Onkyo CS-315 - ciche "bzyczenie" w prawym kanale
Janekxx 11 Maj 2008 11:58 1337 8
  • #1 5128495
    Janekxx
    Sprawdzałem zarówno na słuchawkach jak i kolumnach. "Bzyczenie" nie zmienia natężenia przy ściszaniu/zgłaśnianiu. O ile przy kolumnach jest słabo słyszalne i dotyczy raczej słuchania w absolutnej ciszy przy małych głośnościach, to na słuchawkach dokucza już wyraźnie i przy najniższych poziomach wzmocnienia, słuchanie jest praktycznie niemożliwe.
    Posiadam też miniwieżę JVC G33 za połowę ceny Onkyo, w której podobny efekt występuje, ale w tak małej skali, że nie przeszkadza.
    Czy ktoś z państwa spotkał się z ww. problemem?
    Czy usunięcie takiej wady pokrywa gwarancja, czy to typowe dla tej klasy sprzętu?
    Co może powodować ten problem? Próbowałem podłączać w różnych miejscach mieszkania, bo może sieć elektryczna za to odpowiada, ale bez efektu.
  • #2 5128534
    mtbmichal
    może być tak że po prostu masz uszkodzony kabel zobacz czy jak włączysz na tym amplitunerze radio czy efekt będzie ten sam
  • #3 5128554
    Janekxx
    Niezaleznie od źródła jest to samo.
  • #4 5128635
    Micharlito
    Nie rozumiem twojego pytania z tą kolejną wieżą JVC na innym sprzęcie to samo ? Jaki jest sygnał wejściowy skąd cd, kasety, radio czy AUX i z komputera ?? Możesz zmierzyć prądy spoczynkowe na końcówkach mocy ale jeżeli występuje to na kilku urządzeniach wady trzeba by szukać gdzieś indziej chyba że obydwa sprzęty ostatniego czasu grały full i do tego miały podłączone kolumny o mniejszej oporności niż wzmacniacz wymaga.
  • #5 5128687
    Janekxx
    JVC podałem jako drugi przypadek.
    Problem występuje zarówno przy sygnale z komputera jak i CD/tunera. Raczej nie jest to wina kabla komp.-wzmacniacz, bo po jego odłączeniu sytuacja się nie zmienia.
    Muzyki słucham przy umiarkowanej głośności, w okolicach połowy skali.
    Prądu spoczynkowego niestety nie mogę zmierzyć.
  • #6 5128749
    mtbmichal
    to ja już tego nie rozumiem z twoich postów wynika że co byś nie podłączył (JVC lub ONKYO) to ciągle efekt jest ten sam czyli bzyczenie w prawym kanale
    winy można również szukać w kolumnach głośnikowych może podłącz jakieś inne kolumienki
  • #7 5129192
    Janekxx
    Hmm, moż zapomnijmy o JVC, który ma podobny problem, ale w duzo mniejszej skali, chodzi mi jedynie o Onkyo.
    Chodzi o to, że sprawdzałem też na słuchawkach (pierwszy post), więc problem leży raczej po stronie elektroniki, albo wadliwej instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
    Może ktoś miał podobny problem?
  • #8 5129225
    Micharlito
    Sprawdzić sprzęt u innego kolegi na jego kolumnach i jego sygnale wejściowym.
  • #9 5129255
    Janekxx
    Już napisałem, ze wejście i wyjście nie mająna to wpływu
