcze jakie masz kable głosnikowe, moze masz extremalnie cienkie i w tym tkwi problem ?????
  • #11 5179884
    bufu4
    sprawdziłeś polaryzację ?
  • #12 5180567
    Jezior23
    F...ck zaniepokoiłeś mnie - mi też doradzili pod samo radio te helixy i już prawie zamówiłem bo byłem pewien że zagrają 2 razy lepiej niż moje fabryczne (które wg mnie i sprzedawcy w punkcie ca wcale złe nie są) :crazyeyes:
    W wygłuszanie drzwi i podłączanie przednich głośników pod wzmacniacz nie każdy chce się bawić - nie każdy jest taki wymagający co do ca jak coniektórzy na tym forum..
    Tak jak ktoś już wcześniej napisał problem może tkwić w kablach jeśli podłączyłeś pod te co były a nie ciągnąłeś nowych to może być przyczyną. Chyba że rzeczywiście te głośniki nie zagrają dobrze bez wzmaka - w tym przypadku gratuluję doświadczonym doradcom z elektrody :please:
  • #13 5180782
    Potwórciastkowy
    Dziekujemy :D
    Wchodzi cfaniak do auta i słucha przeciętnego Stock nagłośnienia i mówi głośniej ... ok dajemy głośniej , jeszcze głośniej ...ups coś nie tak . Wchodzi ten sam cfaniak do auta z zestawem Helix na przeciętnym wzmaku i dostatecznym radiu przy odpowiednio dobranych kablach prądowych/głośnikowych i mówi głośniej .. ok dajemy , mówi jeszcze ..(czisza)...ok dajemy ....mówi głośniej ...hmm jest różnica, bo jest PO PROSTU głośniej. Nie wiem czego wy się spodziewacie po systemach do 1k złotego , niekiedy nie warto zmieniać stock-owych głośników jak się nie ma funduszy.
    p.s. Kable głośnikowe stock nie wpłyną wogóle na pracę wooferów na końcówkach mocy z radia (chyba że sie utleniły) :!:
  • #14 5180889
    Jezior23
    Ja planuję na suba, wzmaka, głośniki przednie, kable, montaż wydać 1,5 k i jak zakończę operację to dam ci znać czy nie warto było stockowego nagłośnienia zmieniać za te pieniądze.. Jak nie umiesz doradzić komuś kto ma ograniczony budżet i chce go jak najlepiej wykorzystać nie przekraczając go to się najlepiej nie udzielaj.. Bo nie sztuka napisać że "lepiej dołóż kasy i kup coś lepszego" - tyle każdy głupi wie:D:D:D
    P.S. Uważasz że kable w tym przypadku na 100% nie mają żadnego znaczenia? Ja nie mam w tym żadnego doświadczenia oprócz tego co wyczytałem do tej pory na forum i kable w 1szej kolejności bym sprawdził. A z tego co czytałem te Helixy - jeśli chodzi o tony średnie i wysokie ładnie pod samym radiem grają.
  • #15 5180953
    Potwórciastkowy
    Dobrze kolego ,łopatologicznie ci wytłumacze :) Zawsze polecam sprzęt używany na tym czy innym forum , w cenie dwu-trzy krotnie niższej od klocków grających dużo lub nieco gorzej od poleconych. Dostosuję klocki używane z bardziej lub mniej pewnych rąk do budżetu dysponującego przez zainteresowanych , więc wypraszam sobie takie teksty ... jak tak to widzisz to twoja strata. Są pewne płułapy cenowe w które naprawdę warto wskoczyć , aby uzyskać efekty zamierzone lub nawet lepsze ;)
    Kable stock w drzwiach są przekroju przeważnie 0,5-1mm2 , co przy długości 1-1,5m powoduje że te 15watt z radia nie spowodują nawet nagrzania się tego kabla :!:
  • #16 5181144
    wilqlak
    kable były razem z głośnikami orginalne
    w mojej skodzie nie było radia montowałem z kolega co sam sobie montował suba i mi też suba zamontował i gra ok
  • #17 5181162
    Jezior23
    Dla jednego lepszy sprzęt używany inny woli nówkę kupić. Ja np z racji że jestem początkujący w tym temacie suba wolę nowego z gwarą. Ty mi poleciłeś zamiast PB-S12 BR dwie sztuki mds08 120Wrms i jakbym cię posłuchał to bym dobrze na tym nie wyszedł bo by się nie przebiły w a4 sedan więc jeszcze wszystkich rozumów nie pozjadałeś jeśli chodzi o ca. Jeśli kable nie mają wpływu to nawet lepiej dla mnie bo czytając poradniki ca byłem pewien, że przy montażu przednich głośników czeka mnie również wymiana kabli.. To może te helixy jednak się nie nadają do podłączenia pod samo radio? Ma ktoś je podłączone bez wzmaka oprócz Wilqlaka?
  • #18 5181210
    bufu4
    śmieszny jesteś... dlatego że mają niby po 120 RMS to sa gorsze od PB ?? posluchalbys pierwsze to byś sie głupio nie odzywał... i nie wyjeżdżaj z takimi tekstami bo to jest forum i kazdy próbuje pomóc
  • #19 5181308
    tplewa
    Problem w tym ze glosniki sa projektowane do pracy w odpowiednich warunkach i tutaj nie ma wyjscia. Jesli masz koluny w domu wykrec glosniki z obudowy i zobacz jak zagraja bez niej :)
    Wiekszosc seryjnych glosnikow to szerokopasmowce ktore nie maja az takich
    problemow. Jednak zazwuczaj kosztem jakosci (pasma przenoszenia itp.).
    W sumie jak ktos sie nie chce bawic w poprawne zamontowanie glosnikow to nie ma sensu bawic sie w CA... wystarcza pierwsze lepsze koaksialne :)
    mds 08 to fajne glosniczki :) ale do malego auta, tak samo najlepiej sprawuja sie w BR. A do aut z szczelnym bagaznikiem lepiej nadaje sie zamknieta...
    Co do kabli to warto wymienic na jakies o wiekszym przekroju, zasilajaz z radia warto minimalizowac wszelkie straty...
  • #20 5181343
    Jezior23
    Nie piszę, że są gorsze ale głośniki dobiera się do konkretnego przypadku a w tym konkretnym nie sądzę że te mdsy będą lepsze:
    "w sedanie dwa mds-y 08 nie przebiją się" - tak to skomentował pan dan
    i wydaje mi się że słusznie..
    Co z tego że są lepsze niż PB skoro ledwo je poczuję?
    S-12 słyszałem u kumpla i jak dla mnie w sam raz i mieści się w budżecie podobnie jak te Helixy z tematu tyle że ktoś mi właśnie je polecił jak koledze Wilqlak i nie chcę się w jego sytuacji znaleźć..
    Bo żeby "pomóc" to trzeba też jednak trochę się znać..
  • #21 5181373
    tplewa
    Helixy to bardzo fajne glosniki...
    Z tym ze problem jest inny, mozesz kupic glosniki i za 9000zl - jak je bezmyslnie i niestarannie zamontujesz to buszmen zagra lepiej :)
    Czysta fizyka :) chyba nawet z podstawowki... Glosnik generuje z obu stron dzwiek. Z tym ze z drugiej strony jest w przeciwfacie... I co sie dzieje ot prosta sprawa fale dzwiekowe znosza sie :)
    Po to jest wytlumienie jak i obudowy w glosnikach aby wytlumic dzwiek w przeciwfazie (to akurat zamknieta)... inne obudowy np. stosuje sie aby obrocic faze itd.
    Tak samo ukierunkowanie glosnikow ma wplyw, generalnie nie ma czegos takiego ze kupujemy nawet najlepsze glosniki i one odrazu zagraja - bez jakiego kolwiek wysilku w ich prawidlowa aplikacje.
  • #22 5181426
    Jezior23
    Tplewa masz rację. Ale ja np nie chcę się w to bawić bo raz, że mam do tego 2 lewe ręce :D a po drugie możliwe, że za kilka miechów zmienię furę więc nie ma sensu.. Do tego czasu chcę sobie poprawić audio i z tego co słyszałem ostatnio u funfla to S-12 i 1502 mi wystarczy na początek przygody z ca. Bez problemu też sobie to przełożę do nowego autka w razie zmiany. Nie wiem tylko co z tym przodem bo jeśli te helixy na samych dystansach, bez wygłuszania drzwi i wzmaka zagrają niewiele lepiej niż moje fabryczne to narazie nie zmieniam bo po co.
  • #23 5181816
    Potwórciastkowy
    No faktycznie te dwie 20-stki ciężko miałyby z przebiciem w NIEKTÓRYCH sedanach. A4 myśle że tak , ale weźmy Lanosa;P306;Polo itp .... nie byłoby problemów (2x120=240W) :)
    Kiedyś się kłuciłem z pewnym forumowiczem że jeden Sub o mocy 150W będzie słabo słyszalny w średniej klasy aucie , to mnie inni "rozjechali" ,a tu mielibyśmy 240W .... no ale jak ktoś słuchał 2xIT w A4 to OK :D
  • #24 5181975
    Jezior23
    Heh tak prosto tych Watów chyba nie można dodawać a ja konkretnie o audi sedana pytałem ale mniejsza o to. Podpowiedzcie mi tylko czy jest sens zmieniać seryjne głośniki na te Helixy z tematu jeśli będę podłączał pod samo radio i nie wygłuszał drzwi? Odczuję różnicę w porównaniu z serią które wcale nie są wg mnie takie złe? Tylko tyle chcę wiedzieć i już się nie czepiam :bye:
  • #25 5182070
    Potwórciastkowy
    Kolego pod koncówkami mocy jeszcze będzie "w miarę" , ale MUSISZ wygłuszyć drzwii. Ja mam woofery Hertz 80W , początkowo były wrzucone do paneli i efektu nie było wogóle. Teraz na dobrze wygłuszonych drzwiach + MDF przy niektórych "kawałkach" te dwa głośniczki potrafią zatrzęść lusterkiem wstecznym :)
    Co do subów to szkoda że nie widziałeś filmiku z "you tube" w którym był tylko jeden glośnik 16cm w skrzyce BR .... i to grało , a nie buczało :)
  • #26 5182128
    Jezior23
    Eh jakbym kupował sprzęt na podstawie youtube to nawet magnat xpress 12 by mnie zadowolił ale chcę coś ciut lepszego i dlatego pytam na forum :|
    Nie oczekuję żeby przednie głośniki trzęsły mi lusterkiem wstecznym - od tego będzie subwoofer w kufrze :D a przód ma odpowiadać głównie z tony średnie i wysokie.
    Kupię te helixy bo 200 pln to nie majątek i zamontuję na dystansach narazie a jak będę czuł niedosyt to wtedy pobawię się w wygłuszanie drzwi ale to tylko jeśli będę pewien że jeszcze trochę tą audicą pojeżdżę.
  • #27 5182238
    Rafal__K
    Kolego (do autora tematu) widze że "spece" z elektrody Ci też nieźle doradzili w sprawie głośników....
    Miałem podobnie....
    Dłuższy czas szukałem i czytałem, wkońcu doradzili mi kpno Magnata Xpress 12 i wzmaka cp602 no i co ....
    Większego chłamu to ja w życiu nie widziałem :!::!::!::!::!:
    Oczywiście skrzynka zamknięta itp tak jak miało być i co ???
    On ładnie wygląda w zewnątrz a co z graniem???
    Mam głośnik 3 tygodnie i dzień w dzień gra i dalej jest padło jak było!!!!
    Kiedyś miałem suba "no name" i grał dużo ładniej i czyściej.....
    Niema to jak sie słuchać ludzi którzy więcej piszą jak wiedzą a połowa z nich chodzi jeszcze do gimnazjum!!!!
    Sorki za OT ale musiałem to napisać bo Ci też doradzili profesionalnie....
    Pozdro!
  • #28 5182627
    stefciob
    Jeżeli nie masz zamiru wygłuszać drzwi, a drzwi w twojej A4 są podobne do poprzedniej wersji. To nie ma sensu wkladac tam czegokolwiek. A co do tego czy slabszy głośnik zagra w sedanie czy nie to zależy czego się oczekuje i jak szczelny jest bagażnik. Ja mam accorda i suba 10' w clozecie 130 W RMS i jest okey, ale ja nie robię naglośnienia na "łomot".
  • #29 5183315
    williams
    Poziom 30  
    kumplowi montowałem je w 306 bez żadnych przeróbek i on był zadowolony i ja! Grało i gra nadal pod deh6900. I nie wypisujcie bzdur, że elka to zbieranina wróżek i szarlatanów, i że magnat ma giąć blachy jak balls :D
  • #30 5183613
    Jezior23
    Ja tam zamówiłem te helixy i podłączam pod samo radio bez tłumienia drzwi a do kufra włożę S12 BR i carpower 1502 i dam znać co to warte. A Rafał ma trochę racji co do niektórych na tym forum. Proponuję żeby odnośnie kupna sprzętu doradzali tylko ci którzy słyszeli jak sprzęt który doradzają/odradzają gra a nie nabijali sobie tylko postów niewiadomo po co. To są jednak pieniądze często ciężko zarobione i bym takiego debila co się mądrzy i na wielkiego znawce i doradcę kreuje a g.. wie ... aj nie będę pisał co bym z nim zrobił nawet jeśli by się pryszczatym zakompleksiałym gimnazjalistą okazał :yes: :yes:
    Ale z drugiej strony zawsze też swój rozum trzeba mieć i nie dawać się wkręcać takim cymbałom. Ale niech nikt nie bierze tego do siebie bo bezdyskusyjnie są też porządni ludzie na tym forum którzy nawet mi coś pomogli :wink: pozdrawiam.
