Chieftec SNT-2131 - Kieszeń na s-ata - Jak wyciszyć to cudo?
Pwl 10 Maj 2008 11:58 2548 4
  • #1 5125519
    Pwl
    Kupiłem niedawno oto taką kieszeń na dyski twarde i mam z nią problem. Wentylator jest strasznie głośny. Mimo że są dwie opcje obrotów to i tak na opcji "LOW" jest głośno. Wentylator na procesorze jest cichszy od tego.
    Praca przy takim szumiącym sprzęcie niestety nie jest zbyt komfortowa.
    No i tak zastanawiam się co można by było z tym zrobić. Od razu informuje wszystkich nie znam się aż tak na elektronice, interesuje się tak tylko amatorsko. Jedynie co zrobiłem ostatnio to wytrawiłem jedną płytkę drukową. Także proszę was o rade bo nie chce ryzykować uszkodzeniem kieszeni.
    Na zdjęciach widać mniej więcej jak to wygląda w środku. Do chłodzenia zamontowany jest 80mm wentylator.
    Może wystarczy zmienić wentylator na inny? Zamontować większy, cichszy na zewnątrz? Lub może skonstruować mały układ aby szło regulować obroty wentylatora?
    Trzecia opcja może dać rezultat bo przy opcji obrotów LOW i tak wentylator kręci się dość szybko.
    Z góry dzięki wielkie za pomoc.
  • #2 5125555
    Xylometazolin!
    Moim zdaniem pomoże wymiana wentylatora na cichszy. Może to być np Acutake 8cm. Posiadam 2 takie w obudowie i są bardzo ciche.
    Możesz też dać Arctic Fan Pro 2 TC.
    Pozdrawiam!
  • #3 5125619
    iron64
    Poziom 41  
    Wymień wentylator na Arctic Fan Pro 2 TC jak kolega wyżej napisał, ten wentylator jest cichy, a poza tym został wyposażony w termistor, dzięki temu jego obroty są zależne od temperatury.
    Nie polecam natomiast Acutake, owszem są ciche i na tym koniec, tak jak są ciche tak samo są tandetne. Są żle wyważone i nie zawsze ruszają same, czekają na szturchańca. Nie polecam ich.
  • #4 5127094
    Pwl
    Właśnie kombinuje nad wymianą wentylatora i mam mały problemik.
    Wentylator który był zamontowany ma wymiary 80x80x20 i może się nie zmieścić standardowy (80x80x25). Ale spróbuje zamówić taki jak polecacie może się zmieści. A jak nie to może jakoś uda się go zamocować na zewnątrz.
  • #5 5127443
    iron64
    Poziom 41  
    Ze zdjęcia to ciężko powiedzieć czy zmieści się ten 25mm, powinien myślę.
