Antena samochodowa na pasmo 2m lub 144 MHz
pppbek 19 Maj 2008 11:12 22558 41
  • #31 19 Maj 2008 11:12
    sq9cwd
    Dlatego w NR-770H jest cewka w połowie długości... W ten sposób robi się anteny tzw. kolinearne. W uproszczeniu jest to kilka anten umieszczonych w osi dopasowanych elektrycznie. Stąd się również bierze długość Diamonda X-510.
  • #33 25 Paź 2009 19:58
    1078633
    Użytkownik usunął konto  
  • #34 25 Paź 2009 21:33
    SP8JUX
    Poziom 30  
    Od pięciu ponad lat używam coś takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=364542&highlight=
    Wiele wcześniej eksperymentowałem z antenami na 2m. Wniosek jest prosty,
    1/4 λ daje mniejszy efekt "sztachetowania", jednak musi być umieszczona centralnie na dachu, 5/8λ daje wyraźnie większy zysk ale pod warunkiem,że stoi w idealnym pionie. Jej montaż może być nie centralny ale na dachu.
    W trakcie jazdy (skręty, nierówności) 5/8 bardziej się kiwa (cewka powietrzna czyli sprężyna), stąd też należy rozważyć na co się zdecydować.
    Miałem 5/8 na błotniku tylnym merca, pracowała kierunkowo, uhonorowanym kierunkiem był tył w prawo, po przeniesieniu na dach pracowała idealnie kierunkowo.
    Tak jak wspomniałem, "kiwotanie" się 5/8 w mieście = 1/4. Na trasie przy stabilnej jeździe 5/8 wygrywa,
    Marek
    PS. zawsze antenę pochylałem do przodu, patrząc na cień pojazdu tak by przy tej ....km/h stała w pionie
  • #35 26 Paź 2009 00:10
    1078633
  • #36 26 Paź 2009 12:16
    SP8JUX
    Poziom 30  
    Janek-Pucka napisał:
    1. Proszę coś więcej napisać o tej cewce powietrznej, którą widać na wskazanym przez Kolegę schemacie. Skąd taką wziąć a jeśli zrobić to jakie parametry. Czy liczba zwojów 4 tak jak na rysunku? Jaka średnica drutu?
    Możesz kupić gotową antenę 5/8λ , ja swoją wykonałem wykorzystując cewkę z pasma "strażackiego", opiłowując jej mocowanie do posiadanej główki i wymieniłem promiennik stosując z anteny CB (oryginalny jest za krótki). Popytaj w sklepach z CB czy nie mają w hurtowniach anten na 144MHz, powinni mieć bo kiedyś zamówili dużo tego typu anten nie wiedząc że to nie na pasmo CB i się nie mogą wyzbyć.
    2. Czy w przypadku gdy nie używam pasma 27MHz to muszę robić tę część rozgałęźnika (zwrotnicy- nie wiem czy dobrze nazywam) odpowiedzialną za pasmo 145MHz, czy też mogę z niego zrezygnować zupełnie?
    Nie jest zwrotnica potrzebna, przewód bezpośrednio pod główkę mocowania.
    3. Czy ten odcinek kabla musi mieć koniecznie 310mm w przypadku gdyby nie musiał robić tej zwrotnicy?
    Jak wyżej, nie jest potrzebny, dajesz ciągły kabel.
    4. Czy ekran kabla musi być koniecznie połaczony z masą samochodu?
    Musi być BARDZO STARANNIE połączony z karoserią i dobrze zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi
  • #37 27 Paź 2009 22:38
    1078633
  • #38 29 Paź 2009 11:41
    SP8JUX
    Poziom 30  
    2. Jaka liczba zwojów
    3. Jaka średnica (zewnętrzna) cewki
    4. Jaka wysokość cewki
    Na foto:
    Sądzę, że samemu jest baaaaaaaardzo trudno ją wykonać.
    Utwierdź mnie, że antena 5/8 fali dla 144MHz powinna mieć długość 125cm.
    To się stroi długością, 128cm, a nawet zaczynałem od 135cm.
    Marek
  • #39 05 Lis 2009 11:01
    pppbek
    Ja do szlem do wniosku że nie ma po co kupować anteny jak można ją sobie zrobić samemu no i satysfakcja z własnej konstrukcji, na samochodzie jest antena od CB wszystko wyrzucone prócz magnesu i kabla dosztukowałem tylko drut na 1/4, a stacjonarna chcę zrobić projektu SP3DRY antena x-50. A to wszystko mnie wyniesie grosze.
  • #40 11 Lis 2009 19:03
    jkk
    Masz Kolego rację. 1/4 fali na magnesie całkiem nieźle pracuje na samochodzie. Nawet na magnesie. Natomiast 5/8 fali z cewką w podstawie musi stać prosto, najlepiej centralnie na dachu i galwanicznie umocowana podstawą do karoserii, która w tym przypadku jest częścią anteny i odpowiada za jej charakterystykę.
  • #41 06 Gru 2009 20:47
    1078633
  • #42 17 Sie 2010 23:47
    wiecejszatana
    Chyba zaraz postawię na parapecie dwie anteny 1/4 i sg7900 i sprawdzę jak sprawy się mają.
    Post był raportowany jako regulamin pkt. 8,4 i pkt. 13 . [SP5ANJ]
