Wygłuszenie altusów 140? Gdzie kupię cewkę 0,22mH?
bambi13 10 Maj 2008 11:31 2498 10
  • #1 5125446
    bambi13
    Jak najlepiej wygłuszyć altusy?
    Mam teraz to fabryczne wygłuszenie samą ta watoline bez żadnej foli... jak jest w niektórych altusach i ona jest włożona luzem nie jest przyklejona i przy dużym basie wylatuje bass reflexami :|.
    Jak porządnie wygłuszyć altusy?
    Tak przy okazji gdzie można kupić cekę 0.22mH?
  • #2 5125487
    Trafo888
    Najlepiej wełną mineralną. Od biedy możesz użyć cienkiej gąbki, takiej na 2cm z jakiegoś materaca albo obicia wersalki itp. Wełnę możesz dostać w sklepach budowlanych, ale z tego co wiem to sprzedają na bele. Może uda ci się wyżebrać skrawek u znajomego budowlańca.
  • #3 5125605
    bambi13
    A efekt będzie lepszy niż ta watolina?
  • #4 5125670
    Micharlito
    Mało zauważalny więcej ci da lepsze zestrojenie obudowy nowymi BR których nie masz bo fabrycznie nie były montowane jedynie w niektórych eksportowych wersjach np Dynamic Speaker choć one w porównaniu do zwykłych A140 były już dużo lepsze. Wytłumienie w nich to gruba gąbka po bokach.
  • #5 5125684
    bambi13
    A jakie można kupić bas reflexy dobre żeby można też było na ten bass reflex założyć pierścień jak fabrycznie żeby wyglądały bo podobają mi się te kułeczka srebrne :D.
    basowy mam 30/80/4 trochę lepszy niż ten fabryczny. Czy jakaś przebudowa zwrotnicy da mu lepszy efekt? Chodź i tak bass nie jest zły nie traci tak szybko kontroli jak na zwykłych 60W :D
  • #6 5125697
    Micharlito
    W DS były 16 lub 17cm długie BR już nie pamiętam dokładnie ale możesz na nowo sam wysymulować odpowiednie strojenie w WinISD lub na ucho kupić długie BR i docinać aż do uzyskania takiego efektu jakie będzie najlepszy.
  • #7 5125700
    bambi13
    Można gdzieś jeszcze dostać zwrotnice od tych Dynamic Speaker? Bo te moje są już wraki i chciałem jakieś nowe ale wolał bym już troszkę lepsze:D
    aha no i te BR dużo dadzą przy tym głośniku?
    Co jeszcze było lepsze w exportach?
    Bo ja w moich altusach na razie zrobiłem:
    -Wmiana niskich tonów
    -Nowe gwizdki (GDWT 9/80/5f)
    -Nowe okablowanie
    -Nowe pokrętła
    -Poprawne złożenie.
    Bo gdy je otrzymałem były złożone od biedy i grał tylko 1 basowy jeszcze wtedy posiadały one GDS 30/30 te moje to nie są przypadkiem jakieś exporty?
    A dużo dadzą te nowe BR?
    PS. Na co można przykleić tą watoline żeby mi nie latała cała w środku kolumny jak gram głośniej?
    Znalazłem tylko coś takiego:
    http://www.allegro.pl/nowy_tunel_bass_reflex_5_5_cm_altus_75_110_140.html
    10cm może być?
    I i bym musiał go trochę uciąć sprzodu żeby ten pierściń wszedł, i nie odstawał
    Regulamin p.10.11 [Mirek Z.]
  • #8 5128922
    bambi13
    Może wy macie jakieś lepsze? Albo jakiś sklep gdzie można kupić jakies długie dobre 5,5cm?
  • #9 5131041
    Audiofil777
    Wracając do wygłuszenia możesz wziąść grubszą
    gąbkę np z jakiegoś łóżka i powycinać piłą do drewna wzdłuż i w poprzek trójkąty coś takiego: https://obrazki.elektroda.pl/61_1210540318_thumb.jpg zastosowałem to w moich altus 300 i musze powiedzieć że czuć różnice Pozdrawiam
  • #10 5131220
    DJ Max
    Poziom 30  
    Piłą do drewna?
    Jak sama nazwa piły do drewna mówi, piła do drewna służy do piłowania drewna.
    Żeby takie trójkąty powycinać wystarczy mieć nóż tapicerski (lub kawałek naostrzonej blachy). Będzie szybciej, prościej i bez zbędnych szarpnięć.
  • #11 5131287
    Audiofil777
    Nożem tapicerskim trudno zachować proste linie i trzeba sie troszkę naciąć przy dużej powierzchni a piłą można zachować równe odstępy. Może tą naostrzoną blachą wyjdzie lepiej..chociaż żyletka ma nieraz problemy ale spróbować nie zaszkodzi.
